Diminution de l'espace disque sur /
Bonsoir
Depuis que j’ai installé Debian 6 testing j’ai un soucis technique que je n’avais pas sous Ubuntu 9.10.
Mon problème est le suivant : plus le temps passe, plus l’espace disque disponible sur la partition racine diminue. Si j’ignore les messages d’avertissement (espace disque faible), l’espace disque libre finira par tomber à 0 octet… pour ensuite corrompre les fichiers.
Si je travail pendant plusieurs heures, je vais perdre plus de 300 Mo d’espace disque.
Lorsque j’aurais redémarré, tout cet espace sera de nouveau disponible.
À noter que lorsque je redémarre, le système fait quelque chose qui fait travailler le disque dur lors du « Stopping early crypto disks », je suppose une synchronisation des données.
J’ai crypté mon dossier home avec ecryptfs.
N’arrivant pas à trouver d’où peut venir le problème, je viens donc demander de l’aide…
fstab.txt (926 Bytes)
c’est pas beaucoup 300Mo comparer a ton snapshot !! :slightly_smiling:
3 et quelque sur 4 Go c’est un peu normal non ??
C’est cela le problème, il finit par tout manger.
[quote]Si je travail pendant une ou deux heure, j’aurais perdu plus de 300 Mo d’espace disque.
Lorsque j’aurais redémarré, tout cet espace sera de nouveau disponible.[/quote]
Vérifie si c’est pas ton rep temp qui augmente
change ou rajoute un DD ou essais de prendre sur les autres…(repartition)
J’ai le même symptôme sur un autre disque dur.
Lequel de répertoire temp ?
Je sais que celui de Firefox est limité à 100 Mo, les autres sont montés en tmpfs.
Peux tu faire un
du -sh /tmp et du -sh /var
ou
du -ch /tmp et du -ch /var (tu auras le détail)
puis quand tu vois que ta partition se remplie refait ces commandes
Regarde si les valeurs on augmentées
Tant qu’on y est poste df -h
fabrice@mario:~$ df -h Sys. fich. Taille Util. Dispo Uti% Monté sur /dev/sda1 4,0G 3,4G 353M 91% / tmpfs 5,0M 0 5,0M 0% /lib/init/rw tmpfs 186M 336K 186M 1% /run tmpfs 372M 28K 372M 1% /tmp udev 922M 0 922M 0% /dev tmpfs 372M 96K 372M 1% /run/shm tmpfs 928M 12K 928M 1% /var/tmp /dev/sda3 41G 34G 2,5G 94% /media/documents /home/fabrice/.Private 4,0G 3,4G 353M 91% /home/fabrice
De ce que j’avais vu, c’est que le dossier home qui bouge, les logs contenu dans /var/log ne bougent pas beaucoup.
Ca va trier les rep de ton home par occupation
retape la commande un peu après, on va voir ce qui bouge
Voici un exemple concret, la première capture d’écran illustre l’espace disque disponible au démarrage de l’ordinateur.
La deuxième montre l’espace disque disponible après deux heures d’utilisation (Firefox/Thunderbird/Geany/Gedit/Rhythmbox/Compiz).
Enfin la troisième et dernière capture montre l’espace disque disponible toujours après deux heures d’utilisation, mais juste après la fermeture de Firefox.
Il y a un soucis, puisqu’il me manque 75 Mo d’espace disque qui se sont envolés !
En effet, il me suffit de redémarrer pour les retrouver.
T’as fait ce que j’ai demandé juste avant?
Parce que tes captures ne font pas avancer le Schmililiblick, le Schmbibiliblick, le Schmibick… le truc quoi.
On voit bien qu’il y a une mince différence de taille mais bon, on ne voit pas ce qu’il y a comme fichier à l’intérieur de /home/fabrice et /home/encrypt.
Sans dévoiler un peu plus ton dossier encrypt, on ne pourra pas savoir où l’augmentation de taille provient.
Et 4Go pour / c’est vraiment pas beaucoup et ça te limite beaucuop.
Résultat de « du -ch | sort -h » ce matin :
2,0M ./.config/chromium/Default/Local Storage 2,2M ./.thunderbird/283quc1h.default/Cache/D 2,4M ./.opera-next/vps 2,4M ./.opera-next/vps/0000 2,5M ./.config/chromium/Default/Extensions 2,5M ./.local/share/gvfs-metadata 2,5M ./.thunderbird/283quc1h.default/extensions 3,0M ./.mozilla/firefox/toioienw.default/extensions/{3b56bcc7-54e5-44a2-9b44-66c3ef58c13e}/content/tidy/help/fr-FR 3,1M ./.opera-next 3,2M ./.mozilla/firefox/toioienw.default/extensions/{3b56bcc7-54e5-44a2-9b44-66c3ef58c13e}/content/tidy/help/en-US 3,4M ./.local 3,4M ./.local/share 3,6M ./.thunderbird/283quc1h.default/ImapMail 4,5M ./.thunderbird/283quc1h.default/adblockplus 4,7M ./.mozilla/firefox/toioienw.default/adblockplus 5,3M ./.config/chromium/Default 5,3M ./.gconf/apps 6,1M ./.mozilla/firefox/toioienw.default/extensions/{3b56bcc7-54e5-44a2-9b44-66c3ef58c13e}/content/tidy/help 6,2M ./.mozilla/firefox/toioienw.default/extensions/{3b56bcc7-54e5-44a2-9b44-66c3ef58c13e}/sgml-lib 6,4M ./.mozilla/firefox/toioienw.default/Cache 6,6M ./.mozilla/firefox/toioienw.default/extensions/{3b56bcc7-54e5-44a2-9b44-66c3ef58c13e}/content 6,6M ./.mozilla/firefox/toioienw.default/extensions/{3b56bcc7-54e5-44a2-9b44-66c3ef58c13e}/content/tidy 6,8M ./.gconf 8,7M ./.mozilla/firefox/toioienw.default/extensions/{3b56bcc7-54e5-44a2-9b44-66c3ef58c13e}/components 12M ./.thunderbird/283quc1h.default/Cache 13M ./.purple/icons 15M ./.config/chromium 15M ./.purple 16M ./.config 24M ./.mozilla/firefox/toioienw.default/extensions/{3b56bcc7-54e5-44a2-9b44-66c3ef58c13e} 29M ./.mozilla/firefox/toioienw.default/extensions 31M ./config 40M ./.thunderbird 40M ./.thunderbird/283quc1h.default 94M ./.mozilla 94M ./.mozilla/firefox 94M ./.mozilla/firefox/toioienw.default 217M . 217M total
Résultat de la même commande il y a quelques instants :
2,3M ./.mozilla/firefox/toioienw.default/Cache/0 2,4M ./.mozilla/firefox/toioienw.default/Cache/B 2,4M ./.opera-next/vps 2,4M ./.opera-next/vps/0000 2,5M ./.config/chromium/Default/Extensions 2,5M ./.local/share/gvfs-metadata 2,5M ./.thunderbird/283quc1h.default/extensions 3,0M ./.mozilla/firefox/toioienw.default/extensions/{3b56bcc7-54e5-44a2-9b44-66c3ef58c13e}/content/tidy/help/fr-FR 3,1M ./.opera-next 3,2M ./.mozilla/firefox/toioienw.default/extensions/{3b56bcc7-54e5-44a2-9b44-66c3ef58c13e}/content/tidy/help/en-US 3,4M ./.local 3,4M ./.local/share 3,5M ./.thunderbird/283quc1h.default/ImapMail 4,5M ./.thunderbird/283quc1h.default/adblockplus 4,7M ./.mozilla/firefox/toioienw.default/adblockplus 5,3M ./.config/chromium/Default 5,3M ./.gconf/apps 6,1M ./.mozilla/firefox/toioienw.default/extensions/{3b56bcc7-54e5-44a2-9b44-66c3ef58c13e}/content/tidy/help 6,2M ./.mozilla/firefox/toioienw.default/extensions/{3b56bcc7-54e5-44a2-9b44-66c3ef58c13e}/sgml-lib 6,6M ./.mozilla/firefox/toioienw.default/extensions/{3b56bcc7-54e5-44a2-9b44-66c3ef58c13e}/content 6,6M ./.mozilla/firefox/toioienw.default/extensions/{3b56bcc7-54e5-44a2-9b44-66c3ef58c13e}/content/tidy 6,8M ./.gconf 8,7M ./.mozilla/firefox/toioienw.default/extensions/{3b56bcc7-54e5-44a2-9b44-66c3ef58c13e}/components 12M ./.thunderbird/283quc1h.default/Cache 13M ./.purple/icons 15M ./.config/chromium 15M ./.purple 16M ./.config 24M ./.mozilla/firefox/toioienw.default/extensions/{3b56bcc7-54e5-44a2-9b44-66c3ef58c13e} 27M ./.mozilla/firefox/toioienw.default/Cache 29M ./.mozilla/firefox/toioienw.default/extensions 31M ./config 39M ./.thunderbird 39M ./.thunderbird/283quc1h.default 115M ./.mozilla 115M ./.mozilla/firefox 115M ./.mozilla/firefox/toioienw.default 238M . 238M total
La taille total n’a pas beaucoup augmenté, cependant, le moniteur système m’annonce 164 Mo d’espace disque disponible et 369 Mo d’espace disque libre.
