Diminution de la saturation de l'écran
J’utilise un bureau KDE sous Debian 9 et je souhaiterai savoir comment faire pour diminuer la saturation de l’affichage (moins de couleurs).
J’ai jetté un œil au manuel de xset, mais je ne trouve que la modification des intensités des couleurs, mais si ce n’est que la luminosité, si je diminue, ça devient plus sombre.
Avec KDE essayes de voir si kolormanager peut faire ce que tu veux :
KolorManager - KDE UserBase Wiki
Je ne trouve pas ce programme, je ne le vois pas non plus dans les dépôts. Dans quel paquet se trouve-t-il ?
ça ne serait pas là ?
https://software.opensuse.org/download/package.iframe?project=multimedia:color_management&package=kolor-manager#manualDebian
(pour Debian 7 par contre…)
Il y a aussi le git : https://github.com/KDE/kolor-manager
Sinon, il n’y a pas moyen de le faire directement avec un paquet présent dans le dépôts ? Ou avec un programme plus bas niveau ?
Vous pouvez réduire la saturation avec xrandr
https://unix.stackexchange.com/questions/21096/how-to-use-command-line-to-change-brightness-and-color
Avec xrandr, la luminosité est associée au réglages gamma ; donc ça ne marche pas vraiment.
J’ai trouvé xgamma qui règle les niveaux RVB sans changer vraiment le réglage de luminosité fait avec xrandr.
rem@n73sm ~ $ xgamma -rgamma 0.8 -ggamma 0.8 -bgamma 0.8
-> Red  1.000, Green  1.000, Blue  1.000
<- Red  0.800, Green  0.800, Blue  0.800
rem@n73sm ~ $ xrandr --output HDMI1 --brightness 1
rem@n73sm ~ $ xgamma -rgamma 0.7 -ggamma 0.7 -bgamma 0.7
-> Red  0.800, Green  0.800, Blue  0.800
<- Red  0.700, Green  0.700, Blue  0.700
rem@n73sm ~ $
Édition :
Pour KDE, je vois kgamma, outil de calibration de l’écran.
Ce paquet fournit un outil de configuration pour ajuster l’éclairage, le contraste et la correction gamma de l’écran. Des motifs de test sont affichés pour aider à trouver le bon paramétrage pour afficher une large palette de couleurs.
Ah, ça modifie le gamma (intensité, luminosité) des couleurs, ce n’est pas du tout ce que je veux faire. Je veux juste diminuer la saturation. La saturation, c’est la différence de valeur entre les luminosités des trois sous-pixels d’un même pixel.
Il ya aussi des greffons de compiz pour régler la saturation, mais je ne suis pas sûr que compiz existe pour KDE :
https://askubuntu.com/questions/455900/how-to-reduce-the-saturation-of-of-laptop-monitor-in-ubuntu-14-04
Gnome est vraiment mieux outillé pour la gestion, le réglage des couleurs, la gestion des profils couleurs que KDE.
J’ai bien vu et compris d’après l’image « Différents niveaux de saturation d’une image »
Autrement, c’est comme des maths et je déteste :wink:
J’ai cherché encore un peu cependant ;
Il est conseillé d’utiliser les contrôles matériels d’abord.
Une tour serait prétendument plus adaptée qu’un portable ;
« Laptops are portable toys. Serious image processing is done with a with a desktop pc. »
05-15-2017, 07:41 PM - How Can I Change Color Saturation in Mint [18.1]
Pour finir,
colord est un démon système qui facilite la gestion, l’installation et la génération de profils de couleur pour gérer avec précision les couleurs des périphériques d’entrée et de sortie.
Plutôt qu’une correction de la saturation à la marge, l’optimum serait d’étalonner ou caractériser l’écran avec une sonde pour en tirer un ficher de profil couleur en .icc qui corrigerait les défauts de l’affichage. Et ceci est possible avec KDE avec les paquets dispcalgui et argyll :
aptitude show dispcalgui argyll
Paquet : dispcalgui
Version : 3.6.0.0-1
État: installé
Automatiquement installé: non
Priorité : optionnel
Section : graphics
Responsable : Christian Marillat <marillat@debian.org>
Architecture : amd64
Taille décompressée : 14,6 M
Dépend: libc6 (>= 2.4), libx11-6, libxinerama1, libxrandr2 (>= 2:1.2.0), libxxf86vm1, python (< 2.8), python (>= 2.7), python:any (>=
        2.6.6-7~), python-wxgtk3.0, python-numpy, argyll, libjs-jquery
Recommande: colord, gir1.2-colordgtk-1.0
Description : Graphical user interface for the Argyll CMS.
