Demarrage lent toutes les 24h
Sur mon vieux PC portable Hp pavillon dv1000 avec debian wheezy, le démarrage est super lent (environ 5 minutes) la première fois que je le lance dans la journée. Le démarrage en plus se finit par un plantage de gnome3 avec un message du genre “Désolé quelque chose se mal passé”. Je redémarre l’ordinateur et tout se passe correctement. Je pense à un problème matériel mais j’ai du mal à cibler le problème.
Il y a des actions super lentes comme:
[quote][ 2.082397] usb 4-2: Manufacturer: ACTIONTEC
[ 38.197100] udevd[318]: starting version 175[/quote]
Mais en general tout le demarrage est plus lent que d’habitude.
Voici le dmesg après démarrage lent:
[ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset [ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpu [ 0.000000] Linux version 3.2.0-4-686-pae (debian-kernel@lists.debian.org) (gcc version 4.6.3 (Debian 4.6.3-15) ) #1 SMP Debian 3.2.41-2 [ 0.000000] Disabled fast string operations [ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map: [ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009f800 (usable) [ 0.000000] BIOS-e820: 000000000009f800 - 00000000000a0000 (reserved) [ 0.000000] BIOS-e820: 00000000000dc000 - 0000000000100000 (reserved) [ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000005f6e0000 (usable) [ 0.000000] BIOS-e820: 000000005f6e0000 - 000000005f6eb000 (ACPI data) [ 0.000000] BIOS-e820: 000000005f6eb000 - 000000005f700000 (ACPI NVS) [ 0.000000] BIOS-e820: 000000005f700000 - 0000000060000000 (reserved) [ 0.000000] BIOS-e820: 00000000e0000000 - 00000000f0006000 (reserved) [ 0.000000] BIOS-e820: 00000000f0008000 - 00000000f000c000 (reserved) [ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fed00000 - 00000000fed00400 (reserved) [ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fed20000 - 00000000fed90000 (reserved) [ 0.000000] BIOS-e820: 00000000ff000000 - 0000000100000000 (reserved) [ 0.000000] NX (Execute Disable) protection: active [ 0.000000] SMBIOS 2.3 present. [ 0.000000] DMI: Hewlett-Packard HP Pavilion dv1000 (EE633LA#ABM) /308F, BIOS F.21 12/22/2005 [ 0.000000] e820 update range: 0000000000000000 - 0000000000010000 (usable) ==> (reserved) [ 0.000000] e820 remove range: 00000000000a0000 - 0000000000100000 (usable) [ 0.000000] last_pfn = 0x5f6e0 max_arch_pfn = 0x1000000 [ 0.000000] MTRR default type: uncachable [ 0.000000] MTRR fixed ranges enabled: [ 0.000000] 00000-9FFFF write-back [ 0.000000] A0000-BFFFF uncachable [ 0.000000] C0000-CFFFF write-protect [ 0.000000] D0000-E3FFF uncachable [ 0.000000] E4000-FFFFF write-protect [ 0.000000] MTRR variable ranges enabled: [ 0.000000] 0 base 000000000 mask FC0000000 write-back [ 0.000000] 1 base 040000000 mask FE0000000 write-back [ 0.000000] 2 base 05F700000 mask FFFF00000 uncachable [ 0.000000] 3 base 05F800000 mask FFF800000 uncachable [ 0.000000] 4 disabled [ 0.000000] 5 disabled [ 0.000000] 6 disabled [ 0.000000] 7 disabled [ 0.000000] PAT not supported by CPU. [ 0.000000] initial memory mapped : 0 - 01a00000 [ 0.000000] Base memory trampoline at [c009b000] 9b000 size 16384 [ 0.000000] init_memory_mapping: 0000000000000000-00000000379fe000 [ 0.000000] 0000000000 - 0000200000 page 4k [ 0.000000] 0000200000 - 0037800000 page 2M [ 0.000000] 0037800000 - 00379fe000 page 4k [ 0.000000] kernel direct mapping tables up to 379fe000 @ 19f9000-1a00000 [ 0.000000] RAMDISK: 36c04000 - 375fa000 [ 0.000000] ACPI: RSDP 000f7b10 00014 (v00 HP ) [ 0.000000] ACPI: RSDT 5f6e5586 00040 (v01 HP 308F 20041222 LTP 00000000) [ 0.000000] ACPI: APIC 5f6eae88 00068 (v01 HP 308F 20041222 LOHR 0000005F) [ 0.000000] ACPI: FACP 5f6eaef0 00074 (v01 HP 308F 20041222 PTL 0000005F) [ 0.000000] ACPI: DSDT 5f6e5900 05588 (v01 HP 308F 20041222 MSFT 0100000E) [ 0.000000] ACPI: FACS 5f6fbfc0 00040 [ 0.000000] ACPI: HPET 5f6eaf64 00038 (v01 HP 308F 20041222 LOHR 0000005F) [ 0.000000] ACPI: MCFG 5f6eaf9c 0003C (v01 HP 308F 20041222 LOHR 0000005F) [ 0.000000] ACPI: BOOT 5f6eafd8 00028 (v01 HP 308F 20041222 LTP 00000001) [ 0.000000] ACPI: SSDT 5f6e57b4 0014C (v01 HP 308F 00003001 INTL 20030224) [ 0.000000] ACPI: SSDT 5f6e55c6 001EE (v01 HP 308F 00003000 INTL 20030224) [ 0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000 [ 0.000000] 636MB HIGHMEM available. [ 0.000000] 889MB LOWMEM available. [ 0.000000] mapped low ram: 0 - 379fe000 [ 0.000000] low ram: 0 - 379fe000 [ 0.000000] Zone PFN ranges: [ 0.000000] DMA 0x00000010 -> 0x00001000 [ 0.000000] Normal 0x00001000 -> 0x000379fe [ 0.000000] HighMem 0x000379fe -> 0x0005f6e0 [ 0.000000] Movable zone start PFN for each node [ 0.000000] early_node_map[2] active PFN ranges [ 0.000000] 0: 0x00000010 -> 0x0000009f [ 0.000000] 0: 0x00000100 -> 0x0005f6e0 [ 0.000000] On node 0 totalpages: 390767 [ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c1412600, node_mem_map f6014200 [ 0.000000] DMA zone: 32 pages used for memmap [ 0.000000] DMA zone: 0 pages reserved [ 0.000000] DMA zone: 3951 pages, LIFO batch:0 [ 0.000000] Normal zone: 1748 pages used for memmap [ 0.000000] Normal zone: 221994 pages, LIFO batch:31 [ 0.000000] HighMem zone: 1274 pages used for memmap [ 0.000000] HighMem zone: 161768 pages, LIFO batch:31 [ 0.000000] Using APIC driver default [ 0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x1008 [ 0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000 [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x00] lapic_id[0x00] enabled) [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x01] disabled) [ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x00] high edge lint[0x1]) [ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] high edge lint[0x1]) [ 0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x01] address[0xfec00000] gsi_base[0]) [ 0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 1, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23 [ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl) [ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level) [ 0.000000] ACPI: IRQ0 used by override. [ 0.000000] ACPI: IRQ2 used by override. [ 0.000000] ACPI: IRQ9 used by override. [ 0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information [ 0.000000] ACPI: HPET id: 0x8086a201 base: 0x0 is invalid [ 0.000000] SMP: Allowing 2 CPUs, 1 hotplug CPUs [ 0.000000] nr_irqs_gsi: 40 [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000000009f000 - 00000000000a0000 [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000dc000 [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000dc000 - 0000000000100000 [ 0.000000] Allocating PCI resources starting at 60000000 (gap: 60000000:80000000) [ 0.000000] Booting paravirtualized kernel on bare hardware [ 0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:32 nr_cpumask_bits:32 nr_cpu_ids:2 nr_node_ids:1 [ 0.000000] PERCPU: Embedded 14 pages/cpu @f79d8000 s33280 r0 d24064 u57344 [ 0.000000] pcpu-alloc: s33280 r0 d24064 u57344 alloc=14*4096 [ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 387713 [ 0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.2.0-4-686-pae root=UUID=c74ceb08-3dc3-4a42-8357-93bc93fa6f35 ro quiet [ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes) [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes) [ 0.000000] Initializing CPU#0 [ 0.000000] Initializing HighMem for node 0 (000379fe:0005f6e0) [ 0.000000] Memory: 1534468k/1563520k available (2847k kernel code, 28600k reserved, 1352k data, 416k init, 652168k highmem) [ 0.000000] virtual kernel memory layout: [ 0.000000] fixmap : 0xffd36000 - 0xfffff000 (2852 kB) [ 0.000000] pkmap : 0xffa00000 - 0xffc00000 (2048 kB) [ 0.000000] vmalloc : 0xf81fe000 - 0xff9fe000 ( 120 MB) [ 0.000000] lowmem : 0xc0000000 - 0xf79fe000 ( 889 MB) [ 0.000000] .init : 0xc141a000 - 0xc1482000 ( 416 kB) [ 0.000000] .data : 0xc12c7e00 - 0xc1419f40 (1352 kB) [ 0.000000] .text : 0xc1000000 - 0xc12c7e00 (2847 kB) [ 0.000000] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok. [ 0.000000] Hierarchical RCU implementation. [ 0.000000] RCU dyntick-idle grace-period acceleration is enabled. [ 0.000000] NR_IRQS:2304 nr_irqs:512 16 [ 0.000000] CPU 0 irqstacks, hard=f5c06000 soft=f5c08000 [ 0.000000] Console: colour VGA+ 80x25 [ 0.000000] console [tty0] enabled [ 0.000000] Fast TSC calibration using PIT [ 0.000000] Detected 1496.053 MHz processor. [ 0.008004] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 2992.10 BogoMIPS (lpj=5984212) [ 0.008011] pid_max: default: 32768 minimum: 301 [ 0.008081] Security Framework initialized [ 0.008093] AppArmor: AppArmor disabled by boot time parameter [ 0.008120] Mount-cache hash table entries: 512 [ 0.008334] Initializing cgroup subsys cpuacct [ 0.008344] Initializing cgroup subsys memory [ 0.008358] Initializing cgroup subsys devices [ 0.008362] Initializing cgroup subsys freezer [ 0.008366] Initializing cgroup subsys net_cls [ 0.008371] Initializing cgroup subsys blkio [ 0.008382] Initializing cgroup subsys perf_event [ 0.008426] Disabled fast string operations [ 0.008439] mce: CPU supports 5 MCE banks [ 0.008454] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1) [ 0.008540] SMP alternatives: switching to UP code [ 0.015582] ACPI: Core revision 20110623 [ 0.020090] Enabling APIC mode: Flat. Using 1 I/O APICs [ 0.020488] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1 [ 0.062296] CPU0: Intel(R) Celeron(R) M processor 1.50GHz stepping 08 [ 0.064003] Performance Events: p6 PMU driver. [ 0.064003] ... version: 0 [ 0.064003] ... bit width: 32 [ 0.064003] ... generic registers: 2 [ 0.064003] ... value mask: 00000000ffffffff [ 0.064003] ... max period: 000000007fffffff [ 0.064003] ... fixed-purpose events: 0 [ 0.064003] ... event mask: 0000000000000003 [ 0.064003] NMI watchdog enabled, takes one hw-pmu counter. [ 0.064003] Brought up 1 CPUs [ 0.064003] Total of 1 processors activated (2992.10 BogoMIPS). [ 0.064003] devtmpfs: initialized [ 0.064003] PM: Registering ACPI NVS region at 5f6eb000 (86016 bytes) [ 0.064003] print_constraints: dummy: [ 0.064003] NET: Registered protocol family 16 [ 0.064003] ACPI: bus type pci registered [ 0.064003] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000) [ 0.064003] PCI: MMCONFIG at [mem 0xe0000000-0xefffffff] reserved in E820 [ 0.064003] PCI: Using MMCONFIG for extended config space [ 0.064003] PCI: Using configuration type 1 for base access [ 0.064003] bio: create slab <bio-0> at 0 [ 0.064003] ACPI: Added _OSI(Module Device) [ 0.064003] ACPI: Added _OSI(Processor Device) [ 0.064003] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions) [ 0.064003] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device) [ 0.064700] ACPI: EC: Look up EC in DSDT [ 0.067316] ACPI: Interpreter enabled [ 0.067335] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5) [ 0.067364] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing [ 0.072747] ACPI: EC: GPE = 0x1c, I/O: command/status = 0x66, data = 0x62 [ 0.072903] ACPI: No dock devices found. [ 0.072906] HEST: Table not found. [ 0.072914] PCI: Ignoring host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=use_crs" and report a bug [ 0.073397] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff]) [ 0.076787] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [io 0x0000-0x0cf7] (ignored) [ 0.076793] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [io 0x0d00-0xffff] (ignored) [ 0.076797] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff] (ignored) [ 0.076802] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0x000d4000-0x000d7fff] (ignored) [ 0.076807] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0x000d8000-0x000dbfff] (ignored) [ 0.076812] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0x60000000-0xfebfffff] (ignored) [ 0.076830] pci 0000:00:00.0: [8086:2590] type 0 class 0x000600 [ 0.076892] pci 0000:00:02.0: [8086:2592] type 0 class 0x000300 [ 0.076905] pci 0000:00:02.0: reg 10: [mem 0xb0080000-0xb00fffff] [ 0.076914] pci 0000:00:02.0: reg 14: [io 0x1800-0x1807] [ 0.076924] pci 0000:00:02.0: reg 18: [mem 0xc0000000-0xcfffffff pref] [ 0.076932] pci 0000:00:02.0: reg 1c: [mem 0xb0000000-0xb003ffff] [ 0.076977] pci 0000:00:02.1: [8086:2792] type 0 class 0x000380 [ 0.076989] pci 0000:00:02.1: reg 10: [mem 0x00000000-0x0007ffff] [ 0.077085] pci 0000:00:1d.0: [8086:2658] type 0 class 0x000c03 [ 0.077140] pci 0000:00:1d.0: reg 20: [io 0x1820-0x183f] [ 0.077184] pci 0000:00:1d.1: [8086:2659] type 0 class 0x000c03 [ 0.077240] pci 0000:00:1d.1: reg 20: [io 0x1840-0x185f] [ 0.077283] pci 0000:00:1d.2: [8086:265a] type 0 class 0x000c03 [ 0.077338] pci 0000:00:1d.2: reg 20: [io 0x1860-0x187f] [ 0.077382] pci 0000:00:1d.3: [8086:265b] type 0 class 0x000c03 [ 0.077437] pci 0000:00:1d.3: reg 20: [io 0x1880-0x189f] [ 0.077492] pci 0000:00:1d.7: [8086:265c] type 0 class 0x000c03 [ 0.077518] pci 0000:00:1d.7: reg 10: [mem 0xb0040000-0xb00403ff] [ 0.077626] pci 0000:00:1d.7: PME# supported from D0 D3hot D3cold [ 0.077656] pci 0000:00:1e.0: [8086:2448] type 1 class 0x000604 [ 0.077743] pci 0000:00:1e.2: [8086:266e] type 0 class 0x000401 [ 0.077763] pci 0000:00:1e.2: reg 10: [io 0x1c00-0x1cff] [ 0.077775] pci 0000:00:1e.2: reg 14: [io 0x18c0-0x18ff] [ 0.077788] pci 0000:00:1e.2: reg 18: [mem 0xb0040800-0xb00409ff] [ 0.077801] pci 0000:00:1e.2: reg 1c: [mem 0xb0040400-0xb00404ff] [ 0.077859] pci 0000:00:1e.2: PME# supported from D0 D3hot D3cold [ 0.077885] pci 0000:00:1e.3: [8086:266d] type 0 class 0x000703 [ 0.077906] pci 0000:00:1e.3: reg 10: [io 0x2400-0x24ff] [ 0.077918] pci 0000:00:1e.3: reg 14: [io 0x2000-0x207f] [ 0.077993] pci 0000:00:1e.3: PME# supported from D0 D3hot D3cold [ 0.078020] pci 0000:00:1f.0: [8086:2641] type 0 class 0x000601 [ 0.078119] pci 0000:00:1f.0: Force enabled HPET at 0xfed00000 [ 0.078132] pci 0000:00:1f.0: quirk: [io 0x1000-0x107f] claimed by ICH6 ACPI/GPIO/TCO [ 0.078140] pci 0000:00:1f.0: quirk: [io 0x1180-0x11bf] claimed by ICH6 GPIO [ 0.078168] pci 0000:00:1f.1: [8086:266f] type 0 class 0x000101 [ 0.078186] pci 0000:00:1f.1: reg 10: [io 0x0000-0x0007] [ 0.078199] pci 0000:00:1f.1: reg 14: [io 0x0000-0x0003] [ 0.078213] pci 0000:00:1f.1: reg 18: [io 0x0000-0x0007] [ 0.078226] pci 0000:00:1f.1: reg 1c: [io 0x0000-0x0003] [ 0.078239] pci 0000:00:1f.1: reg 20: [io 0x1810-0x181f] [ 0.078287] pci 0000:00:1f.3: [8086:266a] type 0 class 0x000c05 [ 0.078354] pci 0000:00:1f.3: reg 20: [io 0x20a0-0x20bf] [ 0.078443] pci 0000:06:00.0: [10ec:8139] type 0 class 0x000200 [ 0.078467] pci 0000:06:00.0: reg 10: [io 0x3000-0x30ff] [ 0.078482] pci 0000:06:00.0: reg 14: [mem 0xb0106000-0xb01060ff] [ 0.078573] pci 0000:06:00.0: supports D1 D2 [ 0.078576] pci 0000:06:00.0: PME# supported from D1 D2 D3hot D3cold [ 0.078613] pci 0000:06:06.0: [8086:4220] type 0 class 0x000280 [ 0.078637] pci 0000:06:06.0: reg 10: [mem 0xb0107000-0xb0107fff] [ 0.078741] pci 0000:06:06.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold [ 0.078772] pci 0000:06:09.0: [104c:8031] type 2 class 0x000607 [ 0.078797] pci 0000:06:09.0: reg 10: [mem 0x00000000-0x00000fff] [ 0.078836] pci 0000:06:09.0: supports D1 D2 [ 0.078839] pci 0000:06:09.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold [ 0.078869] pci 0000:06:09.2: [104c:8032] type 0 class 0x000c00 [ 0.078893] pci 0000:06:09.2: reg 10: [mem 0xb0106800-0xb0106fff] [ 0.078908] pci 0000:06:09.2: reg 14: [mem 0xb0100000-0xb0103fff] [ 0.079004] pci 0000:06:09.2: supports D1 D2 [ 0.079007] pci 0000:06:09.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot [ 0.079035] pci 0000:06:09.3: [104c:8033] type 0 class 0x000180 [ 0.079059] pci 0000:06:09.3: reg 10: [mem 0xb0104000-0xb0105fff] [ 0.079161] pci 0000:06:09.3: supports D1 D2 [ 0.079165] pci 0000:06:09.3: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot [ 0.079192] pci 0000:06:09.4: [104c:8034] type 0 class 0x000805 [ 0.079216] pci 0000:06:09.4: reg 10: [mem 0xb0108400-0xb01084ff] [ 0.079230] pci 0000:06:09.4: reg 14: [mem 0xb0108000-0xb01080ff] [ 0.079245] pci 0000:06:09.4: reg 18: [mem 0xb0106400-0xb01064ff] [ 0.079325] pci 0000:06:09.4: supports D1 D2 [ 0.079329] pci 0000:06:09.4: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot [ 0.079381] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 06-06] (subtractive decode) [ 0.079388] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0x3000-0x3fff] [ 0.079394] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0xb0100000-0xb01fffff] [ 0.079404] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0x0000-0xffff] (subtractive decode) [ 0.079408] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0x00000000-0xffffffff] (subtractive decode) [ 0.079414] pci 0000:06:09.0: bridge configuration invalid ([bus 00-00]), reconfiguring [ 0.079463] pci_bus 0000:07: [bus 07-0a] partially hidden behind transparent bridge 0000:06 [bus 06-06] [ 0.079479] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0 [ 0.079484] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT] [ 0.079791] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PCIB._PRT] [ 0.079942] pci0000:00: Requesting ACPI _OSC control (0x1d) [ 0.079949] pci0000:00: ACPI _OSC request failed (AE_NOT_FOUND), returned control mask: 0x1d [ 0.079953] ACPI _OSC control for PCIe not granted, disabling ASPM [ 0.084762] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs *10) [ 0.084840] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs *5) [ 0.084915] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs *4) [ 0.084989] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs *3) [ 0.085063] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs *11) [ 0.085139] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3) *0, disabled. [ 0.085216] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs *4) [ 0.085290] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs *3) [ 0.085442] vgaarb: device added: PCI:0000:00:02.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none [ 0.085455] vgaarb: loaded [ 0.085458] vgaarb: bridge control possible 0000:00:02.0 [ 0.085527] PCI: Using ACPI for IRQ routing [ 0.094466] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes [ 0.094564] reserve RAM buffer: 000000000009f800 - 000000000009ffff [ 0.094568] reserve RAM buffer: 000000005f6e0000 - 000000005fffffff [ 0.094898] hpet clockevent registered [ 0.094904] HPET: 3 timers in total, 0 timers will be used for per-cpu timer [ 0.094912] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0 [ 0.094919] hpet0: 3 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter [ 0.100069] Switching to clocksource hpet [ 0.102811] pnp: PnP ACPI init [ 0.102841] ACPI: bus type pnp registered [ 0.104089] pnp 00:00: [bus 00-ff] [ 0.104094] pnp 00:00: [io 0x0000-0x0cf7 window] [ 0.104098] pnp 00:00: [io 0x0cf8-0x0cff] [ 0.104102] pnp 00:00: [io 0x0d00-0xffff window] [ 0.104106] pnp 00:00: [mem 0x000a0000-0x000bffff window] [ 0.104110] pnp 00:00: [mem 0x000c0000-0x000c3fff window] [ 0.104114] pnp 00:00: [mem 0x000c4000-0x000c7fff window] [ 0.104118] pnp 00:00: [mem 0x000c8000-0x000cbfff window] [ 0.104122] pnp 00:00: [mem 0x000cc000-0x000cffff window] [ 0.104126] pnp 00:00: [mem 0x000d0000-0x000d3fff window] [ 0.104131] pnp 00:00: [mem 0x000d4000-0x000d7fff window] [ 0.104135] pnp 00:00: [mem 0x000d8000-0x000dbfff window] [ 0.104139] pnp 00:00: [mem 0x000dc000-0x000dffff window] [ 0.104143] pnp 00:00: [mem 0x000e0000-0x000e3fff window] [ 0.104147] pnp 00:00: [mem 0x000e4000-0x000e7fff window] [ 0.104151] pnp 00:00: [mem 0x000e8000-0x000ebfff window] [ 0.104155] pnp 00:00: [mem 0x000ec000-0x000effff window] [ 0.104159] pnp 00:00: [mem 0x000f0000-0x000fffff window] [ 0.104163] pnp 00:00: [mem 0x60000000-0xfebfffff window] [ 0.104260] pnp 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0a08 PNP0a03 (active) [ 0.104279] pnp 00:01: [mem 0xe0000000-0xefffffff] [ 0.104283] pnp 00:01: [mem 0xf0000000-0xf0003fff] [ 0.104287] pnp 00:01: [mem 0xf0004000-0xf0004fff] [ 0.104291] pnp 00:01: [mem 0xf0005000-0xf0005fff] [ 0.104294] pnp 00:01: [mem 0xf0008000-0xf000bfff] [ 0.104298] pnp 00:01: [mem 0xfed20000-0xfed8ffff] [ 0.104378] system 00:01: [mem 0xe0000000-0xefffffff] has been reserved [ 0.104384] system 00:01: [mem 0xf0000000-0xf0003fff] has been reserved [ 0.104389] system 00:01: [mem 0xf0004000-0xf0004fff] has been reserved [ 0.104393] system 00:01: [mem 0xf0005000-0xf0005fff] has been reserved [ 0.104398] system 00:01: [mem 0xf0008000-0xf000bfff] has been reserved [ 0.104403] system 00:01: [mem 0xfed20000-0xfed8ffff] has