Démarrage pas automatiquement sur tty1
Bonjour!
Je viens de remarquer que ma debian ne démarra pas automatiquement sur le tty1. En fait, le login apparait parfois sur le tty6, le tty4, enfin, c’est assez aléatoire. Étant donné que le serveur x démarre automatiquement lorsque je me loggue sur le tty1, je voudrais que ce soit toujours sur celui-ci que je tombe au démarrage.
Vous auriez une idée d’explication pour ce phénomène?
Je ne sais pas mais ca m’intéresse également, si quelqu’un sait ?
Je ne sais pas moi non plus mais bon essayons de trouver.
Tu as jeté un coup d’oeil du côté du fichier /etc/inittab ?
Liste le si tu peux.
En ce qui me concerne il faudrait que je commence par comprendre comment fonctionnent les TTY. Je n’ai jamais toujours pas réussi à trouver un bon tuto là dessus, personne n’a ça ? (anglais ou français, peu importe)
J’ai du mal à faire la différence entre un écran et un TTY à vrai dire.
[code]# cat /etc/inittab
/etc/inittab: init(8) configuration.
$Id: inittab,v 1.91 2002/01/25 13:35:21 miquels Exp $
The default runlevel.
Boot-time system configuration/initialization script.
This is run first except when booting in emergency (-b) mode.
si::sysinit:/etc/init.d/rcS
What to do in single-user mode.
~~:S:wait:/sbin/sulogin
/etc/init.d executes the S and K scripts upon change
of runlevel.
Runlevel 0 is halt.
Runlevel 1 is single-user.
Runlevels 2-5 are multi-user.
Runlevel 6 is reboot.
l0:0:wait:/etc/init.d/rc 0
l1:1:wait:/etc/init.d/rc 1
l2:2:wait:/etc/init.d/rc 2
l3:3:wait:/etc/init.d/rc 3
l4:4:wait:/etc/init.d/rc 4
l5:5:wait:/etc/init.d/rc 5
l6:6:wait:/etc/init.d/rc 6
Normally not reached, but fallthrough in case of emergency.
z6:6:respawn:/sbin/sulogin
What to do when CTRL-ALT-DEL is pressed.
ca:12345:ctrlaltdel:/sbin/shutdown -t1 -a -r now
Action on special keypress (ALT-UpArrow).
#kb::kbrequest:/bin/echo “Keyboard Request–edit /etc/inittab to let this work.”
What to do when the power fails/returns.
pf::powerwait:/etc/init.d/powerfail start
pn::powerfailnow:/etc/init.d/powerfail now
po::powerokwait:/etc/init.d/powerfail stop
/sbin/getty invocations for the runlevels.
The “id” field MUST be the same as the last
characters of the device (after “tty”).
Format:
Note that on most Debian systems tty7 is used by the X Window System,
so if you want to add more getty’s go ahead but skip tty7 if you run X.
1:2345:respawn:/sbin/getty 38400 tty1
2:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty2
3:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty3
4:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty4
5:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty5
6:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty6
Example how to put a getty on a serial line (for a terminal)
#T0:23:respawn:/sbin/getty -L ttyS0 9600 vt100
#T1:23:respawn:/sbin/getty -L ttyS1 9600 vt100
Example how to put a getty on a modem line.
#T3:23:respawn:/sbin/mgetty -x0 -s 57600 ttyS3
Actuellement, tu utilises le runlevel 2 par défaut :
Passe ton runlevel à 5, et tu devrais arriver sur le tty1 au prochain reboot.
Il est certain qu’au runlevel 5 tu demarreras sur le tty1… Pour la simple et bonne raison que tu n’auras plus d’autre tty que celui-ci !
Sinon, tu peux aussi rajouter
dans /etc/rc.local
[quote=“kna”]Sinon, tu peux aussi rajouter
dans /etc/rc.local[/quote]
Très bien cette commande ! :smiley:
A mon avis ça répond complètement à son problème.
Hey, interessante cette commande !
Vais-je enfin depasser la “limite” des 12 tty ?
[quote=“jaax”]Bonjour,
Il suffit de changer cette ligne par : id:5:initdefault: ?
Sinon, l’autre commance marche bien, merci pour tout!
[quote=“thuban”]Il suffit de changer cette ligne par :
?[/quote]
Oui !
Merci, c’était pour être sûr de ne pas faire de bêtises!