 Calibrates and characterizes display devices using a hardware sensor, driven by the open source color management system Argyll CMS.
 Supports multi-display setups and a variety of available settings like customizable whitepoint, luminance, black level, tone response curve
 as well as the creation of matrix and look-up-table ICC profiles with optional gamut mapping. Calibrations and profiles can be verified
 through measurements, and profiles can be installed to make them available to color management aware applications. Profile installation can
 utilize Argyll CMS, Oyranos and/or GNOME Color Manager if available, for flexible integration.
Site : http://dispcalgui.hoech.net/
Paquet : argyll
Version : 2.0.1+repack-1
État: installé
Automatiquement installé: oui
Section : graphics
Responsable : Jörg Frings-Fürst <debian@jff.email>
Taille décompressée : 106 M
Dépend: libc6 (>= 2.27), libjpeg62-turbo (>= 1.3.1), libpng16-16 (>= 1.6.2-1), libssl1.1 (>= 1.1.0), libtiff5 (>= 4.0.3), libx11-6, libxau6,
        libxdmcp6, libxext6, libxinerama1, libxrandr2 (>= 2:1.2.0), libxss1, libxxf86vm1, zlib1g (>= 1:1.1.4), argyll-ref
Recommande: libpam-systemd, udev
Suggère: argyll-doc, colord, gir1.2-colordgtk-1.0
Description : système de gestion de couleur, calibrateur et profileur
 Argyll est un système de gestion de couleur expérimental, libre et compatible ICC. Il gère la création de profils ICC précis pour les
 scanneurs, les imprimantes CMYK, les caméscopes, ainsi que la calibration et le profilage de l'affichage. Il gère également les données
 spectrales, ce qui permet de sélectionner des types d'observeur lumineux, et la compensation d'additif pour le papier fluorescent. Les
 profils peuvent incorporer une gamme spécifique selon la source pour améliorer le perçu et la saturation. Le lien entre gamme et profil
 utilise le modèle d'apparence CIECAM02, un algorithme unique ainsi qu'une large sélection d'intensités de rendu. Il inclut également du
 code pour le moteur de conversion de couleur portable le plus rapide du moment sur 8 bits. Il gère également la conversion 16 bits de façon
 rapide et précise. Les gammes de couleur des appareils peuvent être vues avec une visionneuse VRML.
Site : https://www.argyllcms.com/
Étiquettes: role::program
Installer aussi les paquets suggérés et les paquets recommandés. Je donne plus d’explications sur la calibration et l’usage du logiciel ici :
https://www.debian-fr.xyz/viewtopic.php?f=7&t=1437#p18401
Oui, mais ce n’est pas ce que je veux faire, je veux juste diminuer la saturation, pas calibrer les écrans. Je veux faire au plus simple, à l’arrache, avec une commande ou une opération, si possible scriptable, rien de velu comme de la calibration.
bonjour comment tu vas
et redshift?
Juste en passant ;
Depuis https://www.phoronix.com/forums/forum/linux-graphics-x-org-drivers/open-source-amd-linux/951590-how-can-i-change-color-saturation-in-mint-18-1
Je trouve How can I simply adjust monitor color temperture in X?
qui utilise redshift pour la température.
C’est-à-dire ? Redshift ne gère pas la saturation, mais la température des couleurs.
Justement, ce n’est toujours pas de la température des couleurs qu’il s’agit, mais de la saturation des couleurs.
Absolument @Almtesh
C’est curieux de chercher au point de réfléchir et de se dire que la recherche n’a pas de résultat ;
Alors que Gnome parait faire ce qui est demandé facilement.
Je n’ai pas testé ( puisque j’ai calibré mon écran et généré un fichier de correction .icc ), mais je viens de trouver le paquet driconf, j’ignore si cela peut régler la saturation :
https://packages.debian.org/fr/stretch/driconf
https://doc.ubuntu-fr.org/_media/systeme/driconf-expert_xenial.png
Je n’ai pas compris ta réponse.
Oui, je l’ai installé, mais je ne suis pas sûr de comprendre en quoi ça consiste…
On dirait un gestionnaire de profil en fonction de l’application qui demande des ressources graphiques.
