Des soucis avec l'accélération graphique
Bonjour.
Je sais que ce n’est pas très original d’avoir des problèmes avec sa carte graphique mais après avoir effectué des recherches, je n’ai pas trouvé de solution.
J’utilise le pilote libre Nouveau avec une carte Nvidia GeForce 9500M GS
Voici les ennuis :
  • avec le noyau 2.6 des logiciels tels que Ghemical, Ballview ou Avogadro fonctionnent bien, mais pas Stellarium, Celestia ou VlC qui montre un écran noir (Totem marche correctement) ;
  • avec le noyau 3.2, c’est l’inverse.
Je contourne le problème en rebootant sur le bon noyau, mais ce n’est pas très pratique.
Je ne sais pas quelles informations vous donner pour aider à résoudre cette difficulté.
J’ai installé libgl1-mesa-dri-experimental en suivant un conseil donné sur ce forum.
Entre le roman fleuve de Trucs & Astuces et le wiki de notre forum tu as tout ce qu’il faut pour installer une carte nvidia.
Vérifies ma signature :slightly_smiling:
Tu peux essayer d’installer libvdpau1 s’il ne l’est pas déjà.
Sinon tu peux également essayer le pilote propriétaire de nvidia
J’ai essayé avec libvdpau1 mais sans résultat.
Je n’ai pas envie d’installer le driver proprio de nvidia. Déjà eu des soucis avec.
Je continue à chercher.
Merci tout de même.
Et avec xserver-xorg-video-nouveau du dépot backport?
Déjà installé.
Utilise tu un xorg.conf?
Peux tu poster Xorg.0.log avec les 2 noyaux.
Peux tu poster glxinfo | grep OpenGL et glxinfo | grep -i rendering pour les 2 noyaux aussi.
Désolé pour le retard, je croyais avoir posté hier ce mesage, une fausse manip sans doute … Je recommence donc.
Je n’utilise pas de Xorg.conf.
Les différents posts demandés par SebB.
-pour le noyau 3.2
# glxinfo | grep OpenGL OpenGL vendor string: nouveau OpenGL renderer string: Gallium 0.4 on NV84 OpenGL version string: 2.1 Mesa 7.10.3 OpenGL shading language version string: 1.20 OpenGL extensions:
# glxinfo | grep -i rendering direct rendering: Yes
Xorg.0.log
[code][ 21.710]
X.Org X Server 1.10.4
Release Date: 2011-08-19
[ 21.711] X Protocol Version 11, Revision 0
[ 21.711] Build Operating System: Linux 3.0.0-1-amd64 x86_64 Debian
[ 21.711] Current Operating System: Linux portable 3.2.0-0.bpo.4-amd64 #1 SMP Debian 3.2.35-2~bpo60+1 x86_64
[ 21.711] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.2.0-0.bpo.4-amd64 root=UUID=499e22b4-86b1-46f8-aad1-209a7cc1f0c5 ro quiet
[ 21.711] Build Date: 28 August 2011 09:39:43PM
[ 21.711] xorg-server 2:1.10.4-1~bpo60+1 (Cyril Brulebois kibi@debian.org)
[ 21.711] Current version of pixman: 0.24.0
[ 21.711] Before reporting problems, check http://wiki.x.org
[ 21.711] Markers: (–) probed, () from config file, (==) default setting,
[ 21.711] (==) Log file: “/var/log/Xorg.0.log”, Time: Thu Feb 14 13:08:03 2013
[ 21.711] (==) Using system config directory “/usr/share/X11/xorg.conf.d”
[ 21.711] (==) No Layout section. Using the first Screen section.
[ 21.711] (==) No screen section available. Using defaults.
[ 21.711] (
) |–>Screen “Default Screen Section” (0)
[ 21.711] (**) | |–>Monitor “”
[ 21.712] (==) No monitor specified for screen “Default Screen Section”.
Using a default monitor configuration.
[ 21.712] (==) Automatically adding devices
[ 21.712] (==) Automatically enabling devices
[ 21.712] (WW) The directory “/usr/share/fonts/X11/cyrillic” does not exist.
[ 21.712] Entry deleted from font path.
[ 21.712] (==) FontPath set to:
/usr/share/fonts/X11/misc,
/usr/share/fonts/X11/Type1,
/usr/share/fonts/X11/100dpi,
/usr/share/fonts/X11/75dpi,
/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType,
built-ins
[ 21.712] (==) ModulePath set to “/usr/lib/xorg/modules”
[ 21.712] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
If no devices become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices.
[ 21.712] (II) Loader magic: 0x7d3ae0
[ 21.712] (II) Module ABI versions:
[ 21.712] X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[ 21.712] X.Org Video Driver: 10.0
[ 21.712] X.Org XInput driver : 12.2
[ 21.712] X.Org Server Extension : 5.0
[ 21.713] (–) PCI:*(0:1:0:0) 10de:0405:1025:0121 rev 161, Mem @ 0xf2000000/16777216, 0xd0000000/268435456, 0xf0000000/33554432, I/O @ 0x00002000/128
[ 21.715] (II) Open ACPI successful (/var/run/acpid.socket)
[ 21.715] (II) LoadModule: “extmod”
[ 21.731] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libextmod.so
[ 21.731] (II) Module extmod: vendor=“X.Org Foundation”
[ 21.731] compiled for 1.10.4, module version = 1.0.0
[ 21.731] Module class: X.Org Server Extension
[ 21.731] ABI class: X.Org Server Extension, version 5.0
[ 21.731] (II) Loading extension SELinux
[ 21.731] (II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
[ 21.731] (II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
[ 21.731] (II) Loading extension XFree86-DGA
[ 21.731] (II) Loading extension DPMS
[ 21.731] (II) Loading extension XVideo
[ 21.731] (II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
[ 21.731] (II) Loading extension X-Resource
[ 21.731] (II) LoadModule: “dbe”
[ 21.731] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdbe.so
[ 21.731] (II) Module dbe: vendor=“X.Org Foundation”
[ 21.731] (II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
[ 21.731] (II) LoadModule: “glx”
[ 21.731] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[ 21.732] (II) Module glx: vendor=“X.Org Foundation”
[ 21.732] compiled for 1.10.4, module version = 1.0.0
[ 21.732] ABI class: X.Org Server Extension, version 5.0
[ 21.732] (==) AIGLX enabled
[ 21.732] (II) Loading extension GLX
[ 21.732] (II) LoadModule: “record”
[ 21.732] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/librecord.so
[ 21.732] (II) Module record: vendor=“X.Org Foundation”
[ 21.732] compiled for 1.10.4, module version = 1.13.0
[ 21.732] Module class: X.Org Server Extension
[ 21.732] (II) Loading extension RECORD
[ 21.732] (II) LoadModule: “dri”
[ 21.732] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri.so
[ 21.732] (II) Module dri: vendor=“X.Org Foundation”
[ 21.732] (II) Loading extension XFree86-DRI
[ 21.732] (II) LoadModule: “dri2”
[ 21.732] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri2.so
[ 21.733] (II) Module dri2: vendor=“X.Org Foundation”
[ 21.733] compiled for 1.10.4, module version = 1.2.0
[ 21.733] ABI class: X.Org Server Extension, version 5.0
[ 21.733] (II) Loading extension DRI2
[ 21.733] (==) Matched nouveau as autoconfigured driver 0
[ 21.733] (==) Matched nv as autoconfigured driver 1
[ 21.733] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 2
[ 21.733] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 3
[ 21.733] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
[ 21.733] (II) LoadModule: “nouveau”
[ 21.733] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/nouveau_drv.so
[ 21.744] (II) Module nouveau: vendor=“X.Org Foundation”
[ 21.744] compiled for 1.10.3, module version = 0.0.16
[ 21.744] Module class: X.Org Video Driver
[ 21.744] ABI class: X.Org Video Driver, version 10.0
[ 21.744] (II) LoadModule: “nv”
[ 21.744] (WW) Warning, couldn’t open module nv
