Impecable, j’ai testé, et c’est presque ce que j’attendais.
Donc, je n’ai plus de question et il installe le paquet sans poser de question, mais j’ai ce message qui ne me plaît pas des masses :
debconf: Le fichier de configuration n'indique pas l'emplacement de la base de données des réglages.
dpkg: erreur de traitement du paquet krb5-config (--configure) :
le sous-processus script post-installation installé a retourné une erreur de sortie d'état 1
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de libpam-krb5:amd64 :
libpam-krb5:amd64 dépend de krb5-config ; cependant :
Le paquet krb5-config n'est pas encore configuré.
dpkg: erreur de traitement du paquet libpam-krb5:amd64 (--configure) :
problèmes de dépendances - laissé non configuré
krb5-config
libpam-krb5:amd64
needrestart is being skipped since dpkg has failed
Après, si le fichier qui est censé contenir la configuration, à savoir /etc/krb5.conf, est complété juste après.
Est-il possible de résoudre ça en le complétant avant ou par une autre technique ?
