Bonsoir,
[quote]# kopt=root=UUID=dfdc724f-1be2-4aae-b5fe-06d09cd6b999 ro
groot=dfdc724f-1be2-4aae-b5fe-06d09cd6b999
## End Default Options
title Ubuntu 8.10, kernel 2.6.27-9-generic
uuid dfdc724f-1be2-4aae-b5fe-06d09cd6b999
kernel /boot/vmlinuz-2.6.27-9-generic root=UUID=dfdc724f-1be2-4aae-b5fe-06d09cd6b999 ro quiet splash
initrd /boot/initrd.img-2.6.27-9-generic
quiet
title Ubuntu 8.10, kernel 2.6.27-9-generic (recovery mode)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.27-9-generic root=UUID=dfdc724f-1be2-4aae-b5fe-06d09cd6b999 ro single
title Ubuntu 8.10, memtest86+
kernel /boot/memtest86+.bin
Ubuntu est installé sur une partition logique (sda5 plus précisemment).
Non, je ne parle pas du grub de debian mais d’ubuntu ![]()
Ok j’ai compris, je dois tester avec debian
Bonsoir,
Pas besoin de tester
, j’ai installé grub 2 pour debian.
Il n’y a pas de menu.lst mais grub.cfg, en voici un morceau:
[quote]### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
set default=0
set timeout=5
set root=(hd0,6)
search --fs-uuid --set 6d13ae31-57e8-47bf-b9f8-b4674dacb5f5
if font /usr/share/grub/ascii.pff ; then
set gfxmode=640x480
insmod gfxterm
insmod vbe
terminal gfxterm
fi
END /etc/grub.d/00_header
BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme
set root=(hd0,6)
insmod png
if background_image /usr/share/images/desktop-base/moreblue-orbit-grub.png ; then
set color_normal=black/black
set color_highlight=magenta/black
else
set menu_color_normal=cyan/blue
set menu_color_highlight=white/blue
fi
END /etc/grub.d/05_debian_theme
BEGIN /etc/grub.d/10_hurd
END /etc/grub.d/10_hurd
BEGIN /etc/grub.d/10_linux
set root=(hd0,6)
menuentry “Debian GNU/Linux, linux 2.6.26-1-amd64” {
linux /boot/vmlinuz-2.6.26-1-amd64 root=UUID=6d13ae31-57e8-47bf-b9f8-b4674dacb5f5 ro
initrd /boot/initrd.img-2.6.26-1-amd64
menuentry “Debian GNU/Linux, linux 2.6.26-1-amd64 (single-user mode)” {
linux /boot/vmlinuz-2.6.26-1-amd64 root=UUID=6d13ae31-57e8-47bf-b9f8-b4674dacb5f5 ro single
END /etc/grub.d/10_linux
Remarque avec grub 2, la numérotation des partitions commence à 1
et non plus à 0 mais la numérotation pour les disques commence toujours à 0.
celui d’ubuntu
A vos ordres
[quote]# menu.lst - See: grub(8), info grub, update-grub(8)
grub-install(8), grub-floppy(8),
grub-md5-crypt, /usr/share/doc/grub
and /usr/share/doc/grub-doc/.
default num
Set the default entry to the entry number NUM. Numbering starts from 0, and
the entry number 0 is the default if the command is not used.
You can specify ‘saved’ instead of a number. In this case, the default entry
is the entry saved with the command ‘savedefault’.
WARNING: If you are using dmraid do not use ‘savedefault’ or your
array will desync and will not let you boot your system.
default 0
timeout sec
Set a timeout, in SEC seconds, before automatically booting the default entry
(normally the first entry defined).
timeout 10
hiddenmenu
Hides the menu by default (press ESC to see the menu)
#hiddenmenu
Pretty colours
#color cyan/blue white/blue
password [’–md5’] passwd
If used in the first section of a menu file, disable all interactive editing
control (menu entry editor and command-line) and entries protected by the
command ‘lock’
e.g. password topsecret
password --md5 $1$gLhU0/$aW78kHK1QfV3P2b2znUoe/
password topsecret
examples
title Windows 95/98/NT/2000
root (hd0,0)
makeactive
chainloader +1
title Linux
root (hd0,1)
kernel /vmlinuz root=/dev/hda2 ro
Put static boot stanzas before and/or after AUTOMAGIC KERNEL LIST
BEGIN AUTOMAGIC KERNELS LIST
lines between the AUTOMAGIC KERNELS LIST markers will be modified
by the debian update-grub script except for the default options below
DO NOT UNCOMMENT THEM, Just edit them to your needs
## Start Default Options
default kernel options
default kernel options for automagic boot options
If you want special options for specific kernels use kopt_x_y_z
where x.y.z is kernel version. Minor versions can be omitted.
e.g. kopt=root=/dev/hda1 ro
kopt_2_6_8=root=/dev/hdc1 ro
kopt_2_6_8_2_686=root=/dev/hdc2 ro
default grub root device
e.g. groot=(hd0,0)
should update-grub create alternative automagic boot options
e.g. alternative=true
alternative=false
alternative=true
should update-grub lock alternative automagic boot options
e.g. lockalternative=true
lockalternative=false
additional options to use with the default boot option, but not with the
alternatives
e.g. defoptions=vga=791 resume=/dev/hda5
defoptions=quiet splash
should update-grub lock old automagic boot options
e.g. lockold=false
lockold=true
lockold=false
Xen hypervisor options to use with the default Xen boot option
xenhopt=
Xen Linux kernel options to use with the default Xen boot option
xenkopt=console=tty0
altoption boot targets option
multiple altoptions lines are allowed
e.g. altoptions=(extra menu suffix) extra boot options
altoptions=(recovery) single
altoptions=(recovery mode) single
controls how many kernels should be put into the menu.lst
only counts the first occurence of a kernel, not the
alternative kernel options
e.g. howmany=all
howmany=7
howmany=all
should update-grub create memtest86 boot option
e.g. memtest86=true
memtest86=false
memtest86=true
should update-grub adjust the value of the default booted system
can be true or false
updatedefaultentry=false
should update-grub add savedefault to the default options
savedefault=false
quiet
quiet
END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST
This is a divider, added to separate the menu items below from the Debian
ones.
title Other operating systems:
root
This entry automatically added by the Debian installer for a non-linux OS
on /dev/sda1
title Microsoft Windows XP Professionnel c’est gentoo, je fais croire à mon épouse que c’est windows
root (hd0,0)
kernel /boot/gentoo-1 root=/dev/hda1
savedefault
boot
title Debian
root (hd0,5)
chainloader +1
boot
title Elive
root (hd0,9)
chainloader +1
boot
title SliTaz 2.6.25.5-slitaz
root (hd0,12)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.25.5-slitaz root=/dev/sda13
boot
Je viens de faire une capture de ton dernier message ![]()
Je peux aussi poster le contenu de /usr/sbin/update-grub :smt002 .
C’est binaire pour certains et pas pour d’autres
Tiens, attrape ceci
Bonsoir c’est bizarre quel erreur ai-je commis dans la modification de mon fichier menu.lst?
guigui69
Salut salut,
J’oubliais, j’ai récemment installé elive, elle est basée sur debian aussi.
Je confirme (et donc plus personne n’a le droit de contester :smt003 ), la ligne uuid mon_uuid (heureusement que “uuid” n’est pas “q”, car sinon mon_
) n’apparaît pas lorsque l’on veut éditer l’entrée au démarrage.
On peut modifier la ligne kernel qui contient l’uuid avec elive.