Il n’y a pas de différence entre /home/fabrice et /home/.ecryptfs, cela correspond au même contenu.
Redémarrage effectué, le moniteur système m’annonce 534 Mo d’espace disque disponible et 739 Mo d’espace disque libre.
On voit bien que ton probleme vient de firefox (on s’en doutait mais on voulait vérifier).
Essaye en déplacant ton dossier .mozilla et surfe quelques temps pour voir si le probleme est toujours le meme.
Si c’est toujours le meme va dans .mozilla/firefox/toioienw.default/ puis tu fais
du -ah | sort -h en début de session puis un peu de temps après.
Tu va voir quels fichiers/dossiers grossissent
Oki, j’essaye ça demain dans la journée.
Par contre petite question, si je reprends les du, il n’y a que 21 Mo de différence, ce qui ne correspond absolument pas à l’espace disque que je « perds » (ici presque 400 Mo). Je ne comprends pas le truc, pourquoi une telle différence ?
En milieu d’après midi, après la sortie d’hibernation (490 Mo de disponible).
1,5M ./weave 2,1M ./Cache/9 2,3M ./Cache/_CACHE_001_ 2,5M ./Cache/7 3,0M ./Cache/1 3,0M ./Cache/A 3,0M ./extensions/{3b56bcc7-54e5-44a2-9b44-66c3ef58c13e}/content/tidy/help/fr-FR 3,1M ./Cache/D 3,2M ./Cache/4 3,2M ./extensions/{3b56bcc7-54e5-44a2-9b44-66c3ef58c13e}/content/tidy/help/en-US 3,2M ./places.sqlite 3,3M ./Cache/2 3,3M ./Cache/E 3,3M ./Cache/F 3,4M ./Cache/3 3,4M ./Cache/6/61/36469d01 3,4M ./Cache/8 3,5M ./Cache/5 3,5M ./Cache/6/61 3,9M ./Cache/C 4,0M ./Cache/_CACHE_002_ 4,7M ./adblockplus 5,3M ./Cache/B 6,1M ./extensions/{3b56bcc7-54e5-44a2-9b44-66c3ef58c13e}/content/tidy/help 6,2M ./extensions/{3b56bcc7-54e5-44a2-9b44-66c3ef58c13e}/sgml-lib 6,3M ./Cache/6 6,6M ./extensions/{3b56bcc7-54e5-44a2-9b44-66c3ef58c13e}/content 6,6M ./extensions/{3b56bcc7-54e5-44a2-9b44-66c3ef58c13e}/content/tidy 8,6M ./extensions/{3b56bcc7-54e5-44a2-9b44-66c3ef58c13e}/components/libnstidy.so 8,7M ./extensions/{3b56bcc7-54e5-44a2-9b44-66c3ef58c13e}/components 12M ./Cache/_CACHE_003_ 14M ./Cache/0/3F 14M ./Cache/0/3F/9E68Bd01 17M ./Cache/0 24M ./extensions/{3b56bcc7-54e5-44a2-9b44-66c3ef58c13e} 29M ./extensions 30M ./urlclassifier3.sqlite 87M ./Cache 159M .
Maintenant, 267 Mo de disponible.
908K ./places.sqlite-wal 912K ./extensions/{3b56bcc7-54e5-44a2-9b44-66c3ef58c13e}/skin 952K ./Cache/B/4A/74A89d01 956K ./Cache/B/4A 960K ./Cache/3 968K ./adblockplus/elemhide.css 976K ./weave/changes 996K ./extensions/fr-moderne@dictionaries.addons.mozilla.org/dictionaries/fr-xx-moderne.dic 1,1M ./Cache/6 1,1M ./extensions/{3b56bcc7-54e5-44a2-9b44-66c3ef58c13e}/sgml-lib/XX-MathML2-20031104 1,1M ./extensions/{e4a8a97b-f2ed-450b-b12d-ee082ba24781} 1,2M ./extensions/firebug@software.joehewitt.com.xpi 1,3M ./Cache/F 1,3M ./extensions/{3b56bcc7-54e5-44a2-9b44-66c3ef58c13e}/locale 1,4M ./Cache/8 1,4M ./extensions/fr-moderne@dictionaries.addons.mozilla.org 1,4M ./extensions/fr-moderne@dictionaries.addons.mozilla.org/dictionaries 1,5M ./Cache/B 1,5M ./Cache/_CACHE_002_ 1,5M ./startupCache 1,5M ./startupCache/startupCache.8.little 1,5M ./weave 1,6M ./Cache/0 3,0M ./extensions/{3b56bcc7-54e5-44a2-9b44-66c3ef58c13e}/content/tidy/help/fr-FR 3,1M ./Cache/_CACHE_003_ 3,2M ./extensions/{3b56bcc7-54e5-44a2-9b44-66c3ef58c13e}/content/tidy/help/en-US 4,7M ./adblockplus 6,1M ./extensions/{3b56bcc7-54e5-44a2-9b44-66c3ef58c13e}/content/tidy/help 6,2M ./extensions/{3b56bcc7-54e5-44a2-9b44-66c3ef58c13e}/sgml-lib 6,6M ./extensions/{3b56bcc7-54e5-44a2-9b44-66c3ef58c13e}/content 6,6M ./extensions/{3b56bcc7-54e5-44a2-9b44-66c3ef58c13e}/content/tidy 8,6M ./extensions/{3b56bcc7-54e5-44a2-9b44-66c3ef58c13e}/components/libnstidy.so 8,7M ./extensions/{3b56bcc7-54e5-44a2-9b44-66c3ef58c13e}/components 11M ./places.sqlite 18M ./Cache 24M ./extensions/{3b56bcc7-54e5-44a2-9b44-66c3ef58c13e} 29M ./extensions 30M ./urlclassifier3.sqlite 100M
Je suis maintenant sur le noyau linux 3.1, le problème est toujours là.