[ 21.744] (II) UnloadModule: “nv”
[ 21.744] (II) Unloading nv
[ 21.745] (EE) Failed to load module “nv” (module does not exist, 0)
[ 21.745] (II) LoadModule: “vesa”
[ 21.745] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
[ 21.745] (II) Module vesa: vendor=“X.Org Foundation”
[ 21.745] compiled for 1.10.3, module version = 2.3.0
[ 21.745] Module class: X.Org Video Driver
[ 21.745] ABI class: X.Org Video Driver, version 10.0
[ 21.745] (II) LoadModule: “fbdev”
[ 21.745] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
[ 21.745] (II) Module fbdev: vendor=“X.Org Foundation”
[ 21.745] compiled for 1.10.3, module version = 0.4.2
[ 21.745] (II) NOUVEAU driver Date: Thu Mar 24 02:13:12 2011 +1000
[ 21.745] (II) NOUVEAU driver for NVIDIA chipset families :
[ 21.745] RIVA TNT (NV04)
[ 21.745] RIVA TNT2 (NV05)
[ 21.745] GeForce 256 (NV10)
[ 21.745] GeForce 2 (NV11, NV15)
[ 21.745] GeForce 4MX (NV17, NV18)
[ 21.745] GeForce 3 (NV20)
[ 21.745] GeForce 4Ti (NV25, NV28)
[ 21.746] GeForce FX (NV3x)
[ 21.746] GeForce 6 (NV4x)
[ 21.746] GeForce 7 (G7x)
[ 21.746] GeForce 8 (G8x)
[ 21.746] GeForce GTX 200 (NVA0)
[ 21.746] GeForce GTX 400 (NVC0)
[ 21.746] (II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
[ 21.746] (II) FBDEV: driver for framebuffer: fbdev
[ 21.746] (++) using VT number 7
[ 21.747] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
[ 21.747] drmOpenDevice: open result is 8, (OK)
[ 21.747] drmOpenByBusid: Searching for BusID pci:0000:01:00.0
[ 21.748] drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns 8
[ 21.748] drmOpenByBusid: drmGetBusid reports pci:0000:01:00.0
[ 21.748] (II) [drm] nouveau interface version: 1.0.0
[ 21.748] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/nouveau_drv.so
[ 21.748] (WW) Falling back to old probe method for vesa
[ 21.748] (WW) Falling back to old probe method for fbdev
[ 21.748] (II) Loading sub module “fbdevhw”
[ 21.748] (II) LoadModule: “fbdevhw”
[ 21.748] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfbdevhw.so
[ 21.748] (II) Module fbdevhw: vendor=“X.Org Foundation”
[ 21.748] compiled for 1.10.4, module version = 0.0.2
[ 21.748] ABI class: X.Org Video Driver, version 10.0
[ 21.748] (II) Loading sub module “dri”
[ 21.748] (II) LoadModule: “dri”
[ 21.748] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri.so
[ 21.748] (II) Module dri: vendor=“X.Org Foundation”
[ 21.748] compiled for 1.10.4, module version = 1.0.0
[ 21.748] ABI class: X.Org Server Extension, version 5.0
[ 21.748] (II) NOUVEAU(0): Loaded DRI module
[ 21.748] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
[ 21.749] drmOpenDevice: open result is 9, (OK)
[ 21.749] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
[ 21.749] drmOpenByBusid: Searching for BusID pci:0000:01:00.0
[ 21.749] drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns 9
[ 21.749] drmOpenByBusid: drmGetBusid reports pci:0000:01:00.0
[ 21.749] (II) [drm] DRM interface version 1.4
[ 21.749] (II) [drm] DRM open master succeeded.
[ 21.749] (–) NOUVEAU(0): Chipset: “NVIDIA NV84”
[ 21.749] (II) NOUVEAU(0): Creating default Display subsection in Screen section
"Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32
[ 21.749] (==) NOUVEAU(0): Depth 24, (–) framebuffer bpp 32
[ 21.749] (==) NOUVEAU(0): RGB weight 888
[ 21.749] (==) NOUVEAU(0): Default visual is TrueColor
[ 21.749] (==) NOUVEAU(0): Using HW cursor
[ 21.749] (==) NOUVEAU(0): GLX sync to VBlank disabled.
[ 21.749] (==) NOUVEAU(0): Page flipping enabled
[ 21.875] (II) NOUVEAU(0): Output LVDS-1 has no monitor section
[ 21.972] (II) NOUVEAU(0): Output VGA-1 has no monitor section
[ 21.980] (II) NOUVEAU(0): Output HDMI-1 has no monitor section
[ 22.085] (II) NOUVEAU(0): EDID for output LVDS-1
[ 22.085] (II) NOUVEAU(0): Manufacturer: LPL Model: e100 Serial#: 0
[ 22.085] (II) NOUVEAU(0): Year: 2006 Week: 0
[ 22.086] (II) NOUVEAU(0): EDID Version: 1.3
[ 22.086] (II) NOUVEAU(0): Digital Display Input
[ 22.086] (II) NOUVEAU(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 33 vert.: 21
[ 22.086] (II) NOUVEAU(0): Gamma: 2.20
[ 22.086] (II) NOUVEAU(0): No DPMS capabilities specified
[ 22.086] (II) NOUVEAU(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4 YCrCb 4:4:4
[ 22.086] (II) NOUVEAU(0): First detailed timing is preferred mode
[ 22.086] (II) NOUVEAU(0): redX: 0.597 redY: 0.351 greenX: 0.324 greenY: 0.554
[ 22.086] (II) NOUVEAU(0): blueX: 0.153 blueY: 0.140 whiteX: 0.312 whiteY: 0.328
[ 22.086] (II) NOUVEAU(0): Manufacturer’s mask: 0
[ 22.086] (II) NOUVEAU(0): Supported detailed timing:
[ 22.086] (II) NOUVEAU(0): clock: 71.0 MHz Image Size: 331 x 207 mm
[ 22.086] (II) NOUVEAU(0): h_active: 1280 h_sync: 1328 h_sync_end 1360 h_blank_end 1440 h_border: 0
[ 22.086] (II) NOUVEAU(0): v_active: 800 v_sync: 803 v_sync_end 809 v_blanking: 823 v_border: 0
[ 22.086] (II) NOUVEAU(0): LGPhilipsLCD
[ 22.086] (II) NOUVEAU(0): LP154WX4-TLB2
[ 22.086] (II) NOUVEAU(0): EDID (in hex):
[ 22.086] (II) NOUVEAU(0): 00ffffffffffff00320c00e100000000
[ 22.086] (II) NOUVEAU(0): 00100103802115780af3709859538d27
[ 22.086] (II) NOUVEAU(0): 23505400000001010101010101010101
[ 22.086] (II) NOUVEAU(0): 010101010101bc1b00a0502017303020
[ 22.086] (II) NOUVEAU(0): 36004bcf100000190000000000000000
[ 22.086] (II) NOUVEAU(0): 00000000000000000000000000fe004c
[ 22.086] (II) NOUVEAU(0): 475068696c6970734c43440a000000fe
[ 22.086] (II) NOUVEAU(0): 004c503135345758342d544c423200d3
[ 22.086] (II) NOUVEAU(0): EDID vendor “LPL”, prod id 57600
[ 22.086] (II) NOUVEAU(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 22.086] (II) NOUVEAU(0): Modeline "1280x800"x0.0 71.00 1280 1328 1360 1440 800 803 809 823 -hsync -vsync (49.3 kHz)
[ 22.086] (II) NOUVEAU(0): Printing probed modes for output LVDS-1
[ 22.086] (II) NOUVEAU(0): Modeline "1280x800"x59.9 71.00 1280 1328 1360 1440 800 803 809 823 -hsync -vsync (49.3 kHz)
[ 22.086] (II) NOUVEAU(0): Modeline "1024x768"x59.9 63.50 1024 1072 1176 1328 768 771 775 798 -hsync +vsync (47.8 kHz)
[ 22.086] (II) NOUVEAU(0): Modeline "800x600"x59.9 38.25 800 832 912 1024 600 603 607 624 -hsync +vsync (37.4 kHz)
[ 22.086] (II) NOUVEAU(0): Modeline "640x480"x59.4 23.75 640 664 720 800 480 483 487 500 -hsync +vsync (29.7 kHz)
[ 22.086] (II) NOUVEAU(0): Modeline "720x400"x59.6 22.25 720 744 808 896 400 403 413 417 -hsync +vsync (24.8 kHz)
[ 22.086] (II) NOUVEAU(0): Modeline "640x400"x60.0 20.00 640 664 720 800 400 403 409 417 -hsync +vsync (25.0 kHz)
[ 22.086] (II) NOUVEAU(0): Modeline "640x350"x59.8 17.50 640 664 720 800 350 353 363 366 -hsync +vsync (21.9 kHz)
[ 22.183] (II) NOUVEAU(0): EDID for output VGA-1
[ 22.191] (II) NOUVEAU(0): EDID for output HDMI-1
[ 22.191] (II) NOUVEAU(0): Output LVDS-1 connected
[ 22.191] (II) NOUVEAU(0): Output VGA-1 disconnected
[ 22.191] (II) NOUVEAU(0): Output HDMI-1 disconnected
[ 22.191] (II) NOUVEAU(0): Using exact sizes for initial modes
[ 22.191] (II) NOUVEAU(0): Output LVDS-1 using initial mode 1280x800
[ 22.191] (II) NOUVEAU(0): Using default gamma of (1.0, 1.0, 1.0) unless otherwise stated.
