Display manager et séquence de boot
Bonsoir,
comme je lis un peu tout et son contraire, j’aimerai avoir votre avis sur l’intérêt de démarrer son display manager plus tôt dans l’ordre de lancement des services au boot. Cela permet de gagner un peu de temps au démarrage : le temps mis à taper son login et son mot de passe permet aux autres services de démarrer.
Quels sont les services indispensables avant de lancer son display manager ? J’ai cru comprendre que rmnologin était nécessaire. Y en a-t-il d’autres ?
Les services lancés sur mon PC:
fredonweb
Merci tellmewhy.
Je ne connaissais pas. Très utile :wink:
J’ai modifier l’ordre de mes services comme cela :
Tout à l’air de fonctionner correctement pour le moment.
J’essaie petit à petit de remonter les services xdm et rmnologin mais j’ai déjà dans cette ordre “acpid” qui m’éteind/rallume mon écran après le démarrage de xdm. Il faudrait également le remonter dans la liste.
Mais est ce qu’on peut tout changer sans casser un truc au démarrage ?
Bonsoir tellmewhy,
Je n’ai pas les mêmes infos sur mes services. A titre d’exemple:
$ head -n12 /etc/init.d/acpid
#! /bin/sh -e
# Check for daemon presence
test -x /usr/sbin/acpid || exit 0
# Check for ACPI support on kernel side
[ -d /proc/acpi ] || exit 0
# Include acpid defaults if available
OPTIONS=""
if [ -f /etc/default/acpid ] ; then
        . /etc/default/acpid
J’ai tout de même réorganisé l’ordre de lancement des services.
Tout fonctionne sans pb même si l’utilité d’une telle opération ne saute pas aux yeux (1/2 seconde de gagnée au démarrage).
Merci tout de même pour ton aide. J’aurais appris une nouvelle fonction :wink:
