voila j’ai un poste sous Débian avec deux cartes réseaux. J’ai deux réseaux différents un en ip 192.168.X.X sous Windows en domaine et l’autre en 10.0.X.X. sous Linux
Ce que je souhaite faire c’est pouvoir parametré ma carte eth0 en ip 192.168.X.X pour pouvoir acceder a mes postes sous Windows et ma carte réseau en eth1 en 10.0.X.X pour accéder a mes postes sous Linux. J’ai evidement une passerelle differentes et un DNS different pour chaque reseau.
Est ce possible ce que je veux faire?
Si oui, comment dois je procéder?
salut, pour le reglage des cartes reseaux, tout se passe dans le fichier /etc/network/interfaces. Voici un exemple pour ta config :[code]# /etc/network/interfaces – configuration file for ifup(8), ifdown(8)
If you are using the MEPIS Network Assistant
then DO NOT use this file to define wireless/wpa options
Effectivement Quagga a l’air intéressant mais assez complexe a mettre en oeuvre, de plus j’ai déjà des routeurs qui font le routage donc est ce que cela m’est bien utile dans ce cas?
Je pense que non, si j’ai bien compris. Mais c’est pour tes informations futures et éventuellement pour les autres qui comme moi parcourt le forum pour s’informer.