[ 22.191] (–) NOUVEAU(0): Virtual size is 1280x800 (pitch 0)
[ 22.191] () NOUVEAU(0): Driver mode “1280x800”: 71.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 49.3 kHz, 59.9 Hz
[ 22.191] (II) NOUVEAU(0): Modeline "1280x800"x59.9 71.00 1280 1328 1360 1440 800 803 809 823 -hsync -vsync (49.3 kHz)
[ 22.191] (
) NOUVEAU(0): Driver mode “1024x768”: 63.5 MHz (scaled from 0.0 MHz), 47.8 kHz, 59.9 Hz
[ 22.191] (II) NOUVEAU(0): Modeline "1024x768"x59.9 63.50 1024 1072 1176 1328 768 771 775 798 -hsync +vsync (47.8 kHz)
[ 22.191] () NOUVEAU(0): Driver mode “800x600”: 38.2 MHz (scaled from 0.0 MHz), 37.4 kHz, 59.9 Hz
[ 22.191] (II) NOUVEAU(0): Modeline "800x600"x59.9 38.25 800 832 912 1024 600 603 607 624 -hsync +vsync (37.4 kHz)
[ 22.191] (
) NOUVEAU(0): Driver mode “640x480”: 23.8 MHz (scaled from 0.0 MHz), 29.7 kHz, 59.4 Hz
[ 22.191] (II) NOUVEAU(0): Modeline "640x480"x59.4 23.75 640 664 720 800 480 483 487 500 -hsync +vsync (29.7 kHz)
[ 22.191] () NOUVEAU(0): Driver mode “720x400”: 22.2 MHz (scaled from 0.0 MHz), 24.8 kHz, 59.6 Hz
[ 22.191] (II) NOUVEAU(0): Modeline "720x400"x59.6 22.25 720 744 808 896 400 403 413 417 -hsync +vsync (24.8 kHz)
[ 22.191] (
) NOUVEAU(0): Driver mode “640x400”: 20.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 25.0 kHz, 60.0 Hz
[ 22.191] (II) NOUVEAU(0): Modeline "640x400"x60.0 20.00 640 664 720 800 400 403 409 417 -hsync +vsync (25.0 kHz)
[ 22.191] () NOUVEAU(0): Driver mode “640x350”: 17.5 MHz (scaled from 0.0 MHz), 21.9 kHz, 59.8 Hz
[ 22.191] (II) NOUVEAU(0): Modeline "640x350"x59.8 17.50 640 664 720 800 350 353 363 366 -hsync +vsync (21.9 kHz)
[ 22.191] (
) NOUVEAU(0): Display dimensions: (330, 210) mm
[ 22.191] () NOUVEAU(0): DPI set to (98, 96)
[ 22.191] (II) Loading sub module “fb”
[ 22.191] (II) LoadModule: “fb”
[ 22.192] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
[ 22.192] (II) Module fb: vendor=“X.Org Foundation”
[ 22.192] compiled for 1.10.4, module version = 1.0.0
[ 22.192] ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[ 22.192] (II) Loading sub module “exa”
[ 22.192] (II) LoadModule: “exa”
[ 22.192] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libexa.so
[ 22.203] (II) Module exa: vendor=“X.Org Foundation”
[ 22.204] compiled for 1.10.4, module version = 2.5.0
[ 22.204] ABI class: X.Org Video Driver, version 10.0
[ 22.204] (II) Loading sub module “shadowfb”
[ 22.204] (II) LoadModule: “shadowfb”
[ 22.204] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libshadowfb.so
[ 22.220] (II) Module shadowfb: vendor=“X.Org Foundation”
[ 22.220] compiled for 1.10.4, module version = 1.0.0
[ 22.220] ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[ 22.220] (II) UnloadModule: “vesa”
[ 22.220] (II) Unloading vesa
[ 22.220] (II) UnloadModule: “fbdev”
[ 22.220] (II) Unloading fbdev
[ 22.220] (II) UnloadModule: “fbdevhw”
[ 22.220] (II) Unloading fbdevhw
[ 22.220] (–) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
[ 22.228] (II) NOUVEAU(0): Opened GPU channel 2
[ 22.228] (II) NOUVEAU(0): [DRI2] Setup complete
[ 22.228] (II) NOUVEAU(0): [DRI2] DRI driver: nouveau
[ 22.230] (II) NOUVEAU(0): GART: 512MiB available
[ 22.242] (II) NOUVEAU(0): GART: Allocated 16MiB as a scratch buffer
[ 22.243] (II) EXA(0): Driver allocated offscreen pixmaps
[ 22.243] (II) EXA(0): Driver registered support for the following operations:
[ 22.243] (II) Solid
[ 22.243] (II) Copy
[ 22.243] (II) Composite (RENDER acceleration)
[ 22.243] (II) UploadToScreen
[ 22.243] (II) DownloadFromScreen
[ 22.243] (==) NOUVEAU(0): Backing store disabled
[ 22.243] (==) NOUVEAU(0): Silken mouse enabled
[ 22.243] (II) NOUVEAU(0): [XvMC] Associated with Nouveau GeForce 8/9 Textured Video.
[ 22.243] (II) NOUVEAU(0): [XvMC] Extension initialized.
[ 22.243] (==) NOUVEAU(0): DPMS enabled
[ 22.243] (II) NOUVEAU(0): RandR 1.2 enabled, ignore the following RandR disabled message.
