J’ai un drôle de petit problème de son avec Devuan Ceres (équivalent Debian Sid).
Xfce est le DE utilisé.
Avec le noyau 5.4.0-2, installé par défaut lors de mon install, je n’ai aucun soucis, vraiment aucun !
Tout fonctionne correctement.
Avec les noyau 5.5.0-(1|2), j’ai un problème de son, mais seulement avec Firefox, ou les outils de vidéo-conf (tel Zoom), ou VLC. Idem, si je dl une vidéo ou une musique, aucun son dans le fichier.
Idem pour un film déjà enregistré.
Ce qui est d’autant surprenant est que si j’utilise audacious pour écouter une piste audio enregistré, cela fonctionne.
C’est franchement bizarre !
Et, je ne vois pas où regarder pour résoudre ce problème.
Et, oui, le volume de son est « ouvert » dans le gestionnaire de son Pulseaudio, géré avec le greffon adéquat, et à niveau audible.
C’est bizarre. à tout hasard, j’ai install apulse… on verra !
$ apulse firefox
[apulse] [error] do_connect_pcm: can't get initial hw parameters for playback device "default". Error code 1 (Operation not permitted)
[apulse] [error] do_connect_pcm: failed to open ALSA device. Apulse does no resampling or format conversion, leaving that task to ALSA plugins. Ensure that selected device is capable of playing a particular sample format at a particular rate. They have to be supported by either hardware directly, or by "plug" and "dmix" ALSA plugins which will perform required conversions on CPU.
[Child 3677, MediaDecoderStateMachine #1] WARNING: 7f14f5e89160 OpenCubeb() failed to init cubeb: file /build/firefox-0xX3lf/firefox-75.0/dom/media/AudioStream.cpp, line 328
[Child 3677, MediaDecoderStateMachine #1] WARNING: Decoder=7f14f5ef2800 [OnMediaSinkAudioError]: file /build/firefox-0xX3lf/firefox-75.0/dom/media/MediaDecoderStateMachine.cpp, line 3758
Idem j’essaye VLC avec apulse - video ok, mais pas de son
[0000556633e77470] vlcpulse audio output error: stream connection failure: Oops.
[0000556633e77470] main audio output error: module not functional
[00007fc2cd008b10] main decoder error: failed to create audio output
[apulse] [error] do_connect_pcm: can't open playback device "default". Error code -5 (Erreur d'entrée/sortie)
[00007fc2d0004680] glconv_vaapi_x11 gl error: vaAcquireBufferHandle: invalid VABufferID
[00007fc2cc00a5a0] filesystem stream error: read error: Cannot allocate memory
[h264 @ 0x7fc2ccf94500] get_buffer() failed
[h264 @ 0x7fc2ccf94500] thread_get_buffer() failed
[h264 @ 0x7fc2ccf94500] decode_slice_header error
je me suis rendu compte que si le système de son était capture par un logiciel audio tel audacious, càd piste mise en pause, il semble ne pas être capable de capturer le son que j’aurais envie d’entendre par le biais d’un client web, tel une vidéo, bloquant ainsi la diffusion de la vidéo - idem, pour une « piste » audio par le biais du même client web.
Si je ferme le logiciel audio, je n’ai plus de problème d’accès au-travers d’un client web !
