Bonjour a tous.
je viens d’installer tighvnc sur ma Debian.
comment puis-je faire pour que le vncserver se lance au démarrage?
de plus la commande de vncserver doit être:
vncserver -name :1
merci d’avance
Bonjour a tous.
vncserver -name :1
merci d’avance
Tu peux mettre tes commandes à lancer au démarrage dans le fichier /etc/rc.local.
merci de ta réponse si rapide.
j’ai mis comme tu as dit dans /etc/rc.local la commande vncserver -name :1
mais helas, après redemarrage rien n’a changer, vnc n’a pas démarré.
j’ai trouvé en cherchant sur internet, que l’on pouvait utilisé Krfb. et sa fonctionne.
mais je cherche toujours, la façon de lancer vncserver.
merci encore
On est daccord qu’il faut que tu mette tes commandes à lancer avec le exit 0.
Par contre je ne peux pas te dire si cette commande pour lancer le serveur est la bonne vue que je n’utilise pas ce truc.
re.
oui j’ai mis ma commande avant le exit 0
j’ai déja redemarrer 2 fois. sa change rien.
merci quand même.
tu es certain de ta commande ? quand tu la lance à la main ça marche ?
tu peux tester en mettant un truc du genre dans ton fichier /etc/rc.local.
si la date apparaît dans le fichier /tmp/test c’est que le script /etc/rc.local est bien exécuté.
après maintes recherche sur google, j’ai trouvé une piste. une piste qui ramène un autre problème.
c’est écrit qu’il faut télécharger http://www.funix.org/fr/linux/fichiers/vncserver puis de le placer dans /etc/init.d.
jusque là pas de problème.
ensuite il faut taper dans une console
chkconfig --level 345 vncserver on
chkconfig --level 0126 vncserver off
mais chkconfig ne fonctionne pas sur Debian
que dois-je faire?
merci d’avance
[quote=“themorice”]tu es certain de ta commande ? quand tu la lance à la main ça marche ?
si la date apparaît dans le fichier /tmp/test c’est que le script /etc/rc.local est bien exécuté.[/quote]
tu as testé ?
Oui ta commande marche parfaitement.
mais avec vncserver sa ne marche pas.
j’ai fait un shell avec seulement:
#!/bin/sh
vncserver -name :1
exit 0
j’ai mis un raccourcis dans ~/kde/Autostart/
mais là c’est le drame le vnc plantait. quand je me connectais l’image était figé sur la page de démarrage de Kde.
et même des fois il se mettait a me faire une ribambelle de serveur jusqu’à 10 !
je suis débutant en tant que linuxien mais je veux arriver a faire ce que j’arrivai a faire sur mes XP
bonjour,
essaie en terminant ta ligne de commandes par un ampersand.
salut anthropo.
j’essaie ça dès la sortie de mon boulot.
la methode que j’ai trouvé sur internet a l’air d’être plus officiel…
j’ai trouvé aussi que sous debian chkconfig etait la commande update-rc.d .
sa donnerai quoi avec update-rc.d ?
merci
salut je pense avoir trouvé la solution au problème
il faudrait telecharger le shell: funix.org/fr/linux/fichiers/vncserver
de le copier dans /etc/init.d/
et dans une console taper
je vais tester cela de suite, mais avant un p’tit café s’impose…
je vous tiens au courant
Il doit être trop chaud ton café, depuis le temps (LOL)