[ 22.243] (–) RandR disabled
[ 22.243] (II) Initializing built-in extension Generic Event Extension
[ 22.243] (II) Initializing built-in extension SHAPE
[ 22.243] (II) Initializing built-in extension MIT-SHM
[ 22.243] (II) Initializing built-in extension XInputExtension
[ 22.243] (II) Initializing built-in extension XTEST
[ 22.243] (II) Initializing built-in extension BIG-REQUESTS
[ 22.243] (II) Initializing built-in extension SYNC
[ 22.243] (II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
[ 22.243] (II) Initializing built-in extension XC-MISC
[ 22.243] (II) Initializing built-in extension SECURITY
[ 22.243] (II) Initializing built-in extension XINERAMA
[ 22.243] (II) Initializing built-in extension XFIXES
[ 22.243] (II) Initializing built-in extension RENDER
[ 22.243] (II) Initializing built-in extension RANDR
[ 22.243] (II) Initializing built-in extension COMPOSITE
[ 22.243] (II) Initializing built-in extension DAMAGE
[ 22.243] (II) SELinux: Disabled on system
[ 22.384] (II) AIGLX: enabled GLX_MESA_copy_sub_buffer
[ 22.384] (II) AIGLX: enabled GLX_INTEL_swap_event
[ 22.384] (II) AIGLX: enabled GLX_SGI_swap_control and GLX_MESA_swap_control
[ 22.384] (II) AIGLX: enabled GLX_SGI_make_current_read
[ 22.384] (II) AIGLX: GLX_EXT_texture_from_pixmap backed by buffer objects
[ 22.384] (II) AIGLX: Loaded and initialized /usr/lib/dri/nouveau_dri.so
[ 22.384] (II) GLX: Initialized DRI2 GL provider for screen 0
[ 22.387] (II) NOUVEAU(0): NVEnterVT is called.
[ 22.391] (II) NOUVEAU(0): Setting screen physical size to 338 x 211
[ 22.391] resize called 1280 800
[ 22.457] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event5)
[ 22.457] (
) Power Button: Applying InputClass “evdev keyboard catchall”
[ 22.457] (II) LoadModule: “evdev”
[ 22.457] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[ 22.457] (II) Module evdev: vendor=“X.Org Foundation”
[ 22.457] compiled for 1.10.3, module version = 2.6.0
[ 22.457] Module class: X.Org XInput Driver
[ 22.457] ABI class: X.Org XInput driver, version 12.2
[ 22.457] (II) Using input driver ‘evdev’ for ‘Power Button’
[ 22.457] () Power Button: always reports core events
[ 22.457] (
) Power Button: Device: “/dev/input/event5”
[ 22.457] (–) Power Button: Found keys
[ 22.457] (II) Power Button: Configuring as keyboard
[ 22.458] () Option “config_info” “udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input5/event5”
[ 22.458] (II) XINPUT: Adding extended input device “Power Button” (type: KEYBOARD)
[ 22.458] (
) Option “xkb_rules” “evdev”
[ 22.458] () Option “xkb_model” “pc105”
[ 22.458] (
) Option “xkb_layout” “pt”
[ 22.478] (II) config/udev: Adding input device Video Bus (/dev/input/event6)
[ 22.478] () Video Bus: Applying InputClass “evdev keyboard catchall”
[ 22.478] (II) Using input driver ‘evdev’ for ‘Video Bus’
[ 22.478] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[ 22.478] (
) Video Bus: always reports core events
[ 22.478] () Video Bus: Device: “/dev/input/event6”
[ 22.478] (–) Video Bus: Found keys
[ 22.478] (II) Video Bus: Configuring as keyboard
[ 22.478] (
) Option “config_info” “udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0A08:00/device:02/LNXVIDEO:00/input/input6/event6”
[ 22.478] (II) XINPUT: Adding extended input device “Video Bus” (type: KEYBOARD)
[ 22.478] () Option “xkb_rules” “evdev”
[ 22.478] (
[ 22.478] () Option “xkb_layout” “pt”
[ 22.481] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event3)
[ 22.481] (
[ 22.481] (II) Using input driver ‘evdev’ for ‘Power Button’
[ 22.481] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[ 22.481] () Power Button: always reports core events
[ 22.481] (
) Power Button: Device: “/dev/input/event3”
[ 22.481] (–) Power Button: Found keys
[ 22.481] (II) Power Button: Configuring as keyboard
[ 22.481] () Option “config_info” “udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0C:00/input/input3/event3”
[ 22.481] (II) XINPUT: Adding extended input device “Power Button” (type: KEYBOARD)
[ 22.481] (
[ 22.481] () Option “xkb_model” “pc105”
[ 22.481] (
[ 22.482] (II) config/udev: Adding input device Lid Switch (/dev/input/event2)
[ 22.482] (II) No input driver/identifier specified (ignoring)
[ 22.482] (II) config/udev: Adding input device Sleep Button (/dev/input/event4)
[ 22.482] () Sleep Button: Applying InputClass “evdev keyboard catchall”
[ 22.482] (II) Using input driver ‘evdev’ for ‘Sleep Button’
[ 22.482] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[ 22.482] (
) Sleep Button: always reports core events
[ 22.482] () Sleep Button: Device: “/dev/input/event4”
[ 22.482] (–) Sleep Button: Found keys
[ 22.482] (II) Sleep Button: Configuring as keyboard
[ 22.482] (
) Option “config_info” “udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0E:00/input/input4/event4”
[ 22.482] (II) XINPUT: Adding extended input device “Sleep Button” (type: KEYBOARD)
[ 22.482] () Option “xkb_rules” “evdev”
[ 22.482] (
[ 22.482] () Option “xkb_layout” “pt”
[ 22.484] (II) config/udev: Adding input device Acer Crystal Eye webcam (/dev/input/event8)
[ 22.484] (
) Acer Crystal Eye webcam: Applying InputClass “evdev keyboard catchall”
[ 22.484] (II) Using input driver ‘evdev’ for ‘Acer Crystal Eye webcam’
[ 22.484] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[ 22.484] () Acer Crystal Eye webcam: always reports core events
[ 22.484] (
) Acer Crystal Eye webcam: Device: “/dev/input/event8”
[ 22.484] (–) Acer Crystal Eye webcam: Found keys
[ 22.484] (II) Acer Crystal Eye webcam: Configuring as keyboard
[ 22.484] () Option “config_info” “udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1a.7/usb1/1-2/1-2:1.0/input/input8/event8”
[ 22.484] (II) XINPUT: Adding extended input device “Acer Crystal Eye webcam” (type: KEYBOARD)
[ 22.484] (
[ 22.484] () Option “xkb_model” “pc105”
[ 22.484] (
[ 22.485] (II) config/udev: Adding input device HDA Digital PCBeep (/dev/input/event11)
[ 22.485] (II) No input driver/identifier specified (ignoring)
[ 22.486] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel Headphone (/dev/input/event12)
[ 22.486] (II) No input driver/identifier specified (ignoring)
[ 22.487] (II) config/udev: Adding input device Logitech USB Optical Mouse (/dev/input/event1)
[ 22.487] () Logitech USB Optical Mouse: Applying InputClass “evdev pointer catchall”
[ 22.487] (II) Using input driver ‘evdev’ for ‘Logitech USB Optical Mouse’
[ 22.487] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[ 22.487] (
) Logitech USB Optical Mouse: always reports core events
[ 22.487] () Logitech USB Optical Mouse: Device: “/dev/input/event1”
[ 22.487] (–) Logitech USB Optical Mouse: Found 3 mouse buttons
[ 22.487] (–) Logitech USB Optical Mouse: Found scroll wheel(s)
[ 22.488] (–) Logitech USB Optical Mouse: Found relative axes
[ 22.488] (–) Logitech USB Optical Mouse: Found x and y relative axes
[ 22.488] (II) Logitech USB Optical Mouse: Configuring as mouse
[ 22.488] (II) Logitech USB Optical Mouse: Adding scrollwheel support
[ 22.488] (
) Logitech USB Optical Mouse: YAxisMapping: buttons 4 and 5
[ 22.488] () Logitech USB Optical Mouse: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
[ 22.488] (
) Option “config_info” “udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb5/5-2/5-2:1.0/input/input1/event1”
[ 22.488] (II) XINPUT: Adding extended input device “Logitech USB Optical Mouse” (type: MOUSE)
[ 22.488] (II) Logitech USB Optical Mouse: initialized for relative axes.
