Demontage des peripheriques de stockage USB sous GNOME
Bonjour.
Si je fais un clic droit sur l’icone du peripherique de stockage usb je selectionne demonté le volume j’obtien le message d’erreur suivant “Device to unmount is not in /media/.hal-mtab so it is not mounted by HAL.” En mode Console pas de probleme pour demonter les peripheriques USB. Ca fait un moment que je tourne sur internet et dans les forum mais j’arrive pas a trouver de solution. Quelqu’un a t’il le même probleme? Quelle Solution?.
Merci pour votre Aide.
Debian 4.0R3
Hal et Pmount installé
Bonsoir,
ça m’est arrivé une fois. Parce que j’avais monté la clé USB avec mount (en console) et non pas laissé faire hal ou udev ou gnome-mount ou je ne sais quel programme de gnome qui s’occupe du montage automatique. Du coup monté par root, hal ne peut pas récupérer les droits pour démonté le périphérique (du moins c’est comme ça que je l’interprête…).
Comment as-tu monté ton périphérique usb ?
aurais-tu installé usbmount et pmount par hasard ? Si c’est le cas vire-les :wink:
