Au moment du menu grub, sur la ligne en surbrillance,
appui sur le touche e pour passer en édition.
puis ajoute l’option nomodeset à la fin de la ligne du noyau
ça a déja fonctionné dans d’autres cas
tu as une image /9.3.0-live+nonfree//* debian-live-9.3.0-amd64* et sous windows tu crées ta clé usb, tu boot dessus pour choisir d’installer sur une partition de ton disque
En partant du principe que tu as bien tout vérifier md5 et…
Créer une clé USB bootable sur Windows avec win32diskimager
Quand tu boot sur ta clé usb, qu"elles sont les options que tu as ?
As tu live et l’as tu essayer ?
Pour en savoir plus et pouvoir… il te faudrait pouvoir poster non pas par capture d’ecran image comme tu le fais, mais par un copier coller ici de recherche dans les log qui sont /var/log/installer/*
EXEMPLE:
sudo grep EE /media/sda7/var/log/installer/Xorg.0.log
(EE) Failed to load module “ati” (module does not exist, 0)
(EE) Failed to load module “vesa” (module does not exist, 0)
(EE) open /dev/dri/card0: No such file or directory
(EE) Screen 0 deleted because of no matching config section.
ext2Fsd : Accéder en lecture écriture à ses partitions Linux depuis Windows
essaye ceci pour voir:
tu boot sur debian, tu arrives a login: tu entre ton login, ensuite mot passe et tu est logué
que donne?
fdisk -l
grep EE /var/log/installer/Xorg.0.log
grep lspci /var/log/installer/hardware-summary
Bonsoir,
Je viens vous annoncer que la commande de grandtoubab à marché nickel.
Pour la petite histoire, j’ai réinstaller une version firmware xcfe tout à l’heure (car la version live CD bugger je ne sais pas pourquoi).
Donc voici le fameux bureau
; je ne vous dis pas la satisfaction que j’ai eu quand j’ai pu taper mon login et mon mdp
Du coup, je me demandais ce que faisait cette commande (nomodeset), j’ai vu que ca désactivé les “KMS”, à vrai dire je ne sais pas ce que c’est, dois-je m’en soucier ?
Dans tous les cas un grand merci à vous tous, je ne pensais pas que ça serait si dur d’avoir linux sur mon pc, dans tous les cas je vais enfin pouvoir apprendre à m’en servir, merci !
Super
La fonction de KMS est de donner la priorité au noyau pour la gestion graphique. c’est sensé faire gagner du temps au démarrage
nomodeset inhibe le KMS et laisse les pilotes graphiques gérer l’affichage
Si après finalisation de ton installation tout fonctionne, considère que c’était du dépannage
Si le problème réapparait aux boot suivants, il faut mettre l’option nomodeset en permanence dans grub
il serait bien que maintenant tu donnes le retour de
lspci -nnk | egrep -i "3d|display|vga" -A2
ça peut servir de savoir quels équipements provoquent ce problème