[ 22.488] () Logitech USB Optical Mouse: (accel) keeping acceleration scheme 1
[ 22.488] (
) Logitech USB Optical Mouse: (accel) acceleration profile 0
[ 22.488] () Logitech USB Optical Mouse: (accel) acceleration factor: 2.000
[ 22.488] (
) Logitech USB Optical Mouse: (accel) acceleration threshold: 4
[ 22.488] (II) config/udev: Adding input device Logitech USB Optical Mouse (/dev/input/mouse0)
[ 22.488] (II) No input driver/identifier specified (ignoring)
[ 22.492] (II) config/udev: Adding input device AT Translated Set 2 keyboard (/dev/input/event0)
[ 22.492] () AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass “evdev keyboard catchall”
[ 22.492] (II) Using input driver ‘evdev’ for ‘AT Translated Set 2 keyboard’
[ 22.492] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[ 22.492] (
) AT Translated Set 2 keyboard: always reports core events
[ 22.492] () AT Translated Set 2 keyboard: Device: “/dev/input/event0”
[ 22.492] (–) AT Translated Set 2 keyboard: Found keys
[ 22.492] (II) AT Translated Set 2 keyboard: Configuring as keyboard
[ 22.492] (
) Option “config_info” “udev:/sys/devices/platform/i8042/serio0/input/input0/event0”
[ 22.492] (II) XINPUT: Adding extended input device “AT Translated Set 2 keyboard” (type: KEYBOARD)
[ 22.492] () Option “xkb_rules” “evdev”
[ 22.492] (
[ 22.493] () Option “xkb_layout” “pt”
[ 22.493] (II) config/udev: Adding input device SynPS/2 Synaptics TouchPad (/dev/input/event9)
[ 22.493] (
) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Applying InputClass “evdev touchpad catchall”
[ 22.493] (II) Using input driver ‘evdev’ for ‘SynPS/2 Synaptics TouchPad’
[ 22.493] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[ 22.493] () SynPS/2 Synaptics TouchPad: always reports core events
[ 22.493] (
) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Device: “/dev/input/event9”
[ 22.493] (–) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Found 9 mouse buttons
[ 22.493] (–) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Found absolute axes
[ 22.493] (–) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Found x and y absolute axes
[ 22.493] (–) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Found absolute touchpad.
[ 22.493] (II) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Configuring as touchpad
[ 22.493] () SynPS/2 Synaptics TouchPad: YAxisMapping: buttons 4 and 5
[ 22.493] (
) SynPS/2 Synaptics TouchPad: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
[ 22.493] () Option “config_info” “udev:/sys/devices/platform/i8042/serio3/input/input9/event9”
[ 22.493] (II) XINPUT: Adding extended input device “SynPS/2 Synaptics TouchPad” (type: TOUCHPAD)
[ 22.493] (II) SynPS/2 Synaptics TouchPad: initialized for absolute axes.
[ 22.494] (
) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) keeping acceleration scheme 1
[ 22.494] () SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) acceleration profile 0
[ 22.494] (
) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) acceleration factor: 2.000
[ 22.494] () SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) acceleration threshold: 4
[ 22.494] (II) config/udev: Adding input device SynPS/2 Synaptics TouchPad (/dev/input/mouse1)
[ 22.494] (II) No input driver/identifier specified (ignoring)
[ 22.494] (II) config/udev: Adding input device SynPS/2 Synaptics TouchPad (/dev/input/event10)
[ 22.494] (
[ 22.494] (II) Using input driver ‘evdev’ for ‘SynPS/2 Synaptics TouchPad’
[ 22.494] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[ 22.494] () SynPS/2 Synaptics TouchPad: always reports core events
[ 22.494] (
) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Device: “/dev/input/event10”
[ 22.494] (–) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Found 8 mouse buttons
[ 22.494] (–) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Found absolute axes
[ 22.494] (–) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Found x and y absolute axes
[ 22.494] (–) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Found absolute touchpad.
[ 22.494] (II) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Configuring as touchpad
[ 22.494] () SynPS/2 Synaptics TouchPad: YAxisMapping: buttons 4 and 5
[ 22.494] (
[ 22.494] () Option “config_info” “udev:/sys/devices/platform/i8042/serio4/input/input10/event10”
[ 22.494] (II) XINPUT: Adding extended input device “SynPS/2 Synaptics TouchPad” (type: TOUCHPAD)
[ 22.494] (II) SynPS/2 Synaptics TouchPad: initialized for absolute axes.
[ 22.495] (
[ 22.495] () SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) acceleration profile 0
[ 22.495] (
[ 22.495] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) acceleration threshold: 4
[ 22.495] (II) config/udev: Adding input device SynPS/2 Synaptics TouchPad (/dev/input/mouse2)
[ 22.495] (II) No input driver/identifier specified (ignoring)
[ 22.495] (II) config/udev: Adding input device PC Speaker (/dev/input/event7)
-pour le noyau 2.6
#glxinfo | grep OpenGL OpenGL vendor string: Mesa Project OpenGL renderer string: Software Rasterizer OpenGL version string: 2.1 Mesa 7.7.1 OpenGL shading language version string: 1.20 OpenGL extensions:
#glxinfo | grep -i rendering direct rendering: Yes
Xorg.0.log
[code][ 14.114]
[ 14.114] X Protocol Version 11, Revision 0
[ 14.114] Build Operating System: Linux 3.0.0-1-amd64 x86_64 Debian
[ 14.114] Current Operating System: Linux portable 2.6.32-5-amd64 #1 SMP Mon Jan 21 03:34:26 UTC 2013 x86_64
[ 14.114] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-2.6.32-5-amd64 root=UUID=499e22b4-86b1-46f8-aad1-209a7cc1f0c5 ro quiet
[ 14.114] Build Date: 28 August 2011 09:39:43PM
[ 14.114] xorg-server 2:1.10.4-1~bpo60+1 (Cyril Brulebois kibi@debian.org)
[ 14.114] Current version of pixman: 0.24.0
[ 14.114] Before reporting problems, check http://wiki.x.org
[ 14.114] Markers: (–) probed, () from config file, (==) default setting,
[ 14.114] (==) Log file: “/var/log/Xorg.0.log”, Time: Wed Feb 13 21:59:04 2013
[ 14.119] (==) Using system config directory “/usr/share/X11/xorg.conf.d”
[ 14.119] (==) No Layout section. Using the first Screen section.
[ 14.119] (==) No screen section available. Using defaults.
[ 14.119] (
[ 14.119] (**) | |–>Monitor “”
[ 14.119] (==) No monitor specified for screen “Default Screen Section”.
[ 14.119] (==) Automatically adding devices
[ 14.119] (==) Automatically enabling devices
[ 14.119] (WW) The directory “/usr/share/fonts/X11/cyrillic” does not exist.
[ 14.119] Entry deleted from font path.
