Sur mon Pc (wheezy), j’ ai une machine virtuelle (wheezy également)sur laquelle tourne un serveur privoxy.
Seulement je n’ arrive pas à m’ y connecter. Si je vais dans mes parametres réseau, du coté du serveur mandataire, j’ ai cette image : dl.free.fr/fWhgytNnj
Je n’ ai pas la même chose que sur l’ image qui me sert de support : doc.ubuntu-fr.org/lib/exe/fetch. … 967565.png, à savoir la partie du bas, qui me permettrait de valider en fermant la fenêtre.
Je ne sais pas comment y arriver, car là je ne peux rien valider, et je ne peux me connecte nulle part…
Merci d’ avance pour votre aide, bonne soirée.
Je ne suis pas sur de bien comprendre ton PB mais :
lorsque tu accède à ta machine virtuelle (ton serveur proxy), tu as réalisé une impression écran que tu nous mets à disposition ? Si tel est le cas, avant de configurer le serveur mandataire dans des paramètres réseau (ce qui d’ailleurs est a faire sur ta machine cliente est pas sur le serveur virtualisé) il te faut vérifier les connectivités réseau de ta machine hôte + de ta machine virtualisée.
Tu as choisi un mode bridge ? nat ?
Dans tous les cas, commence par vérifier la configuration IP de ta machine virtuelle et sa connectivité réseau (un ping www.google.fr suffira).
Une fois la connectivité réseau de chaque de tes machines vérifiées, teste les entres elles en effectuant un ping vers ta machine virtuelle depuis ta machine hôte (la commande “tcpdump” peut t’aider à voir les flux réseau).
Une fois tout ceci vérifié, tu devra :
1/ T’assurer que le serveur proxy écoute sur le bon port
2/ Configurer ton pc client pour rediriger les requêtes vers ton serveur proxy
3/ Surfer
Merci pour ta réponse.
Je n’ ai sans doute pas été clair, ça m’ arrive assez souvent.
La photo est prise coté client. Il semble manquer une partie pour valider mon parametrage. Je peux rentrer l’ adresse ip de mon serveur, le port, mais je ne peux pas valider ! Regarde la différence entre la prise d’ ecran que j’ ai fait ici : dl.free.fr/fWhgytNnj et l’ image du tutorial qui me sert de référence : doc.ubuntu-fr.org/lib/exe/fetch. … 967565.png
Il manque un bout !
Sinon, je peux pinguer mon serveur virtuel depuis mon pc, et je peux pinger google de mon serveur virtuel dans lequel tourne mon proxy.
C’ est coté client que cela pose problème.
Bonne soirée.
ok.
C’est quoi la “mode avion” actif en haut à droite ?
Cela désactive la connexion me semble t’ il. J’ ai essayé de laisser activé coté serveur mandataire du parametre réseau, et désactivé la connexion filaire en jouant avec ce mode avion, mais sans résultat. Je ne suis pas sur non plus du bon fonctionnement de mon serveur proxy. Je l’ ai bien activé en faisant un :
Il ne figure pas dans un ps -fe ou alors j’ ai mal lu :
ps -fe
UID PID PPID C STIME TTY TIME CMD
root 1 0 0 16:43 ? 00:00:03 init [2]
root 2 0 0 16:43 ? 00:00:00 [kthreadd]
root 3 2 0 16:43 ? 00:00:01 [ksoftirqd/0]
root 4 2 0 16:43 ? 00:00:00 [kworker/0:0]
root 6 2 0 16:43 ? 00:00:00 [migration/0]
root 7 2 0 16:43 ? 00:00:00 [watchdog/0]
root 8 2 0 16:43 ? 00:00:00 [cpuset]
root 9 2 0 16:43 ? 00:00:00 [khelper]
root 10 2 0 16:43 ? 00:00:00 [kdevtmpfs]
root 11 2 0 16:43 ? 00:00:00 [netns]
root 12 2 0 16:43 ? 00:00:00 [sync_supers]
root 13 2 0 16:43 ? 00:00:00 [bdi-default]
root 14 2 0 16:43 ? 00:00:00 [kintegrityd]
root 15 2 0 16:43 ? 00:00:00 [kblockd]
root 17 2 0 16:43 ? 00:00:00 [khungtaskd]
root 18 2 0 16:43 ? 00:00:00 [kswapd0]
root 19 2 0 16:43 ? 00:00:00 [ksmd]
root 20 2 0 16:43 ? 00:00:00 [fsnotify_mark]
root 21 2 0 16:43 ? 00:00:00 [crypto]
root 87 2 0 16:43 ? 00:00:00 [khubd]
root 88 2 0 16:43 ? 00:00:00 [ata_sff]
root 90 2 0 16:43 ? 00:00:00 [scsi_eh_0]
root 91 2 0 16:43 ? 00:00:00 [scsi_eh_1]
root 92 2 0 16:43 ? 00:00:00 [kworker/u:1]
root 93 2 0 16:43 ? 00:00:00 [kworker/u:2]
root 94 2 0 16:43 ? 00:00:00 [scsi_eh_2]
root 99 2 0 16:43 ? 00:00:08 [kworker/0:2]
root 126 2 0 16:43 ? 00:00:00 [jbd2/sda1-8]
root 127 2 0 16:43 ? 00:00:00 [ext4-dio-unwrit]
root 253 1 0 16:43 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 319 253 0 16:43 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 320 253 0 16:43 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 329 2 0 16:43 ? 00:00:00 [iprt]
root 345 2 0 16:43 ? 00:00:00 [kpsmoused]
root 1469 1 0 16:44 ? 00:00:00 dhclient -1 -v -pf /run/dhclient.eth0.pid -lf /var/lib/dhcp/dhclient.eth0.leases eth0
