Sachant que durant le boot on me propose un shell en root pour essayer de faire de la maintenance et qu’un fsck xxxx passe
et j’arrive meme a les monter
L’option defaults fait l’affaire.
Tu montes quoi ? Les escaliers, l’armoire en kit, /usr ?
Je crois comprendre que tu montes /mnt/usb1 qui contient /usr ou /var.
Hypothèse : ça fonctionne au remontage grâce à /mnt/usb1 qui est déjà monté.
L’ordre a son importance. Si le système doit récupérer son /usr ou son /var en /mnt/usb1, il faudrait que ce dernier soit monté avant.
Les montages ont lieu dans l’ordre de /etc/fstab.
/usr ou /var est il mentionné avant ou après /mnt/usb1 en fstab ?
$ cat /etc/fstab
Je monte /mnt/usb1 qui contien /usr /var et /home
PS : je dois faire /sbin/fsck et non fsck, a quoi cela est-il du ?
N’hésite pas à nous copier le retour brut des commandes. Ce ne sera que plus clair, moins sujet à interprétations hasardeuses voire erronées…
Tu montes donc /mnt/usb1 qui contient /usr /var et /home.
Deux temps : d’abord /mnt/usb1, puis /usr /var et /home.
Commençons dans l’ordre par /mnt/usb1.
Comment se monte-t-il selon /etc/fstab ?
$ cat /etc/fstab
Est-il monté ?
$ df -hT
Que contient-il ? Y a-t-il matière à fournir /home /usr /var clairement séparés ?
$ ls -la /mnt/usb1
Poursuivons par /usr, /home, /var.
Les points de montage /home,/var,/usr à la racine y sont-ils ? (+nature)
$ ls -l /
Contenu de /usr, /var,/home.
$ ls -l /usr
On avisera pour la suite selon les retours.
$ whereis fsck
fsck: /sbin/fsck.hfsplus /sbin/fsck.vfat /sbin/fsck.ext4dev /sbin/fsck.ext2 /sbin/fsck.nfs /sbin/fsck.hfs /sbin/fsck.minix /sbin/fsck.ext3 /sbin/fsck.jfs /sbin/fsck.cramfs /sbin/fsck.ext4 /sbin/fsck.msdos /sbin/fsck /sbin/fsck.xfs /sbin/fsck.reiserfs /sbin/fsck.btrfs /usr/share/man/man8/fsck.8.gz
fsck se trouve en /sbin.
( Ne pas s’inquiéter de ne pas avoir fsck.hfplus, fsck.jfs … comme l’exemple. Ce ne sont que des fsck spécialisés optionnels)
Que /sbin soit pris en compte ou pas dépend de la variable appelée $PATH (ang. path : chemin). On appelle variable des valeurs changeantes (voir aussi /var comme varier, variant, variable).
Dans le cas de $PATH, on peut le faire varier, le régler à sa convenance. Par défaut, il est différent chez root (#) et les utilisateurs ($).
Comparer $PATH chez root (#) et chez l’utilisateur ($)
$ echo $PATH
ou
$ env
/sbin fait partie du $PATH de root.
Root peut commander # fsck sans préciser le chemin /sbin/fsck
/sbin ne fait pas partie du $PATH de l’utilisateur.
L’utilisateur ne peut pas commander $ fsck. /sbin ne fait pas partie de son $PATH, de son chemin. La commande fsck lui est introuvable. De plus, le simple utilisateur n’aurait pas la permission de décider du sort d’un système de fichiers sur un périphérique. Ce droit est réservé à root.
Ok pour y voir plus clair :
le fstab
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
proc /proc proc defaults 0 0
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=0ef1715c-afd4-45b0-a162-5d5244544bb3 / ext2 errors=remount-ro 0 1
# /home was on /dev/sda2 during installation
# TO REMOVE !
#UUID=34e4f683-adf4-417d-98ac-41d3763f0a6c /home ext2 defaults 0 2
# default sdb1 command
# /dev/sdb1 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
# USB storage device
#/dev/sdb1 /mnt/usb1 auto defaults 0 0
#UUID="8ba11d23-cd50-a7c0-f42a-c4561f5793fc" /mnt/usb1 ext2 defaults 0 2
LABEL=HERCULE_USB /mnt/usb1 ext2 defaults 0 2
Les 3 lignes en dessous de USB storage device correspondent à ma clé usb et ne fonctionnent dans aucun cas, que le pass soit a 0 ou 2
Le fdsik
[code]Disk /dev/sda: 2004 MB, 2004516864 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 243 cylinders
Disk identifier: 0x000aaab4
/dev/sda1 * 1 183 1466368 83 Linux
Partition 1 does not end on cylinder boundary.
