La combinaison Ctrl+D lors du démarrage single a pour effet d’interrompre l’appel au shell de secours et de poursuivre le démarrage habituel jusqu’à la fenêtre gdm3. Pour accéder au shell de root, fournir le mot de passe de root comme t’y invite le message affiché.
Pour éviter d’avoir à désinstaller Gnome, il serait plus économique d’éviter de l’installer si on n’en veut pas ou d’installer d’emblée un environnement graphique comme xfce.
Note bien qu’il ne s’agit pas de F+x, Fx se traduit par l’une des touches F1 ou F2, F3, F4, F5, F6.
Pas besoin du mode single pour accéder aux consoles virtuelles pour installer/désinstaller. Tu pourrais même installer/désinstaller en session graphique au moyen d’un terminal graphique root ou d’un GUI comme synaptic.
La console texte des tty est préférable lorsque les installations touchent X, les lib X, la session graphique en cours …
Le mode single du démarrage de secours te posera une difficulté inutile à cause du montage en lecture seule (argument -ro comme “read only”) qui prévaut au montage sous ce mode.
Vu que tu cherches à installer/désinstaller gnome, il te faudra un montage en écriture pour pouvoir modifier, ajouter,supprimer des fichiers sur ton système.Il ne te sera pas possible d’installer/désinstaller avec un montage -ro. Il te faudrait remonter la racine en écriture (option remount -rw comme “read write”).
Tu lances un démarrage normal, tu laisses la fenêtre de gdm3 apparaître, tu bascules vers un tty par la combinaison
ctrl+alt+F2
, tu renseignes login et mot de passe.
$ su
tu installes/désinstalles au moyen d’aptitude ou d’apt-get selon ce que tu préfères.
exit
pour quitter
ctrl+alt+F7 pour revenir à la fenêtre de gdm3.
