Un petit souci pour installer imprimante epson sur debian buster
problème dépendance avec lsb
j’utilise pilote epson officiel pour debian sur port usb
A priori debian sont fâchés avec lsb
une journée que je cherche en vain la solution
j’ai un autre pc avec Ubuntu mate aucun souci mon pilote epson fonctionne
je ne suis pas interessé par cups
Merci pour votre aide
Cela n’est pas des plus clair, mais cela me fait penser à un problème rencontré il y a quelques années avec des binaires ELF d’un gestionnaire de licences ne fonctionnaient pas sous Debian. Les développeurs de ce logiciel privateur avaient eu l’idée de suivre à la lettre les préconisation LSB ce qui fait que l’interpréteur appelé par le noyau n’était pas celui habituel mais un obscur chemin LSB qui est en fait un lien symbolique vers l’interpréteur normal.
La commande file donne aussi l’interpréteur intégré au binaire.
Je viens de retrouver le rapport de bug que j’avais soumis à l’époque.
Un système Linux (compatible) doit fournir /lib64/ld-lsb-x86-64.so.3 même si ce n’est qu’un lien symbolique vers le vrai interpréteur /lib/ld-linux-x86-64.so.2(du temps de squeeze).
Je ne sais pas si c’est le même problème que vous rencontrez avec Debian mais pas avec Ubuntu.
Si en mettant le chemin complet d’un binaire vous avez un message du genre
-bash: ./lmutil: Aucun fichier ou dossier de ce type
c’est dans cette direction qu’il faut chercher.
C’est peu.
Lancez ldd sur les machines Debian et Ubuntu et donnez-nous les différences. A l’époque de squeeze, il y avait un paquet lsb-core, je ne sais pas ce qu’il est devenu (même pas dans stretch ).
Cordialement,
Regards,
Mit freundlichen Grüßen,
مع تحياتي الخالصة
F. Petitjean
« Un ordinateur c’est comme un frigo : on le branche et ça marche. »
Laurent Serano Directeur informatique, réunion Délégués du Personnel 2010
Merci pour les réponses
lsb-core n’est plus présent dans cette version de debian
possible de contourner mais ne suis pas expert
je vais persister à essayer de remédier à ce souci
Si vous vous en disiez un peu plus, ce serait plus facile pour vous aider.
Peut-on voir le retour complet des commandes suivantes ?
file /chemin/vers/pgm/epson
ldd /chemin/vers/pgm/epson
stat /chemin/vers/pgm/epson
apt-cache policy paquet_epson
et la version d’Ubuntu qui fonctionne.
Lancez les commandes ci-dessus depuis Debian et depuis Ubuntu.
Est-ce que vous avez un message d’erreur au moment de l’installation, au moment de l’utilisation ?
Avez-vous regardé les journaux ?
Comment savez-vous que le problème est lié à lsb?
Avec si peu d’informations sur le contexte, cela peut durer beaucoup plus qu’une journée
Cordialement,
Regards,
مع تحياتي الخالصة
F. Petitjean
Ubuntu
The removal of all objectivity, usefulness, and ability from the most useful operating system ever designed.
The primary cause of a lack of knowledge of the operating system that is actually running.
« What’s with all the pretty pictures? This thing looks Ubuntu’d »
J’ai consulté ton lien
je n’ai pas trouvé réponse à mon problème
comme dis dans ce lien no problème avec les dernières versions d’ubuntu
je suis surpris des décisions prises par debian
Dans mon cas ce n’est qu’un souci mineur d’imprimante
d’autres possibilités sont possible bien sur pour imprimer
mais bon ces pilotes epson fournissent toutes les options de cette imprimante y compris la fonction scan
Si c’était vrai
je reconnais avoir moins de soucis qu’avec Windows 10
J’ai voulu essayer debian buster vu la stabilité de debian suis un peu déçu
J’ai débuté avec la mandrake et les rpm
imprimersanspiloteavecCUPS 2.2.10Debian 10 fournit CUPS 2.2.10 etcups-filters 1.21.6. Cet ensemble permet de profiter pleine-ment del’impression sans pilote(https://wiki.debian.org/DriverlessPrinting). Le princi-pal requis est une file d’attente d’impression réseau, ou une imprimante fournissant un service AirPrint.Les imprimantes IPP modernes ont souvent ces capacités, et une file d’attente d’impression avec CUPSde Debian est maintenant activée pour AirPrint.Dansleprincipe,lestransmissionsDNS-SD(Bonjour)d’unserveurCUPSannonçantunefiled’attente,ou celles des imprimantes IPP, peuvent être affichées dans les boîtes de dialogue des applications sansaucune action de l’utilisateur. Un des avantages est que l’utilisation des pilotes et greffons non libresn’est plus nécessaire.Une installation par défaut du paquetcupsinstalle aussicups-browsed. Les files d’attente et lesimprimantes IPP seront maintenant automatiquement installées et configurées par cet utilitaire. Cela estlaméthode recommandée(https://wiki.debian.org/QuickPrintQueuesCUPS) pour profiterfacilement de l’impression sans pilote
Ne te casse pas la tête, utilise la tâche serveur d’impression, tout est conçu pour que la quasi-totalité des imprimantes fonctionnent directement sans problème avec :
Je commencerais donc par purger le paquet venu du site epson, avant d’installer printer-driver-escpr. Mais vous aurez droit à libcups2 et libcupsimage2. Dites-nous aussi ce qu’il en est sous Ubuntu.
Bref, chez un utilisateur d’Ubuntu on ne cherche pas à comprendre, on fonce directement sur le site epson et on télécharge le paquet binaire.
Chez Debian, on réfléchit avant de décider du nom du paquet binaire, et on met un peu d’homogénéité dans les multiples paquets qui fournissent des filtres CUPS et des fichiers PPD en les nommant printer-driver-*
Pouvez-vous nous dire comment s’appelle le paquet binaire chez Ubuntu ?
Et d’où sort cette histoire de lsb?
Cordialement,
Regards,
مع تحياتي الخالصة
F. Petitjean
Pierre Dac
Merci pour vos réponses rapides
Je vais regarder tout cela un peu plus dans le détail
Je n’ai pas vos connaissances , je me debrouille sans plus
C’est vrai qu’avec ubuntu pas trop besoin de réfléchir installation complète 1h avec mes mes logiciels
J’utilise gedebi pour l’installation du deb
En debut d’install gedebi me signale ce problème de dépendance et stoppe l’install
Jamais eu de soucis avec gedebi
Peut être essayer aptitude
En tout cas merci
Dès que tout fonctionne je finalise mon post