been reserved [ 0.104408] system 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active) [ 0.104644] pnp 00:02: [io 0x0000-0x001f] [ 0.104648] pnp 00:02: [io 0x0081-0x0091] [ 0.104651] pnp 00:02: [io 0x0093-0x009f] [ 0.104654] pnp 00:02: [io 0x00c0-0x00df] [ 0.104658] pnp 00:02: [dma 4] [ 0.104709] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0200 (active) [ 0.104726] pnp 00:03: [mem 0xff000000-0xffffffff] [ 0.104778] pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs INT0800 (active) [ 0.104885] pnp 00:04: [irq 0 disabled] [ 0.104905] pnp 00:04: [irq 8] [ 0.104909] pnp 00:04: [mem 0xfed00000-0xfed003ff] [ 0.104961] pnp 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0103 (active) [ 0.104979] pnp 00:05: [io 0x00f0] [ 0.104987] pnp 00:05: [irq 13] [ 0.105039] pnp 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c04 (active) [ 0.105069] pnp 00:06: [io 0x002e-0x002f] [ 0.105072] pnp 00:06: [io 0x004e-0x004f] [ 0.105076] pnp 00:06: [io 0x0061] [ 0.105079] pnp 00:06: [io 0x0063] [ 0.105082] pnp 00:06: [io 0x0065] [ 0.105085] pnp 00:06: [io 0x0067] [ 0.105089] pnp 00:06: [io 0x0068-0x006f] [ 0.105092] pnp 00:06: [io 0x0070] [ 0.105095] pnp 00:06: [io 0x0080] [ 0.105101] pnp 00:06: [io 0x0092] [ 0.105104] pnp 00:06: [io 0x00b2-0x00b3] [ 0.105107] pnp 00:06: [io 0x0680-0x06ff] [ 0.105111] pnp 00:06: [io 0x0800-0x080f] [ 0.105114] pnp 00:06: [io 0x1000-0x107f] [ 0.105118] pnp 00:06: [io 0x1180-0x11bf] [ 0.105121] pnp 00:06: [io 0x1640-0x164f] [ 0.105124] pnp 00:06: [io 0xfe00] [ 0.105220] system 00:06: [io 0x0680-0x06ff] has been reserved [ 0.105225] system 00:06: [io 0x0800-0x080f] has been reserved [ 0.105229] system 00:06: [io 0x1000-0x107f] has been reserved [ 0.105234] system 00:06: [io 0x1180-0x11bf] has been reserved [ 0.105239] system 00:06: [io 0x1640-0x164f] has been reserved [ 0.105244] system 00:06: [io 0xfe00] has been reserved [ 0.105248] system 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active) [ 0.105284] pnp 00:07: [io 0x0070-0x0077] [ 0.105338] pnp 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active) [ 0.105365] pnp 00:08: [io 0x0060] [ 0.105368] pnp 00:08: [io 0x0064] [ 0.105376] pnp 00:08: [irq 1] [ 0.105445] pnp 00:08: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0303 (active) [ 0.105465] pnp 00:09: [irq 12] [ 0.105531] pnp 00:09: Plug and Play ACPI device, IDs SYN0110 SYN0100 SYN0002 PNP0f13 (active) [ 0.105557] pnp: PnP ACPI: found 10 devices [ 0.105560] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered [ 0.105565] PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP [ 0.143033] PCI: max bus depth: 2 pci_try_num: 3 [ 0.143075] pci 0000:00:02.1: BAR 0: assigned [mem 0x60000000-0x6007ffff] [ 0.143083] pci 0000:00:1e.0: BAR 15: assigned [mem 0x64000000-0x67ffffff pref] [ 0.143094] pci 0000:06:09.0: BAR 0: assigned [mem 0x68000000-0x68000fff] [ 0.143104] pci 0000:06:09.0: BAR 16: assigned [mem 0x6c000000-0x6fffffff] [ 0.143109] pci 0000:06:09.0: BAR 15: assigned [mem 0x64000000-0x67ffffff pref] [ 0.143114] pci 0000:06:09.0: BAR 14: assigned [io 0x3400-0x34ff] [ 0.143118] pci 0000:06:09.0: BAR 13: assigned [io 0x3800-0x38ff] [ 0.143123] pci 0000:06:09.0: CardBus bridge to [bus 07-0a] [ 0.143127] pci 0000:06:09.0: bridge window [io 0x3800-0x38ff] [ 0.143134] pci 0000:06:09.0: bridge window [io 0x3400-0x34ff] [ 0.143141] pci 0000:06:09.0: bridge window [mem 0x64000000-0x67ffffff pref] [ 0.143148] pci 0000:06:09.0: bridge window [mem 0x6c000000-0x6fffffff] [ 0.143155] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 06-06] [ 0.143160] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0x3000-0x3fff] [ 0.143168] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0xb0100000-0xb01fffff] [ 0.143174] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0x64000000-0x67ffffff pref] [ 0.143195] pci 0000:00:1e.0: setting latency timer to 64 [ 0.143226] pci_bus 0000:00: resource 0 [io 0x0000-0xffff] [ 0.143231] pci_bus 0000:00: resource 1 [mem 0x00000000-0xffffffff] [ 0.143235] pci_bus 0000:06: resource 0 [io 0x3000-0x3fff] [ 0.143239] pci_bus 0000:06: resource 1 [mem 0xb0100000-0xb01fffff] [ 0.143243] pci_bus 0000:06: resource 2 [mem 0x64000000-0x67ffffff pref] [ 0.143247] pci_bus 0000:06: resource 4 [io 0x0000-0xffff] [ 0.143251] pci_bus 0000:06: resource 5 [mem 0x00000000-0xffffffff] [ 0.143256] pci_bus 0000:07: resource 0 [io 0x3800-0x38ff] [ 0.143260] pci_bus 0000:07: resource 1 [io 0x3400-0x34ff] [ 0.143264] pci_bus 0000:07: resource 2 [mem 0x64000000-0x67ffffff pref] [ 0.143268] pci_bus 0000:07: resource 3 [mem 0x6c000000-0x6fffffff] [ 0.143336] NET: Registered protocol family 2 [ 0.143446] IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes) [ 0.143804] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes) [ 0.145224] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes) [ 0.146111] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536) [ 0.146117] TCP reno registered [ 0.146125] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes) [ 0.146156] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes) [ 0.146404] NET: Registered protocol family 1 [ 0.146440] pci 0000:00:02.0: Boot video device [ 0.146675] PCI: CLS 32 bytes, default 64 [ 0.146793] Unpacking initramfs... [ 0.612922] Freeing initrd memory: 10200k freed [ 0.624383] Simple Boot Flag at 0x36 set to 0x1 [ 0.625025] audit: initializing netlink socket (disabled) [ 0.625048] type=2000 audit(1371991629.624:1): initialized [ 0.644135] highmem bounce pool size: 64 pages [ 0.644144] HugeTLB registered 2 MB page size, pre-allocated 0 pages [ 0.644705] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2 [ 0.644750] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes) [ 0.644861] msgmni has been set to 1743 [ 0.645103] alg: No test for stdrng (krng) [ 0.645140] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253) [ 0.645146] io scheduler noop registered [ 0.645149] io scheduler deadline registered [ 0.645161] io scheduler cfq registered (default) [ 0.645319] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5 [ 0.645353] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4 [ 0.645356] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5 [ 0.645753] intel_idle: does not run on family 6 model 13 [ 0.645797] ERST: Table is not found! [ 0.645799] GHES: HEST is not enabled! [ 0.645821] isapnp: Scanning for PnP cards... [ 0.999309] isapnp: No Plug & Play device found [ 0.999406] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled [ 1.000239] Linux agpgart interface v0.103 [ 1.000370] agpgart-intel 0000:00:00.0: Intel 915GM Chipset [ 1.000435] agpgart-intel 0000:00:00.0: detected gtt size: 262144K total, 262144K mappable [ 1.000791] agpgart-intel 0000:00:00.0: detected 8192K stolen memory [ 1.000984] agpgart-intel 0000:00:00.0: AGP aperture is 256M @ 0xc0000000 [ 1.001233] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f13:PSM1] at 0x60,0x64 irq 1,12 [ 1.003558] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1 [ 1.003571] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12 [ 1.003747] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice [ 1.003827] rtc_cmos 00:07: RTC can wake from S4 [ 1.003965] rtc_cmos 00:07: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0 [ 1.003998] rtc0: alarms up to one month, y3k, 242 bytes nvram, hpet irqs [ 1.004043] cpuidle: using governor ladder [ 1.004046] cpuidle: using governor menu [ 1.004357] TCP cubic registered [ 1.004394] NET: Registered protocol family 10 [ 1.005067] Mobile IPv6 [ 1.005071] NET: Registered protocol family 17 [ 1.005077] Registering the dns_resolver key type [ 1.005117] Using IPI No-Shortcut mode [ 1.005250] PM: Hibernation image not present or could not be loaded. [ 1.005265] registered taskstats version 1 [ 1.005859] rtc_cmos 00:07: setting system clock to 2013-06-23 12:47:11 UTC (1371991631) [ 1.005936] Initializing network drop monitor service [ 1.006100] Freeing unused kernel memory: 416k freed [ 1.006376] Write protecting the kernel text: 2848k [ 1.006422] Write protecting the kernel read-only data: 1092k [ 1.006424] NX-protecting the kernel data: 3296k [ 1.026490] udevd[44]: starting version 175 [ 1.032814] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input0 [ 1.168951] 8139cp: 8139cp: 10/100 PCI Ethernet driver v1.3 (Mar 22, 2004) [ 1.168989] 8139cp 0000:06:00.0: This (id 10ec:8139 rev 10) is not an 8139C+ compatible chip, use 8139too [ 1.169598] 8139too: 8139too Fast Ethernet driver 0.9.28 [ 1.170846] 8139too 0000:06:00.0: eth0: RealTek RTL8139 at 0x3000, 00:c0:9f:e2:88:bc, IRQ 16 [ 1.172913] usbcore: registered new interface driver usbfs [ 1.172955] usbcore: registered new interface driver hub [ 1.191206] usbcore: registered new device driver usb [ 1.192056] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver [ 1.201225] thermal LNXTHERM:00: registered as thermal_zone0 [ 1.201231] ACPI: Thermal Zone [THRM] (39 C) [ 1.202693] ehci_hcd 0000:00:1d.7: setting latency timer to 64 [ 1.202701] ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller [ 1.202746] ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 1 [ 1.202793] ehci_hcd 0000:00:1d.7: debug port 1 [ 1.206685] ehci_hcd 0000:00:1d.7: cache line size of 32 is not supported [ 1.212701] SCSI subsystem initialized [ 1.220782] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver [ 1.220786] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman [ 1.231607] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver [ 1.251734] ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 23, io mem 0xb0040000 [ 1.264156] firewire_ohci: Added fw-ohci device 0000:06:09.2, OHCI v1.10, 4 IR + 8 IT contexts, quirks 0x2 [ 1.264452] sdhci-pci 0000:06:09.4: SDHCI controller found [104c:8034] (rev 0) [ 1.264531] mmc0: no vmmc regulator found [ 1.264580] Registered led device: mmc0:: [ 1.265860] mmc0: SDHCI controller on PCI [0000:06:09.4] using PIO [ 1.265888] mmc1: no vmmc regulator found [ 1.265929] Registered led device: mmc1:: [ 1.266964] mmc1: SDHCI controller on PCI [0000:06:09.4] using PIO [ 1.266984] mmc2: no vmmc regulator found [ 1.267019] Registered led device: mmc2:: [ 1.269223] mmc2: SDHCI controller on PCI [0000:06:09.4] using PIO [ 1.276101] libata version 3.00 loaded. [ 1.278972] ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00 [ 1.279049] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002 [ 1.279054] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 [ 1.279059] usb usb1: Product: EHCI Host Controller [ 1.279063] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-686-pae ehci_hcd [ 1.279066] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1d.7 [ 1.279262] hub 1-0:1.0: USB hub found [ 1.279270] hub 1-0:1.0: 8 ports detected [ 1.279430] uhci_hcd 0000:00:1d.0: setting latency timer to 64 [ 1.279436] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller [ 1.279451] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 2 [ 1.279485] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 23, io base 0x00001820 [ 1.279530] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001 [ 1.279535] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 [ 1.279539] usb usb2: Product: UHCI Host Controller [ 1.279542] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-686-pae uhci_hcd [ 1.279546] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.0 [ 1.279705] hub 2-0:1.0: USB hub found [ 1.279714] hub 2-0:1.0: 2 ports detected [ 1.279815] uhci_hcd 0000:00:1d.1: setting latency timer to 64 [ 1.279820] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller [ 1.279832] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 3 [ 1.279881] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 19, io base 0x00001840 [ 1.279924] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001 [ 1.279929] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 [ 1.279933] usb usb3: Product: UHCI Host Controller [ 1.279936] usb usb3: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-686-pae uhci_hcd [ 1.279940] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:1d.1 [ 1.280165] hub 3-0:1.0: USB hub found [ 1.280171] hub 3-0:1.0: 2 ports detected [ 1.280277] uhci_hcd 0000:00:1d.2: setting latency timer to 64 [ 1.280282] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller [ 1.280293] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 4 [ 1.280333] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 18, io base 0x00001860 [ 1.280377] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001 [ 1.280382] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 [ 1.280386] usb usb4: Product: UHCI Host Controller [ 1.280389] usb usb4: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-686-pae uhci_hcd [ 1.280393] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:1d.2 [ 1.280552] hub 4-0:1.0: USB hub found [ 1.280558] hub 4-0:1.0: 2 ports detected [ 1.280653] uhci_hcd 0000:00:1d.3: setting latency timer to 64 [ 1.280659] uhci_hcd 0000:00:1d.3: UHCI Host Controller [ 1.280669] uhci_hcd 0000:00:1d.3: new USB bus registered, assigned bus number 5 [ 1.280710] uhci_hcd 0000:00:1d.3: irq 16, io base 0x00001880 [ 1.280757] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001 [ 1.280761] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 [ 1.280765] usb usb5: Product: UHCI Host Controller [ 1.280768] usb usb5: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-686-pae uhci_hcd [ 1.280772] usb usb5: SerialNumber: 0000:00:1d.3 [ 1.280916] hub 5-0:1.0: USB hub found [ 1.280924] hub 5-0:1.0: 2 ports detected [ 1.281441] ata_piix 0000:00:1f.1: version 2.13 [ 1.281509] ata_piix 0000:00:1f.1: setting