Je viens de lancer un script permettant de remettre les droits sur mes fichiers et je viens de voir un soucis. J’ai des fichiers de 0 octet non accessible. Ils ont tous été renommés avec un XXXXX à la fin.
Autre petite chose concernant mon problème d’espace disque qui diminue, si je passe en hibernation, l’espace disque perdu avant l’hibernation redevient libre…
chown: changement de propriétaire pour « /home/fabrice/.gimp-2.6/tool-options/gimp-blend-tool97HE5V »: Erreur d'entrée/sortie chown: changement de propriétaire pour « /home/fabrice/.gimp-2.6/tool-options/gimp-flip-toolW5HE5V »: Erreur d'entrée/sortie chown: changement de propriétaire pour « /home/fabrice/.gimp-2.6/tool-options/gimp-clone-toolKKIE5V »: Erreur d'entrée/sortie chown: changement de propriétaire pour « /home/fabrice/.gimp-2.6/tool-options/gimp-bucket-fill-toolX9HE5V »: Erreur d'entrée/sortie chown: changement de propriétaire pour « /home/fabrice/.gimp-2.6/tool-options/gimp-perspective-toolY1HE5V »: Erreur d'entrée/sortie chown: changement de propriétaire pour « /home/fabrice/.gimp-2.6/tool-options/gimp-threshold-toolUWIE5V »: Erreur d'entrée/sortie chown: changement de propriétaire pour « /home/fabrice/.gimp-2.6/tool-options/gimp-text-toolV3HE5V »: Erreur d'entrée/sortie chown: changement de propriétaire pour « /home/fabrice/.gimp-2.6/tool-options/gimp-shear-toolZ2HE5V »: Erreur d'entrée/sortie chown: changement de propriétaire pour « /home/fabrice/.gimp-2.6/tool-options/gimp-hue-saturation-toolUVIE5V »: Erreur d'entrée/sortie chown: changement de propriétaire pour « /home/fabrice/.gimp-2.6/tool-options/gimp-brightness-contrast-toolOYIE5V »: Erreur d'entrée/sortie chown: changement de propriétaire pour « /home/fabrice/.gimp-2.6/colorrc717G5V »: Erreur d'entrée/sortie chown: changement de propriétaire pour « /home/fabrice/.gnome2/accels/evince.EYXE4V »: Erreur d'entrée/sortie chown: changement de propriétaire pour « /home/fabrice/.gnome2/accels/evince.7JAS4V »: Erreur d'entrée/sortie chown: changement de propriétaire pour « /home/fabrice/.local/share/gvfs-metadata/home.PC7B4V »: Erreur d'entrée/sortie chmod: modification des permissions de « /home/fabrice/.mozilla/firefox/toioienw.default/sessionstore-1.js »: Erreur d'entrée/sortie chmod: modification des permissions de « /home/fabrice/.mozilla/firefox/toioienw.default/bookmarkbackups/bookmarks-2011-11-25.json »: Erreur d'entrée/sortie chmod: impossible d'opérer sur un lien symbolique ballant « /home/fabrice/.mozilla/firefox/toioienw.default/lock » chmod: modification des permissions de « /home/fabrice/.mozilla/firefox/toioienw.default/prefs-3.js »: Erreur d'entrée/sortie chmod: modification des permissions de « /home/fabrice/.mozilla/firefox/toioienw.default/prefs-2.js »: Erreur d'entrée/sortie