[ 14.120] (==) FontPath set to:
built-ins
[ 14.120] (==) ModulePath set to “/usr/lib/xorg/modules”
[ 14.120] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
[ 14.120] (II) Loader magic: 0x7d3ae0
[ 14.120] (II) Module ABI versions:
[ 14.120] X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[ 14.120] X.Org Video Driver: 10.0
[ 14.120] X.Org XInput driver : 12.2
[ 14.120] X.Org Server Extension : 5.0
[ 14.121] (–) PCI:*(0:1:0:0) 10de:0405:1025:0121 rev 161, Mem @ 0xf2000000/16777216, 0xd0000000/268435456, 0xf0000000/33554432, I/O @ 0x00002000/128
[ 14.123] (II) Open ACPI successful (/var/run/acpid.socket)
[ 14.123] (II) LoadModule: “extmod”
[ 14.128] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libextmod.so
[ 14.128] (II) Module extmod: vendor=“X.Org Foundation”
[ 14.128] compiled for 1.10.4, module version = 1.0.0
[ 14.128] Module class: X.Org Server Extension
[ 14.128] ABI class: X.Org Server Extension, version 5.0
[ 14.128] (II) Loading extension SELinux
[ 14.128] (II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
[ 14.128] (II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
[ 14.128] (II) Loading extension XFree86-DGA
[ 14.128] (II) Loading extension DPMS
[ 14.128] (II) Loading extension XVideo
[ 14.128] (II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
[ 14.128] (II) Loading extension X-Resource
[ 14.128] (II) LoadModule: “dbe”
[ 14.128] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdbe.so
[ 14.128] (II) Module dbe: vendor=“X.Org Foundation”
[ 14.129] compiled for 1.10.4, module version = 1.0.0
[ 14.129] Module class: X.Org Server Extension
[ 14.129] ABI class: X.Org Server Extension, version 5.0
[ 14.129] (II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
[ 14.129] (II) LoadModule: “glx”
[ 14.129] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[ 14.129] (II) Module glx: vendor=“X.Org Foundation”
[ 14.129] (==) AIGLX enabled
[ 14.129] (II) Loading extension GLX
[ 14.129] (II) LoadModule: “record”
[ 14.129] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/librecord.so
[ 14.129] (II) Module record: vendor=“X.Org Foundation”
[ 14.129] compiled for 1.10.4, module version = 1.13.0
[ 14.129] (II) Loading extension RECORD
[ 14.129] (II) LoadModule: “dri”
[ 14.129] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri.so
[ 14.129] (II) Module dri: vendor=“X.Org Foundation”
[ 14.130] ABI class: X.Org Server Extension, version 5.0
[ 14.130] (II) Loading extension XFree86-DRI
[ 14.130] (II) LoadModule: “dri2”
[ 14.130] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri2.so
[ 14.130] (II) Module dri2: vendor=“X.Org Foundation”
[ 14.130] compiled for 1.10.4, module version = 1.2.0
[ 14.130] (II) Loading extension DRI2
[ 14.130] (==) Matched nouveau as autoconfigured driver 0
[ 14.130] (==) Matched nv as autoconfigured driver 1
[ 14.130] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 2
[ 14.130] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 3
[ 14.130] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
[ 14.130] (II) LoadModule: “nouveau”
[ 14.130] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/nouveau_drv.so
[ 14.141] (II) Module nouveau: vendor=“X.Org Foundation”
[ 14.141] compiled for 1.10.3, module version = 0.0.16
[ 14.141] Module class: X.Org Video Driver
[ 14.141] ABI class: X.Org Video Driver, version 10.0
[ 14.141] (II) LoadModule: “nv”
[ 14.142] (WW) Warning, couldn’t open module nv
[ 14.142] (II) UnloadModule: “nv”
[ 14.142] (II) Unloading nv
[ 14.142] (EE) Failed to load module “nv” (module does not exist, 0)
[ 14.142] (II) LoadModule: “vesa”
[ 14.142] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
[ 14.142] (II) Module vesa: vendor=“X.Org Foundation”
[ 14.142] compiled for 1.10.3, module version = 2.3.0
[ 14.142] Module class: X.Org Video Driver
[ 14.142] ABI class: X.Org Video Driver, version 10.0
[ 14.142] (II) LoadModule: “fbdev”
[ 14.142] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
[ 14.142] (II) Module fbdev: vendor=“X.Org Foundation”
[ 14.142] compiled for 1.10.3, module version = 0.4.2
[ 14.142] (II) NOUVEAU driver Date: Thu Mar 24 02:13:12 2011 +1000
[ 14.142] (II) NOUVEAU driver for NVIDIA chipset families :
[ 14.143] RIVA TNT (NV04)
[ 14.143] RIVA TNT2 (NV05)
[ 14.143] GeForce 256 (NV10)
[ 14.143] GeForce 2 (NV11, NV15)
[ 14.143] GeForce 4MX (NV17, NV18)
[ 14.143] GeForce 3 (NV20)
[ 14.143] GeForce 4Ti (NV25, NV28)
[ 14.143] GeForce FX (NV3x)
[ 14.143] GeForce 6 (NV4x)
[ 14.143] GeForce 7 (G7x)
[ 14.143] GeForce 8 (G8x)
[ 14.143] GeForce GTX 200 (NVA0)
[ 14.143] GeForce GTX 400 (NVC0)
[ 14.143] (II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
[ 14.143] (II) FBDEV: driver for framebuffer: fbdev
[ 14.143] (++) using VT number 7
[ 14.144] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
[ 14.144] drmOpenDevice: open result is 8, (OK)
[ 14.144] drmOpenByBusid: Searching for BusID pci:0000:01:00.0
[ 14.144] drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns 8
[ 14.144] drmOpenByBusid: Interface 1.4 failed, trying 1.1
[ 14.144] drmOpenByBusid: drmGetBusid reports pci:0000:01:00.0
[ 14.144] (EE) [drm] failed to open device
[ 14.144] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
[ 14.144] vesa: Ignoring device with a bound kernel driver
[ 14.144] (WW) Falling back to old probe method for vesa
[ 14.145] (II) Loading sub module “fbdevhw”
[ 14.145] (II) LoadModule: “fbdevhw”
[ 14.145] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfbdevhw.so
[ 14.145] (II) Module fbdevhw: vendor=“X.Org Foundation”
[ 14.145] compiled for 1.10.4, module version = 0.0.2
[ 14.145] ABI class: X.Org Video Driver, version 10.0
[ 14.145] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
[ 14.145] () FBDEV(1): claimed PCI slot 1@0:0:0
[ 14.145] (II) FBDEV(1): using default device
[ 14.145] (II) FBDEV(1): Creating default Display subsection in Screen section
[ 14.145] (==) FBDEV(1): Depth 24, (==) framebuffer bpp 32
[ 14.145] (==) FBDEV(1): RGB weight 888
[ 14.145] (==) FBDEV(1): Default visual is TrueColor
[ 14.145] (==) FBDEV(1): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
[ 14.145] (II) FBDEV(1): hardware: nouveaufb (video memory: 4000kB)
[ 14.145] (II) FBDEV(1): checking modes against framebuffer device…
[ 14.145] (II) FBDEV(1): checking modes against monitor…
[ 14.145] (–) FBDEV(1): Virtual size is 1280x800 (pitch 1280)
[ 14.145] (
) FBDEV(1): Built-in mode “current”
[ 14.145] (==) FBDEV(1): DPI set to (96, 96)
[ 14.145] (II) Loading sub module “fb”
[ 14.145] (II) LoadModule: “fb”
[ 14.146] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
[ 14.146] (II) Module fb: vendor=“X.Org Foundation”
[ 14.146] compiled for 1.10.4, module version = 1.0.0
[ 14.146] ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[ 14.146] (**) FBDEV(1): using shadow framebuffer
[ 14.146] (II) Loading sub module “shadow”
[ 14.146] (II) LoadModule: “shadow”
[ 14.146] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libshadow.so
[ 14.146] (II) Module shadow: vendor=“X.Org Foundation”
[ 14.146] compiled for 1.10.4, module version = 1.1.0
[ 14.146] (II) UnloadModule: “vesa”
[ 14.146] (II) Unloading vesa
[ 14.146] (==) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
[ 15.144] (==) FBDEV(0): Backing store disabled
[ 15.144] (EE) FBDEV(0): FBIOPUTCMAP: Invalid argument
… environ 220 lignes comme celles-ci puis
[    15.148] (EE) FBDEV(0): FBIOPUTCMAP: Invalid argument
[    15.148] (==) FBDEV(0): DPMS enabled
[    15.148] (==) RandR enabled