latency timer to 64 [ 1.286144] scsi0 : ata_piix [ 1.290610] scsi1 : ata_piix [ 1.291295] ata1: PATA max UDMA/100 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0x1810 irq 14 [ 1.291300] ata2: PATA max UDMA/100 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0x1818 irq 15 [ 1.300052] ata2: port disabled--ignoring [ 1.483432] ata1.00: ATA-6: TOSHIBA MK6025GAS, KA201A, max UDMA/100 [ 1.483439] ata1.00: 117210240 sectors, multi 16: LBA [ 1.483448] ata1.01: ATAPI: TSSTcorpCD/DVDW TS-L532R, HA04, max MWDMA2 [ 1.491012] ata1.00: configured for UDMA/100 [ 1.504317] ata1.01: configured for MWDMA2 [ 1.505021] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA TOSHIBA MK6025GA KA20 PQ: 0 ANSI: 5 [ 1.509371] scsi 0:0:1:0: CD-ROM TSSTcorp CD/DVDW TS-L532R HA04 PQ: 0 ANSI: 5 [ 1.521347] sd 0:0:0:0: [sda] 117210240 512-byte logical blocks: (60.0 GB/55.8 GiB) [ 1.521424] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off [ 1.521428] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00 [ 1.521462] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA [ 1.607208] sda: sda1 sda2 < sda5 > [ 1.609288] sr0: scsi3-mmc drive: 24x/24x writer cd/rw xa/form2 cdda tray [ 1.609294] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20 [ 1.609455] sr 0:0:1:0: Attached scsi CD-ROM sr0 [ 1.610421] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk [ 1.618252] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0 [ 1.618370] sr 0:0:1:0: Attached scsi generic sg1 type 5 [ 1.624080] Refined TSC clocksource calibration: 1496.346 MHz. [ 1.624089] Switching to clocksource tsc [ 1.764134] firewire_core: created device fw0: GUID 00c09f00007326e2, S400 [ 1.880030] usb 4-2: new full-speed USB device number 2 using uhci_hcd [ 1.983399] PM: Starting manual resume from disk [ 1.983405] PM: Hibernation image partition 8:5 present [ 1.983408] PM: Looking for hibernation image. [ 1.983669] PM: Image not found (code -22) [ 1.983672] PM: Hibernation image not present or could not be loaded. [ 2.056664] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [ 2.082383] usb 4-2: New USB device found, idVendor=049f, idProduct=0086 [ 2.082389] usb 4-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0 [ 2.082394] usb 4-2: Product: Bluetooth by hp [ 2.082397] usb 4-2: Manufacturer: ACTIONTEC [ 38.197100] udevd[318]: starting version 175 [ 45.234074] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input1 [ 45.234085] ACPI: Power Button [PRWB] [ 45.234173] input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input2 [ 45.234179] ACPI: Sleep Button [SLPB] [ 45.234265] input: Lid Switch as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0D:00/input/input3 [ 45.235017] ACPI: Lid Switch [LID] [ 45.235140] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input4 [ 45.235147] ACPI: Power Button [PWRF] [ 45.490693] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input5 [ 45.490705] ACPI: Video Device [GFX0] (multi-head: yes rom: yes post: no) [ 45.540206] ACPI: resource 0000:00:1f.3 [io 0x20a0-0x20bf] conflicts with ACPI region SMBI [io 0x20a0-0x20af] [ 45.540212] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver [ 45.541683] Marking TSC unstable due to TSC halts in idle [ 45.541708] ACPI: acpi_idle registered with cpuidle [ 45.543547] intel_rng: FWH not detected [ 45.545732] Switching to clocksource hpet [ 47.989010] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input6 [ 48.019049] wmi: Mapper loaded [ 48.024983] iTCO_vendor_support: vendor-support=0 [ 48.067106] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810 [ 48.665103] psmouse serio1: synaptics: Touchpad model: 1, fw: 5.10, id: 0x258eb1, caps: 0xa04713/0x0/0x0 [ 48.697927] input: SynPS/2 Synaptics TouchPad as /devices/platform/i8042/serio1/input/input7 [ 50.255019] ACPI: AC Adapter [ACAD] (on-line) [ 50.361572] yenta_cardbus 0000:06:09.0: CardBus bridge found [103c:3080] [ 50.361593] yenta_cardbus 0000:06:09.0: Enabling burst memory read transactions [ 50.361601] yenta_cardbus 0000:06:09.0: Using CSCINT to route CSC interrupts to PCI [ 50.361605] yenta_cardbus 0000:06:09.0: Routing CardBus interrupts to PCI [ 50.361612] yenta_cardbus 0000:06:09.0: TI: mfunc 0x01a01b22, devctl 0x64 [ 50.371844] iTCO_wdt: Intel TCO WatchDog Timer Driver v1.07 [ 50.371966] iTCO_wdt: Found a ICH6-M TCO device (Version=2, TCOBASE=0x1060) [ 50.373187] iTCO_wdt: initialized. heartbeat=30 sec (nowayout=0) [ 50.427796] ACPI: Battery Slot [BAT0] (battery present) [ 50.502103] input: HP WMI hotkeys as /devices/virtual/input/input8 [ 50.592799] yenta_cardbus 0000:06:09.0: ISA IRQ mask 0x0cf8, PCI irq 20 [ 50.592805] yenta_cardbus 0000:06:09.0: Socket status: 30000006 [ 50.592811] pci_bus 0000:06: Raising subordinate bus# of parent bus (#06) from #06 to #0a [ 50.592826] yenta_cardbus 0000:06:09.0: pcmcia: parent PCI bridge window: [io 0x3000-0x3fff] [ 50.592832] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: IO port probe 0x3000-0x3fff: excluding 0x3000-0x30ff 0x3400-0x34ff 0x3800-0x38ff [ 50.597319] yenta_cardbus 0000:06:09.0: pcmcia: parent PCI bridge window: [mem 0xb0100000-0xb01fffff] [ 50.597327] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: memory probe 0xb0100000-0xb01fffff: excluding 0xb0100000-0xb010ffff [ 50.597353] yenta_cardbus 0000:06:09.0: pcmcia: parent PCI bridge window: [mem 0x64000000-0x67ffffff pref] [ 50.597358] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: memory probe 0x64000000-0x67ffffff: excluding 0x64000000-0x67ffffff [ 51.427488] snd_intel8x0m 0000:00:1e.3: setting latency timer to 64 [ 51.784059] MC'97 0 converters and GPIO not ready (0x1) [ 51.784885] snd_intel8x0 0000:00:1e.2: setting latency timer to 64 [ 51.841135] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain [ 52.104031] intel8x0_measure_ac97_clock: measured 54101 usecs (2607 samples) [ 52.104037] intel8x0: clocking to 48000 [ 52.237153] lib80211: common routines for IEEE802.11 drivers [ 52.237159] lib80211_crypt: registered algorithm 'NULL' [ 52.260654] libipw: 802.11 data/management/control stack, git-1.1.13 [ 52.260660] libipw: Copyright (C) 2004-2005 Intel Corporation <jketreno@linux.intel.com> [ 52.429906] i915 0000:00:02.0: setting latency timer to 64 [ 52.431193] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 1 (10.10.2010). [ 52.431198] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query. [ 52.431306] vgaarb: device changed decodes: PCI:0000:00:02.0,olddecodes=io+mem,decodes=io+mem:owns=io+mem [ 52.461777] fixme: max PWM is zero. [ 52.734665] [drm] initialized overlay support [ 52.792456] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: IO port probe 0x100-0x3af: excluding 0x170-0x177 0x1f0-0x1f7 0x370-0x377 [ 52.793911] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: IO port probe 0x3e0-0x4ff: excluding 0x3f0-0x3f7 