Démarrage samba au démarrage
je suis sous lenny, et samba ne se lance pas au démarrage de mon pc.
Comment résoudre ce problème?
Merci d’avance
guigui69
Tu n’as pas de traces dans les logs d’un éventuel problème ?
Ton smb.conf est bien configuré ?
Hormis le rajoute de mon partage de fichier et imprimante j’ai rien touché au fichier smb.conf
Quel est le fichier de log pour samba ?
Je revient vers vous, car j’ai toujours ce souci.
J’ai redémarrer mon pc et samba ne c’est pas lancé, je l’ai lancer en ligne de commande pas de problème.
Pourquoi? Dans quel fichier de log je doit regarder?
guigui69
Si tu veux que samba démarre automatiquement au boot, il faut créer un lien dans les fichiers rcx.d pointant vers /etc/init.d/samba (par exemple créer un lien /etc/rcS.d/S20.samba vers /etc/init.d/samba).
Pour créer automatquement les liens, tu peux utiliser la commande update-rc.d.
Le service samba est deja mis au démarrage quand je vais dans service dans le menu administration ou préférence/Service Samba est coché.
guigui69
Applique la commande update-rc.d samba defaults 20 en root qui t’installera samba au démarrage.
Je pense que les commandes de ton gestionnaire ne fonctionnent pas ou n’ont pas installé samba en init.
Pour t’en assurer, tu peux d’ailleurs vérifier si tu as bien un lien /etc/rc5.d/S20samba
merci pour ta réponse,
SERVER:/home/florent# update-rc.d samba defaults 20
 System startup links for /etc/init.d/samba already exist.
guigui69
J’ai redémarrer mon serveur et samba ne sais pas lancé.
Ou trouver les log, quel est le problème?
Merci de votre aide
guigui69
Tu trouveras les log de samba dans:
/var/log/samba/log.smbd /var/log/samba/log.nmbd
Tu pourras les lire en root avec les commandes:
[code]# cat /var/log/samba/log.smbd
cat /var/log/samba/log.nmbd
Que donne la commande:
README		 S20nfs-common	   S26network-manager
S10rsyslog	 S20nvidia-glx	   S26network-manager-dispatcher
S12acpid	 S20nvidia-kernel  S30gdm
S12dbus		 S20openbsd-inetd  S30system-tools-backends
S14avahi-daemon  S20samba	   S89atd
S16openvpn	 S20saned	   S89cron
S16ssh		 S21fam		   S90binfmt-support
S19hpoj		 S24dhcdbd	   S99rc.local
S20cups		 S24hal		   S99rmnologin
S20exim4	 S25bluetooth	   S99stop-bootlogd
log.smbd
SERVER:/home/florent# cat /var/log/samba/log.smbd
[2009/06/07 10:06:29,  0] lib/util_sock.c:get_peer_addr_internal(1676)
  getpeername failed. Error was Noeud final de transport n'est pas connecté
[2009/06/08 17:58:54,  0] lib/util_sock.c:get_peer_addr_internal(1676)
[2009/06/09 06:56:32,  0] smbd/server.c:main(1213)
  smbd version 3.2.5 started.
  Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2008
[2009/06/09 22:40:32,  0] smbd/server.c:main(1213)
[2009/06/11 14:00:42,  0] smbd/server.c:main(1213)
[2009/06/11 18:56:16,  0] smbd/server.c:main(1213)
[2009/06/11 18:56:20,  0] lib/util_sock.c:get_peer_addr_internal(1676)
log.nmbd
SERVER:/home/florent# cat /var/log/samba/log.nmbd
[2009/06/09 06:56:32,  0] nmbd/nmbd.c:main(849)
  nmbd version 3.2.5 started.
[2009/06/09 06:56:32,  0] nmbd/nmbd.c:open_sockets(683)
[2009/06/09 22:40:32,  0] nmbd/nmbd.c:main(849)
[2009/06/10 00:17:36,  0] nmbd/nmbd_become_lmb.c:become_local_master_stage2(395)
  Samba name server SERVER is now a local master browser for workgroup WORKGROUP on subnet 192.168.0.12
[2009/06/11 13:59:51,  0] nmbd/nmbd.c:terminate(68)
  Got SIGTERM: going down...
[2009/06/11 13:59:51,  0] libsmb/nmblib.c:send_udp(839)
  Packet send failed to 192.168.0.255(138) ERRNO=Argument invalide
[2009/06/11 14:00:42,  0] nmbd/nmbd.c:main(849)
[2009/06/11 14:00:42,  0] nmbd/nmbd.c:open_sockets(683)
[2009/06/11 18:56:16,  0] nmbd/nmbd.c:main(849)
guigui69