[    15.148] (II) Initializing built-in extension Generic Event Extension
[    15.148] (II) Initializing built-in extension SHAPE
[    15.148] (II) Initializing built-in extension MIT-SHM
[    15.148] (II) Initializing built-in extension XInputExtension
[    15.148] (II) Initializing built-in extension XTEST
[    15.148] (II) Initializing built-in extension BIG-REQUESTS
[    15.148] (II) Initializing built-in extension SYNC
[    15.148] (II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
[    15.148] (II) Initializing built-in extension XC-MISC
[    15.148] (II) Initializing built-in extension SECURITY
[    15.148] (II) Initializing built-in extension XINERAMA
[    15.148] (II) Initializing built-in extension XFIXES
[    15.148] (II) Initializing built-in extension RENDER
[    15.148] (II) Initializing built-in extension RANDR
[    15.148] (II) Initializing built-in extension COMPOSITE
[    15.148] (II) Initializing built-in extension DAMAGE
[    15.148] (II) SELinux: Disabled on system
[    15.155] (II) AIGLX: Screen 0 is not DRI2 capable
[    15.155] (II) AIGLX: Screen 0 is not DRI capable
[    15.160] (II) AIGLX: Loaded and initialized /usr/lib/dri/swrast_dri.so
[    15.160] (II) GLX: Initialized DRISWRAST GL provider for screen 0
[    15.224] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event5)
[    15.224] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    15.224] (II) LoadModule: "evdev"
[    15.224] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[    15.224] (II) Module evdev: vendor="X.Org Foundation"
[    15.224] 	compiled for 1.10.3, module version = 2.6.0
[    15.224] 	Module class: X.Org XInput Driver
[    15.224] 	ABI class: X.Org XInput driver, version 12.2
[    15.224] (II) Using input driver 'evdev' for 'Power Button'
[    15.225] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[    15.225] (**) Power Button: always reports core events
[    15.225] (**) Power Button: Device: "/dev/input/event5"
[    15.236] (--) Power Button: Found keys
[    15.236] (II) Power Button: Configuring as keyboard
[    15.236] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input5/event5"
[    15.236] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD)
[    15.236] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[    15.236] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    15.236] (**) Option "xkb_layout" "pt"
[    15.258] (II) config/udev: Adding input device Video Bus (/dev/input/event8)
[    15.258] (**) Video Bus: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    15.258] (II) Using input driver 'evdev' for 'Video Bus'
[    15.258] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[    15.258] (**) Video Bus: always reports core events
[    15.258] (**) Video Bus: Device: "/dev/input/event8"
[    15.264] (--) Video Bus: Found keys
[    15.264] (II) Video Bus: Configuring as keyboard
[    15.264] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/device:01/LNXVIDEO:00/input/input8/event8"
[    15.264] (II) XINPUT: Adding extended input device "Video Bus" (type: KEYBOARD)
[    15.264] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[    15.264] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    15.264] (**) Option "xkb_layout" "pt"
[    15.267] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event3)
[    15.267] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    15.267] (II) Using input driver 'evdev' for 'Power Button'
[    15.267] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[    15.267] (**) Power Button: always reports core events
[    15.267] (**) Power Button: Device: "/dev/input/event3"
[    15.280] (--) Power Button: Found keys
[    15.280] (II) Power Button: Configuring as keyboard
[    15.280] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input3/event3"
[    15.280] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD)
[    15.280] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[    15.280] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    15.280] (**) Option "xkb_layout" "pt"
[    15.281] (II) config/udev: Adding input device Lid Switch (/dev/input/event2)
[    15.281] (II) No input driver/identifier specified (ignoring)
[    15.281] (II) config/udev: Adding input device Sleep Button (/dev/input/event4)
[    15.281] (**) Sleep Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    15.281] (II) Using input driver 'evdev' for 'Sleep Button'
[    15.282] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[    15.282] (**) Sleep Button: always reports core events
[    15.282] (**) Sleep Button: Device: "/dev/input/event4"
[    15.289] (--) Sleep Button: Found keys
[    15.289] (II) Sleep Button: Configuring as keyboard
[    15.289] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input4/event4"
[    15.289] (II) XINPUT: Adding extended input device "Sleep Button" (type: KEYBOARD)
[    15.289] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[    15.289] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    15.289] (**) Option "xkb_layout" "pt"
[    15.292] (II) config/udev: Adding input device Acer Crystal Eye webcam (/dev/input/event7)
[    15.292] (**) Acer Crystal Eye webcam: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    15.292] (II) Using input driver 'evdev' for 'Acer Crystal Eye webcam'
[    15.292] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[    15.293] (**) Acer Crystal Eye webcam: always reports core events
[    15.293] (**) Acer Crystal Eye webcam: Device: "/dev/input/event7"
[    15.309] (--) Acer Crystal Eye webcam: Found keys
[    15.309] (II) Acer Crystal Eye webcam: Configuring as keyboard
[    15.309] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1a.7/usb1/1-2/1-2:1.0/input/input7/event7"
[    15.309] (II) XINPUT: Adding extended input device "Acer Crystal Eye webcam" (type: KEYBOARD)
[    15.309] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[    15.309] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    15.309] (**) Option "xkb_layout" "pt"
[    15.310] (II) config/udev: Adding input device HDA Digital PCBeep (/dev/input/event9)
[    15.310] (II) No input driver/identifier specified (ignoring)
[    15.315] (II) config/udev: Adding input device Logitech USB Optical Mouse (/dev/input/event10)
[    15.315] (**) Logitech USB Optical Mouse: Applying InputClass "evdev pointer catchall"
[    15.315] (II) Using input driver 'evdev' for 'Logitech USB Optical Mouse'
[    15.315] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[    15.315] (**) Logitech USB Optical Mouse: always reports core events
[    15.315] (**) Logitech USB Optical Mouse: Device: "/dev/input/event10"
[    15.325] (--) Logitech USB Optical Mouse: Found 3 mouse buttons
[    15.325] (--) Logitech USB Optical Mouse: Found scroll wheel(s)
[    15.325] (--) Logitech USB Optical Mouse: Found relative axes
[    15.325] (--) Logitech USB Optical Mouse: Found x and y relative axes
[    15.325] (II) Logitech USB Optical Mouse: Configuring as mouse
[    15.325] (II) Logitech USB Optical Mouse: Adding scrollwheel support
[    15.325] (**) Logitech USB Optical Mouse: YAxisMapping: buttons 4 and 5
[    15.325] (**) Logitech USB Optical Mouse: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
[    15.325] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb5/5-2/5-2:1.0/input/input10/event10"
[    15.325] (II) XINPUT: Adding extended input device "Logitech USB Optical Mouse" (type: MOUSE)
[    15.325] (II) Logitech USB Optical Mouse: initialized for relative axes.
