Pour ce qui va suivre, il te faudra une deuxième clef usb préparée avec une distribution “Live” genre “parted” ou “gparted” => moins de 300 MiB.
Tu créé une partition sur l’autre clef (environ 5 GiB devraient largement suffire) et tu la formate avec le même système de fichiers que celui du système sur lequel est le dossier "/lib"
Tu copie dans cette partition créée tous les les fichiers et sous-dossiers contenus dans le dossier “/lib” de ton système.
Dans le fichier “/etc/fstab”, tu associe l’UUID de la partition de la clef que tu as créée au point de mountage (dossier) “/lib” de ton système de fichiers.
Jusque là, la clef n’est pas mountée tant que tu ne redémarre pas, ou lance un “mount -a”, ou mounte la clef directement sur “/lib”.
Une fois fait, tu boote à partir de la clef que tu avait préparée avec une distribution “Live” .
Une fois le système booté depuis la clef “Live”, tu mounte la partition racine du système à modifier et tu ajoute à la racine un dossier "/tmplib"
Puis tu déplace tous les fichiers et sous-dossiers de “/lib” dans le dossier “/tmplib” que tu viens de créer plus haut.
Maintenant, tu peux effacer tous les fichiers et sous-dossiers du dossier “/lib”, mais garde le dossier “/lib” vidé (pour le point de mountage de l’autre clef).
Maintenant, le dossier “/lib” est vide et pourra être peuplé au prochain démarrage du système par les fichiers et sous-dossiers qui sont dans la partition de la clef USB.
Tu peux éteindre le système et enlever la clef qui a servit à démarrer en “Live”.
Il ne te reste qu’à re-démarrer le système avec la clef préparée pour “/lib” connectée, pour que les fichiers de la clef soient accessibles dans le dossier “/lib” du système.
Bien sûr, à partir de maintenant, il faudra toujours que la clef qui contient le dossier “/lib” soit toujours connectée pour que le système puisse démarrer et fonctionner normalement.
Dès que ton système a redémarré sans problèmes, tu pourra en profiter pour supprimer le dossier “/tmplib” et tout ce qu’il contient : ça te fera autant de place disponible.