daemon 1601 1 0 16:44 ? 00:00:00 /sbin/portmap
root 1725 1 0 16:44 ? 00:00:00 /usr/sbin/rsyslogd -c5
root 1755 1 0 16:44 ? 00:00:00 /usr/sbin/acpid
daemon 1780 1 0 16:44 ? 00:00:00 /usr/sbin/atd
root 1822 1 0 16:44 ? 00:00:00 /usr/sbin/cron
104 1852 1 0 16:44 ? 00:00:00 /usr/bin/dbus-daemon --system
101 2125 1 0 16:44 ? 00:00:00 /usr/sbin/exim4 -bd -q30m
root 2158 1 0 16:44 ? 00:00:00 /usr/sbin/sshd
root 2188 1 0 16:44 ? 00:00:11 /usr/sbin/VBoxService
root 2219 1 0 16:44 tty1 00:00:00 /bin/login --
root 2220 1 0 16:44 tty2 00:00:00 /sbin/getty 38400 tty2
root 2221 1 0 16:44 tty3 00:00:00 /sbin/getty 38400 tty3
root 2222 1 0 16:44 tty4 00:00:00 /sbin/getty 38400 tty4
root 2223 1 0 16:44 tty5 00:00:00 /sbin/getty 38400 tty5
root 2224 1 0 16:44 tty6 00:00:00 /sbin/getty 38400 tty6
root 2226 1 0 16:44 ? 00:00:00 /usr/sbin/console-kit-daemon --no-daemon
casper 2299 2219 0 16:44 tty1 00:00:00 -bash
root 2380 2158 0 16:47 ? 00:00:00 sshd: root@pts/0
root 2385 2380 0 16:47 pts/0 00:00:00 -bash
root 2439 2158 0 17:42 ? 00:00:00 sshd: root@notty
root 2444 2439 0 17:42 ? 00:00:00 /usr/lib/openssh/sftp-server
root 2445 2 0 17:42 ? 00:00:00 [flush-8:0]
root 2448 2385 0 17:46 pts/0 00:00:00 ssh root@192.168.1.12
root 2449 2158 0 17:46 ? 00:00:00 sshd: root@pts/1
root 2454 2449 0 17:47 pts/1 00:00:00 -bash
root 2651 2454 0 17:51 pts/1 00:00:00 ps -fe
Si je reboot mon serveur proxy j’ obtiens cette erreur que je n’ ai pas en lançant ce dernier :
Je n’ ai pas changé la configuration, sauf le port d’ écoute.
J’ ai désactivé mon firewall pour les tests.
Edit : le proxy fonctionne mais ne veut pas du port 666 comme port d’ écoute. Si je laisse le port par défaut c’ est bon :
privoxy 2700 1 0 18:06 ? 00:00:00 /usr/sbin/privoxy --pidfile /var/run/privoxy.pid --user privoxy /etc/privoxy/config
Edit 2 : je viens de passer sous Gnome 3, et cette fois ci, j’ obtiens la même chose que sur l’ image du tuto, à savoir je peux valider. On dirait qu’ il manque vraiment un truc sur Gnome classique.
Le problème maintenant, c’ est que j’ ai rentré l’ adresse ip de mon serveur mandataire (celle de mon serveur virtuel), le port 8118, coché “utiliser pour tous les protocoles” . Je peux me connecter à internet, mais même quand mon serveur est désactivé. Je pense que je continue à etre connecté en filaire. Comment faire pour aller sur mon serveur proxy par défaut ? Je supprimerai bien la connexion filaire dans mon gestionnaire, mais je ne pense pas que ce soit la solution la plus adaptée.
Bonsoir,
Je reviens vers vous car je n’ ai toujours pas réussi à regler mon problème.
- Coté client, avec Gnome classique, je ne suis pas sur de valider les coordonnées du serveur car je ne trouve pas de bouton “fermer” ou “valider” comme sur la documentation, mais ce n’ est pas grave, avec Gnome 3, cela ressemble exactement à la doc, je peux valider, mais j’ ai l’ impression que je suis toujours connecté en filaire, et non pas via mon proxy qui tourne en machine virtuelle sur mon PC. Car si j’ éteins ma machine virtuelle, je peux toujours me connecter au net. De plus, dans le logfile de privoxy je ne trouve aucune trace de connexion. Donc comment faire pour annuler la connexion filaire, et me connecter que via mon proxy ?
- Coté serveur, j’ ai un doute sur le réel fonctionnement du proxy. Il tourne, en faisant un ps -fe je vois une ligne qui lui est consacré, mais si je fais un nmap depuis mon client, le port 8118 n’ est pas apparant :
PORT STATE SERVICE
22/tcp open ssh
111/tcp open rpcbind
(Et si je fais un nmap en localhost sur le serveur non plus)
Merci pour votre aide, bonne soirée.
Bonsoir,
Je fais remonter le sujet, et je ne comprends plus rien car je viens d’ avoir une suprise. Mon proxy éteind, mon client parametré pour me connecter dessus, je peux quand même me connecter à internet, premier problème.
Mais là je lance une mise à jour en console et voila ce que j’ obtiens :
W: impossible de récupérer http://security.debian.org/dists/wheezy/updates/non-free/binary-i386/Packages : Impossible de se connecter à adresseipdemonproxy:8118 :
Ceci dit, je ne peux toujours pas faire de mises à jour mon proxy démarré…
En console, il veut se connecter au proxy, et avec mon navigateur, mon client mail, non…
Si quelqu’ un a une idée, parce que là…
Bonne soirée.
Bonsoir,
Personne n’ a une idée pourquoi mon pc veut se connecter à mon proxy uniquement en console ?
Bonne soirée.
