Dans la classe, les PC décèdent les uns après les autres (vestusté).
Je rafistole comme je peux en fonction du matos de rab et de récup. et de mes compétences, mais là, je sèche :
PC qui fonctionnait sous SQUEEZE (depuis 2 ans, sans update, intranet mais pas internet),
du jour au lendemain, ne démarre plus : boot OK, menu de GRUB OK mais plante à GRUB LOADING --> ERREUR 17
(donc ne sais lire la partition pourtant il fonctionnait la veille)
J’essaie de réinstaller GRUB depuis un live CD (rescue) --> hyper long pour booter dessus, de même pour charger une KNOPPIX (hyper long : environ 20 minutes), alors que c’était fluide avant.
Je me demande quellle pourrait être la panne ? C’est le HD qui est mort ?
(quand il démarre sur un LIVECD, j’ai plein d’erreur d’I/O ou un truc du genre sur mon disque, alors que tout roulait bien la veille)
C’est l’impression que j’ai lu en lisant les symptomes. Mais je suppose que si tu te poses encore la question c’est que tu accédes bien à toutes tes partitions à partir du livecd ?
L’outil libre de réparation de disque est assez balaise, tu peux tenter (je ne connais pas son nom, je passe par GParted à chaque fois). J’ai déjà récupéré des disque H.S. (dixit la société de maintenance) du boulot que je me sert pour stocker des vieux truc et qui fonctionne trés bien une fois la réparation faite (aprés peut etre aussi que pour autre chose que du stockage ils auraient de nouveau merdé…).
OK j’ai un HD de rab je vais le changer,
l’ennui c’est qu’en bidouillant, j’ai cramé l’alim (court circuit, ggrrrrrr). Et en plus ce poste était mon serveur NFS… donc plus de partage de fichier…
Heureusement j’ai mis mon serveur WEB et cups sur des postes différents.
Je ne savais pas si cette stratégie était la bonne, m’enfin, en cas de plantage de machine j’ai qu’un service HS…
Thanx pour la confirmation de doutes,
Cyrille
Tu dois pouvoir prévenir les pannes de disque en vérifiant leur état smart : au moindre doute tu fais un clone avec dd sur un autre disque et ça minimise les problèmes…
j’utilise smart-notifier pour ça…
Surement le disque, mais regarde aussi du côté de la mémoire vive. Enlève et remet, ou mieux essaye de remplacer par d’autres barrettes…
C’est de l’électronique, ça peut prendre un coup sans qu’on s’en aperçoive.
[quote=“lol”]Salut,
C’est de l’électronique, ça peut prendre un coup sans qu’on s’en aperçoive.[/quote]
j’avais ce test en premier (après test livecd bien sur) mais rien n’avait changé, je ne pene donc pas que cela venait de là,
thanx ++ cyrille
