Etant novice dans le domaine, je demande donc de l’aide. Voilà je veux récupérer les sources de vlc sur le dépot debian pour ajouter une option de compilation.
ensuite, je fais un dpkg-source -x vlc_0.8.6.h-4+lenny2.dsc
Ce qui crée des repertoires vlc-0.8.6h et vlc-0.8.6.h
Tu peux aussi installer dpkg-dev et en lançant cette commande$ apt-get source vlctu obtiens ton .diff.gz, ton orig.tar.gz et ton .dsc dans le répertoire courant, le décompactage et le patchage automatique des fichiers.
[quote=“sadar_6TMf”]Sachant que je souhaite évidemment recompiler vlc en ajoutant des options afin que ce dernier puisse fonctionner correctement (streaming)
[/quote]Chez moi le streaming (audio) fonctionnait sans avoir besoin de recompiler.
Dans un menu dans la sous-rubrique “découverte de services”.
(je n’ai jamais essayé le streaming vidéo, peut-être est-ce de ça dont tu parlais)
Ok, je note la soluce apt-get source xxxx, car si j’ai bien compris, yapluka compiler avec les bonnes options, non ?
Si c’est le cas, merci car c’est tout ce dont j’ai besoin
Toutefois, j’ai cherché vainement sur le net des infos sur le sujet mais rien trouvé de synthétique me permettant de voir quelle méthodo employer, j’ai sans doute mal googleliser mes recherches
Sinon, pour info, ce n’est pas la partie audio qui ne fonctionne pas pour vlc. J’ai un serveur sous lenny (cad sans interface graphique) et je fais du streaming via homeplayer (un mod pour free) et vlc ne fonctionne pas car il ne comprend pas un des paramètres : vlc: unknown option or missing mandatory argument `–sout-ffmpeg-strict-rc’
J’ai essayé de compiler la version prise sur les serveurs videolan.org, mais je tombe dans la 5eme dimension car je n’en fini plus d’avoir des pb de niveau de library entre elles
Du coup, j’ai pensé à prendre la version correspondante à la distrib lenny …
[quote=“sadar_6TMf”]Ok, je note la soluce apt-get source xxxx, car si j’ai bien compris, yapluka compiler avec les bonnes options, non ?[/quote]Oui, je pense que ça devrait aller comme ça.
Ce qui est souligné au dessus veut dire option inconnue ou argument obligatoire manquant, ce qui veut dire que ton --sout-ffmpeg-strict n’est pas bien accordé. [quote=“vlc wiki”]–sout-ffmpeg-strict=
Strict standard compliance
Force a strict standard compliance when encoding (accepted values: -1, 0, 1).[/quote]
Je n’ai jamais compilé vlc je ne vais pas pouvoir beaucoup plus t’aider, désolé.
Avant de compiler vlc, vérifie la syntaxe, elle a changé régulièrement.
Sinon, le plus simple a été déjà dit:
apt-get build-dep vlc
$ cd vlc-/
$ emacs debian/rules
[ emacs indispensable pour du travail sérieux , tu édites les options de compilation ici ]
$ fakeroot dpkg-buildpackage -us -uc
(ce qui te permet de récupérer tes sources modifiés (conserve le .diff.gz et le .dsc)
