J’ai utilisé Debian 12 depuis longtemps, sans soucis.
Pour la sortie de debian 13, j’ai fais une install propre.
Mais depuis, j’ai surtout 2 problèmes :
Réseau instable : aléatoirement des lenteurs, voir des microcoupures. Bref, assez instable et on le resent dans la navigation.
Freeze aléatoire : le PC freeze sur n’importe quel programme (1x par jour environ)
Un peu déçu de ce debian pour le moment, sensé être un système très stable. Même si je sais bien que la version 13 est encore récente…
Mon chipset reseau : RTL8125 2.5GbE (pilote r8169 utilisé)
Je suis sous Wayland Gnome. Carte graphique AMD Radeon
As-tu des logs à nous montrer?
Y-a-t-il des messages dans dmesg?
Les lenteurs sont sur ton réseau local ou sur Internet?
Quel navigateur?
quels sont les extension que tu utilises?
Y-a-t-il des logs concernant le réseau qui apparaissent?
je ne suis pas vraiment d’accord j’ai une machine qui a le même chipset depuis Debian 10/11 et je n’ai absolument aucun paquet dropped.
Par contre quel type de câble utilises-tu sur cette interface? et sur quel type d’équipement est-il branché? Car parfois le problème vient tout simplement du branchement, qui a bougé, qui a du jeu ou dont le cable faiblit, etc..
Il suffit de regarder les logs au momenty du freeze (au niveau de l’heure tout simplement).
Pour le coté ré"seau, il faudrait déterminer si c’est sur internet uniquement ou si tu as aussi le même problème sur le réseau local.
j’ai pas mal de dropped quand meme non ? ou c’est normal ?
Je suis avec ma freebox pop juste a coté, avec un cable 1.5m ethernet standard. rien de spécial.
Ce qui est interessant c’est que ton ethtool ne montre aucune erreur.
Donc soit c’est sur la destination (ou les interco intermediaires (switch, bos). Ca peut venir de ta box qui gère mal ton 2,5G.
Soit c’est le câble.
Estc-e que tu perd des paquets quand tu fait un ping?
voila ca vient de freezer, j’ai fait tt de suite un log :
août 27 20:28:42 ZicDebian PackageKit[1429]: get-updates transaction /1075_bdbacaec from uid 1000 finished with success after 261ms
août 27 20:28:43 ZicDebian PackageKit[1429]: get-updates transaction /1076_dedadddb from uid 1000 finished with success after 320ms
août 27 20:28:43 ZicDebian PackageKit[1429]: get-details transaction /1077_abcedeae from uid 1000 finished with success after 177ms
août 27 20:28:43 ZicDebian PackageKit[1429]: resolve transaction /1078_ddabedde from uid 1000 finished with success after 176ms
août 27 20:28:44 ZicDebian gnome-software[2307]: Only 0 apps for curated list, hiding
août 27 20:28:44 ZicDebian PackageKit[1429]: resolve transaction /1079_ededeacd from uid 1000 finished with success after 194ms
août 27 20:28:44 ZicDebian PackageKit[1429]: resolve transaction /1080_dcacecec from uid 1000 finished with success after 178ms
août 27 20:28:44 ZicDebian PackageKit[1429]: resolve transaction /1081_abeebbbe from uid 1000 finished with success after 186ms
août 27 20:28:44 ZicDebian PackageKit[1429]: resolve transaction /1082_abbeaced from uid 1000 finished with success after 187ms
août 27 20:28:44 ZicDebian PackageKit[1429]: resolve transaction /1083_aecdaded from uid 1000 finished with success after 193ms
août 27 20:28:46 ZicDebian PackageKit[1429]: resolve transaction /1084_eccbbbbb from uid 1000 finished with success after 204ms
août 27 20:28:47 ZicDebian PackageKit[1429]: resolve transaction /1085_ebbeccca from uid 1000 finished with success after 176ms
août 27 20:28:47 ZicDebian PackageKit[1429]: resolve transaction /1086_bcbbccdb from uid 1000 finished with success after 175ms
août 27 20:28:47 ZicDebian PackageKit[1429]: resolve transaction /1087_abaacdbe from uid 1000 finished with success after 191ms
août 27 20:28:48 ZicDebian PackageKit[1429]: get-updates transaction /1088_decceead from uid 1000 finished with success after 309ms
août 27 20:29:56 ZicDebian kernel: amdgpu 0000:03:00.0: [drm] *ERROR* [CRTC:91:crtc-0] flip_done timed out
août 27 20:30:01 ZicDebian CRON[3563]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by root(uid=0)
août 27 20:30:01 ZicDebian CRON[3565]: (root) CMD (if [ -x /etc/init.d/anacron ] && ! [ -d /run/systemd/system ]; then exec /usr/sbin/invoke-rc.d anacron start >/dev/null; fi)
août 27 20:30:01 ZicDebian CRON[3563]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
août 27 20:30:12 ZicDebian systemd[1]: Started anacron.service - Run anacron jobs.
août 27 20:30:13 ZicDebian anacron[3566]: Anacron 2.3 started on 2025-08-27
août 27 20:30:13 ZicDebian anacron[3566]: Normal exit (0 jobs run)
août 27 20:30:13 ZicDebian systemd[1]: anacron.service: Deactivated successfully
