démarrage Squeeze
Depuis peu, mon Squeeze ne démarre qu’à la troisième tentative de grub !!!
L’affichage du multiboot Debian / XP est correct, je ne touche à rien et si je valide c’est pareil et
Il reboote tout seul 2 fois et démarre la troisième.
Qu’en pensez vous et quels sont les outils pour savoir ce qui se passe ?
Qu’est-ce que tu entends par “il reboote tout seul” ?
Grub redémarre la machine sans charger Linux ?
Linux se charge jusqu’à un certain point précis avant de redémarrer ?
Des précisions !
Pour avoir un démarrage en mode plus bavard, tu édites l’entrée grub de debian au démarrage, touche e comme edit.
Exemple chez moi extrait de /boot/grub/grub.cfg
'Debian GNU/Linux, with Linux X.X' --class debian --class gnu-linux --class gnu --class os {
	insmod gzio
	insmod part_msdos
	insmod xfs
	set root='(/dev/sda,msdos1)'
	search --no-floppy --fs-uuid --set=root xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	echo	'Loading Linux X.X ...'
	linux	/boot/vmlinuz-X.X root=UUID=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ro quiet
	echo	'Loading initial ramdisk ...'
	initrd	/boot/initrd.img-X.X
Tu effaces “quiet” à la ligne “linux”, tu démarres (ctrl+x ou F10).
Quel est le message d’erreur ?
Tu pourrais également voir les différents rapports en /var/log
Hypothèse : un système de fichiers qui demande réparation.
Consulte /var/log/fsck/checkroot /var/log/checkfs.
Regarde /etc/fstab pour voir la politique de vérification qui s’applique aux montages.
$ man fstab
       The fifth field (fs_freq).
              This field is used for these filesystems by the dump(8)  command
              to  determine which filesystems need to be dumped.  If the fifth
              field is not present, a value of zero is returned and dump  will
              assume that the filesystem does not need to be dumped.
       The sixth field (fs_passno).
              This field is used by the fsck(8) program to determine the order
              in which filesystem checks are done at reboot  time.   The  root
              filesystem  should be specified with a fs_passno of 1, and other
              filesystems should have a fs_passno of 2.  Filesystems within  a
              drive will be checked sequentially, but filesystems on different
              drives will be checked at the same time to  utilize  parallelism
              available in the hardware.  If the sixth field is not present or
              zero, a value of zero is returned and fsck will assume that  the
              filesystem does not need to be checked.