[    15.326] (**) Logitech USB Optical Mouse: (accel) keeping acceleration scheme 1
[    15.326] (**) Logitech USB Optical Mouse: (accel) acceleration profile 0
[    15.326] (**) Logitech USB Optical Mouse: (accel) acceleration factor: 2.000
[    15.326] (**) Logitech USB Optical Mouse: (accel) acceleration threshold: 4
[    15.326] (II) config/udev: Adding input device Logitech USB Optical Mouse (/dev/input/mouse1)
[    15.326] (II) No input driver/identifier specified (ignoring)
[    15.333] (II) config/udev: Adding input device AT Translated Set 2 keyboard (/dev/input/event1)
[    15.333] (**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    15.333] (II) Using input driver 'evdev' for 'AT Translated Set 2 keyboard'
[    15.333] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[    15.333] (**) AT Translated Set 2 keyboard: always reports core events
[    15.333] (**) AT Translated Set 2 keyboard: Device: "/dev/input/event1"
[    15.344] (--) AT Translated Set 2 keyboard: Found keys
[    15.344] (II) AT Translated Set 2 keyboard: Configuring as keyboard
[    15.344] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio0/input/input1/event1"
[    15.344] (II) XINPUT: Adding extended input device "AT Translated Set 2 keyboard" (type: KEYBOARD)
[    15.344] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[    15.344] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    15.344] (**) Option "xkb_layout" "pt"
[    15.345] (II) config/udev: Adding input device SynPS/2 Synaptics TouchPad (/dev/input/event11)
[    15.345] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Applying InputClass "evdev touchpad catchall"
[    15.345] (II) Using input driver 'evdev' for 'SynPS/2 Synaptics TouchPad'
[    15.345] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[    15.345] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: always reports core events
[    15.346] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Device: "/dev/input/event11"
[    15.360] (--) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Found 9 mouse buttons
[    15.360] (--) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Found absolute axes
[    15.360] (--) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Found x and y absolute axes
[    15.360] (--) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Found absolute touchpad.
[    15.360] (II) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Configuring as touchpad
[    15.360] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: YAxisMapping: buttons 4 and 5
[    15.360] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
[    15.360] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio3/input/input11/event11"
[    15.360] (II) XINPUT: Adding extended input device "SynPS/2 Synaptics TouchPad" (type: TOUCHPAD)
[    15.360] (II) SynPS/2 Synaptics TouchPad: initialized for absolute axes.
[    15.360] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) keeping acceleration scheme 1
[    15.360] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) acceleration profile 0
[    15.360] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) acceleration factor: 2.000
[    15.360] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) acceleration threshold: 4
[    15.361] (II) config/udev: Adding input device SynPS/2 Synaptics TouchPad (/dev/input/mouse2)
[    15.361] (II) No input driver/identifier specified (ignoring)
[    15.362] (II) config/udev: Adding input device SynPS/2 Synaptics TouchPad (/dev/input/event12)
[    15.362] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Applying InputClass "evdev touchpad catchall"
[    15.362] (II) Using input driver 'evdev' for 'SynPS/2 Synaptics TouchPad'
[    15.362] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[    15.362] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: always reports core events
[    15.362] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Device: "/dev/input/event12"
[    15.372] (--) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Found 8 mouse buttons
[    15.372] (--) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Found absolute axes
[    15.372] (--) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Found x and y absolute axes
[    15.372] (--) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Found absolute touchpad.
[    15.372] (II) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Configuring as touchpad
[    15.372] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: YAxisMapping: buttons 4 and 5
[    15.372] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
[    15.372] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio4/input/input12/event12"
[    15.372] (II) XINPUT: Adding extended input device "SynPS/2 Synaptics TouchPad" (type: TOUCHPAD)
[    15.372] (II) SynPS/2 Synaptics TouchPad: initialized for absolute axes.
[    15.372] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) keeping acceleration scheme 1
[    15.372] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) acceleration profile 0
[    15.372] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) acceleration factor: 2.000
[    15.372] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) acceleration threshold: 4
[    15.372] (II) config/udev: Adding input device SynPS/2 Synaptics TouchPad (/dev/input/mouse3)
[    15.372] (II) No input driver/identifier specified (ignoring)
[    15.373] (II) config/udev: Adding input device PC Speaker (/dev/input/event6)
[    15.373] (II) No input driver/identifier specified (ignoring)
[    15.375] (II) config/udev: Adding input device Macintosh mouse button emulation (/dev/input/event0)
[    15.375] (**) Macintosh mouse button emulation: Applying InputClass "evdev pointer catchall"
[    15.375] (II) Using input driver 'evdev' for 'Macintosh mouse button emulation'
[    15.375] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[    15.375] (**) Macintosh mouse button emulation: always reports core events
[    15.375] (**) Macintosh mouse button emulation: Device: "/dev/input/event0"
[    15.384] (--) Macintosh mouse button emulation: Found 3 mouse buttons
[    15.384] (--) Macintosh mouse button emulation: Found relative axes
[    15.384] (--) Macintosh mouse button emulation: Found x and y relative axes
[    15.384] (II) Macintosh mouse button emulation: Configuring as mouse
[    15.384] (**) Macintosh mouse button emulation: YAxisMapping: buttons 4 and 5
[    15.384] (**) Macintosh mouse button emulation: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
[    15.384] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/virtual/input/input0/event0"
[    15.384] (II) XINPUT: Adding extended input device "Macintosh mouse button emulation" (type: MOUSE)
[    15.384] (II) Macintosh mouse button emulation: initialized for relative axes.
[    15.384] (**) Macintosh mouse button emulation: (accel) keeping acceleration scheme 1
[    15.384] (**) Macintosh mouse button emulation: (accel) acceleration profile 0
[    15.384] (**) Macintosh mouse button emulation: (accel) acceleration factor: 2.000
[    15.384] (**) Macintosh mouse button emulation: (accel) acceleration threshold: 4
[    15.384] (II) config/udev: Adding input device Macintosh mouse button emulation (/dev/input/mouse0)
[    15.384] (II) No input driver/identifier specified (ignoring)
[    88.855] (EE) FBDEV(0): FBIOPUTCMAP: Invalid argument
Environ 1000 lignes comme celles-ci jusqu’à la fin du fichier.
Il y a de toute évidence un problème avec le noyau 2.6. Le pilote Nouveau n’est pas utilisé je crois et il y a pas mal de lignes d’erreur. Mais je suis incapable de trouver seul une solution.
[quote=“Franck07”]J’ai essayé avec libvdpau1 mais sans résultat.
Merci tout de même.[/quote]
Le fait d’utiliser SMXI pour installer une carte nvidia n’implique en rien d’utiliser les pilotes propriétaires. Tu n’as pas dû essayer sinon tu saurais au moins çà.
Bon courage, sans moi.
[quote=“ggoodluck47”]
Bon courage, sans moi.[/quote]
Je ne comprends pas. Est-ce que le fait d’avoir utilisé le pilote de nvidia suppose d’avoir utilisé SMXI ?
Bref j’ai déjà utilisé le driver de nvidia et que je n’étais pas satisfait du résultat (problème d’écran qui émet des flash : retour par deux fois en garantie). Il est vrai qu’à l’époque je n’étais pas sous debian et que depuis les versions ont sans aucun doute évolué. Peut-être que je m’étais planté dans l’installation (c’est fort possible) mais mes besoins à l’époque étaient limités et le pilote libre me suffisait. Je souhaite maintenant pouvoir utiliser certains logiciels pour mon boulot. Je ne connaissais pas SMXI, je vais jeter un oeil.
Utilise un noyau plus récent, tu peux essayer le 3.5.4 que j’utilise qui marche parfaitement chez moi:
boisson.homeip.net/depot/pool/wh … _amd64.deb
deb boisson.homeip.net/depot wheezy divers
Je viens d’essayer avec le 3.5 mais également sans succès.
Pardon peux tu poster glxinfo | grep -i render
Par contre d’après le wiki mesa/nouveau, il te faut mesa > 7.11
nouveau.freedesktop.org/wiki/MesaDrivers
Donc soit case compil, soit install depuis le dépot wheezy (je peux pas t’aider pour les depots)
Le post demandé :
$ glxinfo | grep -i render direct rendering: Yes OpenGL renderer string: Gallium 0.4 on NV84 GL_NV_conditional_render, GL_NV_depth_clamp, GL_NV_light_max_exponent,
Effectivement, il me faudrait mesa 7.11. As-tu une idée du ou des paquets à installer pour ça ? Je regarderais si cela ne nécessite pas trop de dépendance.
Je ne me sens pas trop de compiler. S’il faut je continue à jongler avec les reboots (c’est pas toutes les 5 minutes quand même) et j’attends que Wheezy passe en stable.
