Difficultés de connexion Samba+LDAP
Je viens de configurer mon CPD sous Lenny avec Samba et LDAP.
J’ai prévu le montage du repertoire /home/partage au login de chaque utilisateur.
Mais, j’ai deux problème:
1-lors du login sur mon poste client avec un compte du domaine (toto)
J’ai le message “l’un des périphérique attaché n’a pas bien fonctionner, veuillez réessaiyer ou contacter l’admin”;
2-Login sur le serveur avec le compte toto, la connexion et la déconnexion est immédiate et dure moins de 10 secondes.
Quelles peuvent en être les causes?
Merci d’avance.
comment as-tu configuré samba ?
as tu un parefeu d’installé ?
Je n’ai pas de pare-feu et j’ai configurer mon Samba pour qu’il utilise la base LDAP.
Je vous met mon /etc/samba/smb.conf
###Extrait de /etc/samba/smb.conf###
[global]
workgroup = MONDOMAINE
server string = Server Intranet
netbios name = monserveur
domain master = yes
local master = yes
domain logons = yes
security = user
os level = 40
ldap passwd sync = yes
passdb backend = ldapsam:ldap://127.0.0.1/
ldap admin dn = cn=admin,dc=mondomaine,dc=com
ldap suffix = dc=mondomaine,dc=com
ldap group suffix = ou=Groups
ldap user suffix = ou=Users
ldap machine suffix = ou=Machines
add user script = /usr/sbin/smbldap-useradd -m "%u"
ldap delete dn = yes
delete user script = /usr/sbin/smbldap-userdel "%u"
add machine script = /usr/sbin/smbldap-useradd -w "%u"
add group script = /usr/sbin/smbldap-groupadd -p “%g”
#delete group script = /usr/sbin/smbldap-groupdel "%g"
add user to group script = /usr/sbin/smbldap-groupmod -m “%u” "%g"
delete user from group script = /usr/sbin/smbldap-groupmod -x “%u” "%g"
set primary group script = /usr/sbin/smbldap-usermod -g “%g” "%u"
logon path = \%L\profiles%U
logon drive = P:
logon home = \%L%U
socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
case sensitive = No
default case = lower
preserve case = yes
short preserve case = Yes
#character set = iso8859-1
#domain admin group = @admin
dns proxy = No
wins support = Yes
#hosts allow = 192.168.129. 127.
winbind use default domain = Yes
nt acl support = Yes
msdfs root = Yes
hide files = /desktop.ini/ntuser.ini/NTUSER.*/
# autre possibilité : "veto files = "
# Reglage de l'encodage des caracteres :
unix charset = iso-8859-15
display charset = iso-8859-15
dos charset = 850
[homes]
comment = Home Directories
valid users = %S
create mask = 0700
directory mask = 0700
browseable = No
[netlogon]
path = /home/netlogon
comment = Script de démarrage
writable = No
browseable = No
guest ok = No
valid user = @"Domain Users"
[profiles]
path = /home/profiles
browseable = No
writeable = Yes
profile acls = yes
create mask = 0700
    [partage]
comment = Repertoire commun
browseable = Yes
writeable = Yes
public = Yes
path = /home/
  [Repertoire Softs]
comment = IT
browseable = Yes
writeable = Yes
public = No
path = /home/groupe/IT
share mode= No
guest ok = No
valid user = @IT
###Fin extrait####
Voici un aperçu de mon smb.conf j’espère qu’il va pouvoir aider.
[quote=“theyos”]
[global]
security = user
    [partage]
browseable = Yes
writeable = Yes
public = Yes
path = /home/
  [Repertoire Softs]
comment = IT
browseable = Yes
writeable = Yes
public = No
share mode= No
guest ok = No
valid user = @IT
###Fin extrait####
Voici un aperçu de mon smb.conf j’espère qu’il va pouvoir aider.[/quote]
essaie pour tester de changer ces lignes afin de mettre ton partage dispo pour tout le monde sur ton réseau, tu sécuriseras après
sauvegarde ton smb.conf et change:
[code]security = user en security = share afin qu’il n’y ai pas de demande de mot de passe
    [partage]
path = /home/ il manque peut-être le répertoire à partager /home/nomutilisateur
public = No en public = yes afin que ton partage soit visible sur le réseau
share mode= No en share mode= yes pour la même raison que security
guest ok = no en guest ok = yes afin d'accepter les connexions des clients non identifiés[/code]
redémarre samba avec un smbd restart dans une console
si tu arrives à te connecter c’est que ton partage est dispo, après tu pourras le sécuriser :smiley:
Merci pour ta réponse.
Je crois que le répertoire home de user toto doit être crée automatiquement dès sà creation.
Grace à smbldap-useradd ou via phpldapadmin?
Je vais assayer ça et te tenir informé.
