désinstallation ou réinstallation pilotes graphique ATI
J’ai un problème avec mes pilotes graphiques. En effet l’accélération graphique 3D ne fonctionne pas. J’ai un peu “merder” en installant ces pilotes dc je pense que globalement ils sont mal installé.
J’aimerais remettre tous cela d’équerre mais je ne sais comment faire. Faut il mieux désinstaller et réinstaller ou est il préférable d’essayer de réparer? Je ne sais pas. Dans les deux cas je n’ai pas les compétences nécessaire pour le faire et je vais avoir besoin de votre aide.
Voici la carte en question :
~$ lspci | grep "VGA" 00:01.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI Wrestler [Radeon HD 6320]
Je suis sous debian testing.
Après vu que je ne sais pas comment désinstaller ou réinstaller, je ne vois pas trop quels infos supplémentaires je peux vous mettre. Le mieux et que vous me disiez si vous avez besoin d’autre chose.
Merci d’avance à tous ceux qui m’aideront.
Comment les as-tu installés en premier lieu ? Avec le .run d’ATI ? Par les dépôts ? Avec SGFXI ?
As tu essayé ce lien " wiki.debian.org/ATIProprietary "?
J’ai d’abord essayer en installant par les dépots en suivant la méthode suivante : http://wiki.debian.org/ATIProprietary
Puis vu que cela ne fonctionnait pas j’ai essayé par sgfxi et ça ne fonctionne tojours pas.
Je craint d’avoir en partie les pilotes libres d’installés et en partie les proprio…
Il n’y a pas de mal à avoir radeon d’installé si tu utilises fglrx. Le module radeon est blacklisté par fglrx de toute façon.
Pour la situation inverse, je ne pense pas que les fichiers de flrx derangent. Il faut juste penser à éditer la blacklist pour que radeon puisse être lancé par Xorg.
Que donne
$ lsmod | grep fglrx $ grep EE /var/log/Xorg.0.log $ grep fglrx /var/log/Xorg.0.log
Fait voir ton xorg.conf
Je n’ai pas de xorg.conf, a prioris celui-ci est optionnel maintenant et X détecte tt seul les paramètres qu’il a besoin pour se lancer. Peut être que j’ai pas vu de bonnes infos…
[quote=“silver.sax”]Que donne
Code:
$ grep fglrx /var/log/Xorg.0.log[/quote]
root@mm:/etc/X11# lsmod | grep fglrx fglrx 2634044 0 button 12937 1 fglrx root@mm:/etc/X11# grep EE /var/log/Xorg.0.log (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown. [173987.168] (II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER [173987.229] (EE) open /dev/fb0: No such file or directory [173987.761] (EE) RADEON(0): Acceleration initialization failed root@mm:/etc/X11# grep fglrx /var/log/Xorg.0.log root@mm:/etc/X11#
On voit d’ailleurs que j’ai une erreur disant que l’accélération 3D a échouée.
Vérifie que les paquets : xserver-xorg-video-ati, xserver-xorg-video-radeon et firmware-linux-nonfree sont installés sur ton système (sinon installe les : ca installe le driver libre qui pourra porter secours au cas ou)
Supprime le fichier /etc/X11/xorg.conf (s’il est présent)
Ensuite avec par exemple synaptic tu désinstalles tout les paquets contenant fglrx
puis tu les réinstalle proprement :
(ceci installe en plus normalement le module dkms qui permettra de ne pas être annuyé lors d’un changement de noyau)
puis :
ce qui va créer le fichier xorg.conf (il n’est optionnel qu’avec le driver libre)
tu redemarres le système et c’est bon. (fglrx va blacklister automatiquement le driver libre); si tu veux retourner sur le driver libre il suffit de supprimer le xorg.conf et redemarrer (et pour retrouver fglrx recréer le xorg.conf avec aticonfig --initial et redémarrer)
cependant il est trés possible que sous wheezy fglrx te pose encore 2 problèmes : écran figé a l’extinction du PC (sous gnome-shell) et impossibilité d’accéder aux TTY.
J’aurais tendance a te conseiller le driver libre qui fonctionne trés bien (ne pas oublier d’installer le paquet firmware-linux-nonfree pour en profiter pleinement).
Ce lien devrait abréger tes souffrances :
wiki.debian-facile.org/manuel:ati
Dans tous les cas, la solution libre est la meilleure et t’évitera des ennuis.
