J’ai installer un etch pour tester une config wifi avec une carte broadcom.
J’ai installer le firmware le module bcm43xx s’occupe du reste.
iwlist eth1 scan détecte bien le réseau.
Je configure à la main se qui donne:
eth1 IEEE 802.11b/g ESSID:"jul" Nickname:"Broadcom 4318"
Mode:Managed Frequency=2.412 GHz Access Point: C6:B9:D1:58:2D:58
Bit Rate=1 Mb/s Tx-Power=18 dBm
RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:30A7-AD74-1B Security mode:open
Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
L’étape suivante dhclient eth1 donne:
There is already a pid file /var/run/dhclient.pid with pid 5010
Listening on LPF/eth1/00:14:a5:3a:c0:82
Sending on LPF/eth1/00:14:a5:3a:c0:82
Sending on Socket/fallback
DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 3
DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 8
DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 21
DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 9
DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 7
DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 5
No DHCPOFFERS received.
No working leases in persistent database - sleeping.
Hum bizarre qu’il essaye un brodcast sur 255.255.255.255.
Sous un windows j’obtient avec dhcp:
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 88.160.46.69
Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut . . . . . . : 88.160.46.254
J’ai essayer sur d’autre réseau pour le même résultat.
Comme les autres j’ai consuler le net il y’a beacoup de problème de ce genre.Un problème de portage des drivers?
Je vais bientôt avor une carte à chipset atheros mais j’aimerais tout de même comprendre