/dev/sda2 183 244 489472 83 Linux
Partition 2 does not end on cylinder boundary.
Disk /dev/sdb: 8166 MB, 8166703104 bytes
224 heads, 63 sectors/track, 1130 cylinders
Units = cylinders of 14112 * 512 = 7225344 bytes
Disk identifier: 0xc3072e18
/dev/sdb1 1 1131 7975268 83 Linux
Disk /dev/sdc: 8004 MB, 8004304896 bytes
35 heads, 21 sectors/track, 21269 cylinders
Units = cylinders of 735 * 512 = 376320 bytes
Disk identifier: 0x3043ab1f
/dev/sdc1 * 1 21270 7816688 b W95 FAT32[/code]
(/dev/sdc1 etait une clé usb pour recuperer le log)
le ls -al /
total 208
drwxr-xr-x 18 root root 4096 15 oct. 20:01 .
drwxr-xr-x 18 root root 4096 15 oct. 20:01 ..
drwxr-xr-x 2 root root 4096 15 nov. 2011 bin
drwxr-xr-x 3 root root 4096 10 nov. 2011 boot
drwxr-xr-x 14 root root 2900 18 oct. 19:59 dev
drwxr-xr-x 68 root root 4096 18 oct. 20:01 etc
lrwxrwxrwx 1 root root 14 15 oct. 19:59 home -> /mnt/usb1/home
lrwxrwxrwx 1 root root 28 10 nov. 2011 initrd.img -> boot/initrd.img-2.6.32-5-686
lrwxrwxrwx 1 root root 28 10 nov. 2011 initrd.img.old -> boot/initrd.img-2.6.32-5-486
drwxr-xr-x 12 root root 4096 10 mars 2012 lib
drwx------ 2 root root 16384 10 nov. 2011 lost+found
drwxr-xr-x 4 root root 4096 10 nov. 2011 media
drwxr-xr-x 7 root root 4096 18 oct. 19:31 mnt
drwxr-xr-x 2 root root 4096 14 oct. 2011 opt
dr-xr-xr-x 85 root root 0 18 oct. 19:59 proc
drwx------ 5 root root 4096 10 oct. 18:23 root
drwxr-xr-x 2 root root 4096 22 nov. 2011 sbin
drwxr-xr-x 2 root root 4096 21 juil. 2010 selinux
drwxr-xr-x 2 root root 4096 14 oct. 2011 srv
drwxr-xr-x 12 root root 0 18 oct. 19:59 sys
-rw-r--r-- 1 root root 133818 6 déc. 2012 t
drwxrwxrwt 2 root root 4096 18 oct. 20:00 tmp
lrwxrwxrwx 1 root root 13 15 oct. 20:00 usr -> /mnt/usb1/usr
lrwxrwxrwx 1 root root 13 15 oct. 20:01 var -> /mnt/usb1/var
lrwxrwxrwx 1 root root 25 10 nov. 2011 vmlinuz -> boot/vmlinuz-2.6.32-5-686
lrwxrwxrwx 1 root root 25 10 nov. 2011 vmlinuz.old -> boot/vmlinuz-2.6.32-5-486
lrwxrwxrwx 1 root root 13 15 oct. 20:00 /usr -> /mnt/usb1/usr
ls -al /usr/
total 56
drwxrwxr-x 11 root root 4096 15 oct. 14:02 .
drwxrwxrwx 6 root root 4096 17 oct. 19:04 ..
drwxrwxr-x 2 root root 12288 15 oct. 13:50 bin
drwxrwxr-x 2 root root 4096 15 oct. 13:50 games
drwxrwxr-x 34 root root 4096 15 oct. 13:51 include
drwxrwxr-x 51 root root 8192 15 oct. 13:53 lib
drwxrwxr-x 3 root root 4096 15 oct. 14:02 lib64
drwxrwxr-x 10 root root 4096 15 oct. 13:50 local
drwxrwxr-x 2 root root 4096 15 oct. 13:53 sbin
drwxrwxr-x 92 root root 4096 15 oct. 14:00 share
drwxrwxr-x 4 root root 4096 15 oct. 14:01 src
ls -al /var/
total 52
drwxrwxr-x 13 root root 4096 15 oct. 14:06 .