0x4d0-0x4d7 [ 52.794517] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: IO port probe 0x820-0x8ff: clean. [ 52.795006] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: IO port probe 0xc00-0xcf7: clean. [ 52.795549] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: memory probe 0x0c0000-0x0fffff: excluding 0xc0000-0xc7fff 0xcc000-0xd3fff 0xdc000-0xfffff [ 52.795595] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: memory probe 0xa0000000-0xa0ffffff: clean. [ 52.795640] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: memory probe 0x60000000-0x60ffffff: excluding 0x60000000-0x600fffff [ 52.795685] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: IO port probe 0xa00-0xaff: clean. [ 52.839321] ipw2200: Intel(R) PRO/Wireless 2200/2915 Network Driver, 1.2.2kmprq [ 52.839327] ipw2200: Copyright(c) 2003-2006 Intel Corporation [ 52.839495] ipw2200: Detected Intel PRO/Wireless 2200BG Network Connection [ 53.078199] fbcon: inteldrmfb (fb0) is primary device [ 53.089169] ipw2200 0000:06:06.0: firmware: agent loaded ipw2200-bss.fw into memory [ 53.222775] Console: switching to colour frame buffer device 160x48 [ 53.230137] fb0: inteldrmfb frame buffer device [ 53.230140] drm: registered panic notifier [ 53.230161] [drm] Initialized i915 1.6.0 20080730 for 0000:00:02.0 on minor 0 [ 53.237457] cfg80211: failed to add phy80211 symlink to netdev! [ 53.238545] ipw2200: Detected geography ZZM (11 802.11bg channels, 0 802.11a channels) [ 53.325607] Bluetooth: Core ver 2.16 [ 53.325643] NET: Registered protocol family 31 [ 53.325646] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized [ 53.325651] Bluetooth: HCI socket layer initialized [ 53.325654] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized [ 53.325874] Bluetooth: SCO socket layer initialized [ 53.448418] Bluetooth: Generic Bluetooth USB driver ver 0.6 [ 53.449540] usbcore: registered new interface driver btusb [ 55.037156] cfg80211: World regulatory domain updated: [ 55.037163] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp) [ 55.037169] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm) [ 55.037173] cfg80211: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm) [ 55.037178] cfg80211: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm) [ 55.037182] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm) [ 55.037186] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm) [ 61.678351] Adding 2421756k swap on /dev/sda5. Priority:-1 extents:1 across:2421756k [ 61.697475] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: (null) [ 63.279394] ACPI: EC: GPE storm detected, transactions will use polling mode [ 63.371656] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro [ 66.613551] loop: module loaded [ 110.641348] 8139too 0000:06:00.0: eth0: link down [ 110.641632] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready [ 110.800310] RPC: Registered named UNIX socket transport module. [ 110.800315] RPC: Registered udp transport module. [ 110.800318] RPC: Registered tcp transport module. [ 110.800321] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module. [ 110.915589] FS-Cache: Loaded [ 111.059253] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching [ 111.121991] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de). [ 126.260042] input: ACPI Virtual Keyboard Device as /devices/virtual/input/input9 [ 177.483779] netlink: 12 bytes leftover after parsing attributes. [ 177.483832] netlink: 12 bytes leftover after parsing attributes. [ 205.076457] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized [ 205.076465] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized [ 205.076468] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11 [ 205.221036] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3 [ 205.221041] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast [ 210.498618] lp: driver loaded but no devices found [ 210.868531] ppdev: user-space parallel port driver [ 215.216023] eth1: no IPv6 routers present [ 362.000115] usb 1-3: new high-speed USB device number 3 using ehci_hcd [ 362.320059] usb 1-3: New USB device found, idVendor=058f, idProduct=6387 [ 362.320066] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 [ 362.320071] usb 1-3: SerialNumber: 9Y8M9239 [ 362.731253] Initializing USB Mass Storage driver... [ 362.736149] usb-storage 1-3:1.0: Quirks match for vid 058f pid 6387: 400 [ 362.736189] scsi2 : usb-storage 1-3:1.0 [ 362.736333] usbcore: registered new interface driver usb-storage [ 362.736336] USB Mass Storage support registered. [ 363.752197] scsi 2:0:0:0: Direct-Access Flash Drive AU_USB2.0 8.07 PQ: 0 ANSI: 2 [ 363.754631] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0 [ 363.755666] sd 2:0:0:0: [sdb] 2048000 512-byte logical blocks: (1.04 GB/1000 MiB) [ 363.756283] sd 2:0:0:0: [sdb] Write Protect is off [ 363.756289] sd 2:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 03 00 00 00 [ 363.756786] sd 2:0:0:0: [sdb] No Caching mode page present [ 363.756792] sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through [ 363.759918] sd 2:0:0:0: [sdb] No Caching mode page present [ 363.759926] sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through [ 363.760870] sdb: sdb1 [ 363.765107] sd 2:0:0:0: [sdb] No Caching mode page present [ 363.765115] sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through [ 363.765120] sd 2:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk [ 376.951837] FAT-fs (sdb1): utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
Quelqu’un à des idées.
Pas de problèmes avec tes mémoires ou avec la pile de la machine ?
Tu démarres avec un disque USB branché ?
Non j’ai pas de disque usb branché au démarrage, peut-être une clé usb qui était branché. Je vais faire un memtest pour vérifier la mémoire.
Smartmontools et bootlogd chantent-il ?
As-tu une sauvegarde (s) de tes partitions sur un tout autre support ?
Salut voici les résultats de smartmontools:
[code]smartctl 5.41 2011-06-09 r3365 [i686-linux-3.2.0-4-686-pae] (local build)
Copyright © 2002-11 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Toshiba 2.5" HDD (30-60 GB)
Device Model: TOSHIBA MK6025GAS
Serial Number: 65IO6708S
Firmware Version: KA201A
User Capacity: 60 011 642 880 bytes [60,0 GB]
Sector Size: 512 bytes logical/physical
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: 6
ATA Standard is: Exact ATA specification draft version not indicated
Local Time is: Sun Jun 23 21:11:34 2013 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x00) Offline data collection activity
was never started.
Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: ( 295) seconds.
capabilities: (0x1b) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Suspend Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
No Conveyance Self-test supported.
No Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
No General Purpose Logging support.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 59) minutes.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 100 097 050 Pre-fail Always - 0
2 Throughput_Performance 0x0005 100 100 050 Pre-fail Offline - 0
3 Spin_Up_Time 0x0027 100 100 001 Pre-fail Always - 1415
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 7945
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 050 Pre-fail Always - 58
7 Seek_Error_Rate 0x000b 100 100 050 Pre-fail Always - 0
8 Seek_Time_Performance 0x0005 100 100 050 Pre-fail Offline - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 074 074 000 Old_age Always - 10551
10 Spin_Retry_Count 0x0033 250 100 030 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 4455
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 205
193 Load_Cycle_Count 0x0032 086 086 000 Old_age Always - 141662
194 Temperature_Celsius 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 50 (Min/Max 16/60)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 53
197 Current_Pending_Sector 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 1
220 Disk_Shift 0x0002 100 100 000 Old_age Always - 8333
222 Loaded_Hours 0x0032 078 078 000 Old_age Always - 9015
223 Load_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
224 Load_Friction 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 0
226 Load-in_Time 0x0026 100 100 000 Old_age Always - 137
240 Head_Flying_Hours 0x0001 100 100 001 Pre-fail Offline - 0
SMART Error Log Version: 1
ATA Error Count: 1311 (device log contains only the most recent five errors)
CR = Command Register [HEX]
FR = Features Register [HEX]
SC = Sector Count Register [HEX]
SN = Sector Number Register [HEX]
CL = Cylinder Low Register [HEX]
CH = Cylinder High Register [HEX]
DH = Device/Head Register [HEX]
DC = Device Command Register [HEX]
ER = Error register [HEX]
ST = Status register [HEX]
Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
SS=sec, and sss=millisec. It “wraps” after 49.710 days.
Error 1311 occurred at disk power-on lifetime: 10550 hours (439 days + 14 hours)
When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
After command completion occurred, registers were:
ER ST SC SN CL CH DH
40 51 14 74 07 42 e0 Error: UNC 20 sectors at LBA = 0x00420774 = 4327284
Commands leading to the command that caused the error were:
CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name
c8 00 c0 c8 06 42 e0 00 00:16:17.222 READ DMA
c8 00 40 c8 db 41 e0 00 00:16:17.207 READ DMA
c8 00 40 c8 11 42 e0 00 00:16:16.966 READ DMA
c8 00 40 08 12 42 e0 00 00:16:16.955 READ DMA
c8 00 40 48 db 41 e0 00 00:16:16.752 READ DMA
Error 1310 occurred at disk power-on lifetime: 10332 hours (430 days + 12 hours)
40 51 11 4e be df e5 Error: UNC at LBA = 0x05dfbe4e = 98549326
20 00 20 40 be df e5 00 00:02:52.166 READ SECTOR(S)
10 00 3f 00 00 00 e0 00 00:02:52.149 RECALIBRATE [OBS-4]
91 00 3f 3f ff 3f ef 00 00:02:52.149 INITIALIZE DEVICE PARAMETERS [OBS-6]
ff ff ff ff ff ff ff 0c 00:00:00.000 [VENDOR SPECIFIC]
c8 00 20 40 be df e5 00 00:02:22.060 READ DMA
Error 1309 occurred at disk power-on lifetime: 10327 hours (430 days + 7 hours)
20 00 20 40 be df e5 00 00:01:26.551 READ SECTOR(S)
10 00 3f 00 00 00 e0 00 00:01:26.534 RECALIBRATE [OBS-4]
91 00 3f 3f ff 3f ef 00 00:01:26.534 INITIALIZE DEVICE PARAMETERS [OBS-6]
c8 00 20 40 be df e5 00 00:00:56.444 READ DMA
Error 1308 occurred at disk power-on lifetime: 10195 hours (424 days + 19 hours)
84 51 01 8e ca 28 e3 Error: ICRC, ABRT 1 sectors at LBA = 0x0328ca8e = 53004942
c8 00 08 87 ca 28 e3 00 04:55:20.273 READ DMA
ca 00 80 ff 9f 5e e0 00 04:55:20.271 WRITE DMA
c8 00 08 6f 21 29 e3 00 04:55:20.230 READ DMA
ca 00 80 7f 9f 5e e0 00 04:55:20.229 WRITE DMA
c8 00 08 6f 3d 29 e3 00 04:55:20.185 READ DMA
Error 1307 occurred at disk power-on lifetime: 8665 hours (361 days + 1 hours)
40 51 0e 52 be df e5 Error: UNC 14 sectors at LBA = 0x05dfbe52 = 98549330
c8 00 20 40 be df e5 00 00:01:50.064 READ DMA
c8 00 08 70 3e de e5 00 00:01:50.052 READ DMA
c8 00 38 08 4a 29 e6 00 00:01:50.025 READ DMA
c8 00 08 40 fe e1 e5 00 00:01:49.435 READ DMA
c8 00 08 50 3e de e5 00 00:01:49.412 READ DMA
SMART Self-test log structure revision number 1
No self-tests have been logged. [To run self-tests, use: smartctl -t]
Device does not support Selective Self Tests/Logging[/code]
Apparemment il y a des petits problèmes mais je ne sais pas si cela peut expliquer le comportement.
La prochaine fois que le problème se produira je vous donnerais bootlogd:
En comparant un demarrage bon et un pas bon avec dmesg:il y a un sérieux ralentissement á l’entrée d’udev (savez vous c’est qui veut dire le chiffre entre crochets?):
1.607208] sda: sda1 sda2 < sda5 | [ 1.624052] Refined TSC clocksource calibration: 1496.347 MHz. [ 1.609288] sr0: scsi3-mmc drive: 2| [ 1.624060] Switching to clocksource tsc [ 1.609294] cdrom: Uniform CD-ROM d| [ 1.643217] sda: sda1 sda2 < sda5 > [ 1.609455] sr 0:0:1:0: Attached sc| [ 1.645319] sr0: scsi3-mmc drive: 24x/24x writer cd/rw xa/form2 cdda tray [ 1.610421] sd 0:0:0:0: [sda] Attac| [ 1.645324] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20 [ 1.618252] sd 0:0:0:0: Attached sc| [ 1.645490] sr 0:0:1:0: Attached scsi CD-ROM sr0 [ 1.618370] sr 0:0:1:0: Attached sc| [ 1.646443] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk [ 1.624080] Refined TSC clocksource| [ 1.654193] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0 [ 1.624089] Switching to clocksourc| [ 1.654312] sr 0:0:1:0: Attached scsi generic sg1 type 5 [ 1.764134] firewire_core: created | [ 1.732146] firewire_core: created device fw0: GUID 00c09f00007326e2, S400 [ 1.880030] usb 4-2: new full-speed| [ 1.880030] usb 4-2: new full-speed USB device number 2 using uhci_hcd [ 1.983399] PM: Starting manual res| [ 2.078869] usb 4-2: New USB device found, idVendor=049f, idProduct=0086 [ 1.983405] PM: Hibernation image p| [ 2.078875] usb 4-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0 [ 1.983408] PM: Looking for hiberna| [ 2.078879] usb 4-2: Product: Bluetooth by hp [ 1.983669] PM: Image not found (co| [ 2.078882] usb 4-2: Manufacturer: ACTIONTEC [ 1.983672] PM: Hibernation image n| [ 2.136088] PM: Starting manual resume from disk [ 2.056664] EXT4-fs (sda1): mounted| [ 2.136095] PM: Hibernation image partition 8:5 present [ 2.082383] usb 4-2: New USB device| [ 2.136098] PM: Looking for hibernation image. [ 2.082389] usb 4-2: New USB device| [ 2.136360] PM: Image not found (code -22) [ 2.082394] usb 4-2: Product: Bluet| [ 2.136364] PM: Hibernation image not present or could not be loaded. [ 2.082397] usb 4-2: Manufacturer: | [ 2.206689] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [ 38.197100] udevd[318]: starting ve| [ 5.397792] udevd[322]: starting version 175 [ 45.234074] input: Power Button as | [
