Je viens de me monter un PC sur lequel j’ai installer Debianà partir de DVD. L’installation c’est déroulé correctement, mais linux n’arrive pas à booter, soit il se bloque sur le grub pendant quelques secondes, soit il affiche différents messages d’erreurs, dont en voici une partie :
"-Aperture beyond 4GB. Ignored
-Yours BIOS doesn’t leave a aperture memory hole"
plus deux autres lignes dont une qui dit quelque chose du genre : “Turn the IOMMU option enable”.
Mais le résultat et toujours le même, au bout de quelques secondes il n’y a plus rien d’affiché et les accés disque s’arrétent.
J’ai cherché dans le BIOS si il y avait une option IOMMU, mais ce n’est pas le cas.
J’ai demandé là où j’ai commandé les DVD et il m’a dit d’ajouter l’option “iommu=nogap” au démarrage, mais ça ne marche pas, au mieux j’arrive au “menu” permettant d’entrer des commandes, mais ça plante à ce momment là et je ne peux rien écrire.
J’ai également contacté le support ASUS et on m’a répondut qu’il ne faisait pas le support pour ce système et qu’il ne garrantissaient le bon fonctionnement de leur matériel seulement sous windows.
Donc est-ce que le problème peut être résolut, ou c’est simplement que la carte mère n’est pas compatible avec linux ?
Phantometalleux
Ma config :
Processeur : AMD phenom ii X4 955
Carte mère : ASUS M4A88T-V EVO/USB3
Mémoire : DDR3 KINGSTON Hyper X Blu - 4Go (2x 2 Go) - PC12800 (1600 MHz) - KHX1600C9D3B1K2/4GX
DD : SAMSUNG Spinpoint F3 - 1 To - 7200 t/m - SATA II - 32 Mo cache
Debian amd64, 5.0.7