drwxrwxr-x 2 root root 4096 15 oct. 14:05 backups
drwxrwxr-x 8 root root 4096 15 oct. 14:05 cache
drwxrwxr-x 28 root root 4096 15 oct. 14:06 lib
drwxrwxr-x 2 root root 4096 15 oct. 14:05 local
drwxrwxr-x 2 root root 4096 18 oct. 19:59 lock
drwxrwxr-x 7 root root 4096 18 oct. 19:59 log
drwxrwxr-x 2 root root 4096 15 oct. 14:06 mail
drwxrwxr-x 2 root root 4096 15 oct. 14:05 opt
drwxrwxr-x 4 root root 4096 18 oct. 19:59 run
drwxrwxr-x 4 root root 4096 15 oct. 14:05 spool
drwxrwxr-x 2 root root 4096 15 oct. 14:05 tmp
Comme je le disais, les dossiers /usr /home et /var sont en fait des liens symboliques vers une clé usb, qui elle est (supposé) monté au démarrage.
Je précise que faire un mount -a pendant la phase de maintenance après que le fcsk ait planté marche et me permet de continuer “presque” normalement
Par ailleurs, il s’agit d’un robot avec un utilisateur unique (root) qui est uniquement utilisé pour controler un robot et que meme si ce n’est pas top niveau sécurité, nous n’avons jamais vraiment eu de probleme
(les programmes sont de plus enregistrés sur un serveur sur internet)
PS :
df -hT grosso modo dit que
/dev/sda1 est de type ext2 et que j’utilise 30% de 1.4Go (386Mo)
/dev/sdb1 est de type ext2 et que j’utilise 14% de 7.5Go (990Mo)
Tout m’a l’air d’être en place sauf l’énigme du montage entravé et de l’échec de fsck.
Je ne m’explique pas pourquoi fsck et le montage # mount -a se bouclent dans le shell root alors qu’ils échouent quelques instants auparavant dans le démarrage routinier. Serait-ce dû à l’usb demandant un court laps pour se fixer ? No lo sé.
Suggestions :
pour contourner le fsck d’ext2 sur la clé
$ man fsck.xfs
[code] NAME
fsck.xfs - do nothing, successfully
SYNOPSIS
fsck.xfs [ filesys … ]
DESCRIPTION
fsck.xfs is called by the generic Linux fsck(8) program at startup to
check and repair an XFS filesystem. XFS is a journaling filesystem
and performs recovery at mount(8) time if necessary, so fsck.xfs sim‐
ply exits with a zero exit status.
Non, pas de guillemets.
Il faut:
où xxx est l’uuid de la partition à mounter.
Donc, une fois la clef connectée :
Si l’UUID de la partition que tu veux mounter est :
et si le dossier “/mnt/usb1” existe bien,
il faut que tu remplace (dans “/etc/fstab”) la ligne :
#UUID=“8ba11d23-cd50-a7c0-f42a-c4561f5793fc” /mnt/usb1 ext2 defaults 0 2
par :
Et il faut aussi que la dernière ligne du fichier “/etc/fstab” soit terminée par un “retour chariot” (touche “entrée”),
donc après “…0 2” tu appuie sur la touche “entrée”, tu enregistre le fichier et tu démarre ensuite toujours avec la clef connectée.
@micP : c’est pas le probleme
@etxeberrizahar : je vais tester plus tard
Je crois que je viens de remarquer le probleme
le fsck me dit fail PUIS je recois des message de type
Serait ce possible que le problème vienne de là ?
(du type detection des disks et de l’usb en parrallele au bootage)
derniere nouvelle :
FSCK dit fail
me demande de me loger en root (maintenance) OU de passer (crtl+D)
le systeme continue
puis quand je lance une session TOUT est monté correctement
Est-il possible de modifier les scripts de demarrage pour “ralentir” le boot ou le fsck ? Et quel script modifier avec quelle commande ?
