Je ne peux plus rien faire avec apt-get ou apt dès que je tape une commande j’obtiens:
Vous pouvez lancer « apt --fix-broken install » pour corriger ces problèmes.
libfreetype6 : Casse: libfreetype6:i386 (!= 2.8-0.2ubuntu2.1) mais 2.8.1-2ubuntu2 est installé
libfreetype6:i386 : Casse: libfreetype6 (!= 2.8.1-2ubuntu2) mais 2.8-0.2ubuntu2.1 est installé
libfreetype6-dev : Dépend: libfreetype6 (= 2.8.1-2ubuntu2) mais 2.8-0.2ubuntu2.1 est installé
E: Dépendances non satisfaites. Essayez « apt --fix-broken install » sans paquet
(ou indiquez une solution).
J’ai essayé le apt --fix-broken install mais cela ne fonctionne pas m’affichant a nouveau le message.
Ce problème est apparu après que j’ai voulu régler les problèmes de rendu de police sur bracket.
Je sais pas si il utilise une Debian, rien n’est indiqué, et en générale l’utilisation des paquets i386 de nos jours sont intimement liés à de vieux soft ou Wine/Steam
libfreetype6:i386 est déjà la version la plus récente (2.8.1-2ubuntu2).
libfreetype6:i386 passé en « installé manuellement ».
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
x11proto-dri2-dev x11proto-gl-dev
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
libfreetype6
1 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 966 non mis à jour.
2 partiellement installés ou enlevés.
Il est nécessaire de prendre 0 o/335 ko dans les archives.
Après cette opération, 13,3 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] O
(Lecture de la base de données... 307453 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../libfreetype6_2.8.1-2ubuntu2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libfreetype6:amd64 (2.8.1-2ubuntu2) sur (2.8-0.2ubuntu2.1) ...
dpkg: erreur de traitement de l'archive /var/cache/apt/archives/libfreetype6_2.8.1-2ubuntu2_amd64.deb (--unpack) :
tentative de remplacement de « /usr/share/doc/libfreetype6/changelog.Debian.gz », qui est différent d'autres instances du paquet libfreetype6:amd64
Je suis sur linux Mint 19 Cinnamon. J’ai en effet Steam installé ainsi que Wine.
sous mint : je vire multimedia qui a une mauvaise réputation ; je rajoute les debian busters ; en général les problèmes disparaissent
si ce n’est pas le cas - et que tu ne veux pas avoir une "simple " debian, ajoute en plus les dernirèes versions d’ubuntu
avec tout ça ca devrait se débloquer.
sinon , essaie de les virer puis de les réinstaller, il trouvera peut etre la bonne version tout seul
PS
tu as EVIDEMMENT essayer un apt-get update avant tout ça?
Sur tu veux partir d’une base saine, install aptitude et fais un
aptitude install libfreetype6
Il te proposera des scenarios réparant le pbm. Je n’ai jamais réinstallé une machine à ce jour, c’est une perte de temps par rapport à une mise à jour.
