Commence d’abord avec une stable, en utilisant l’installation avancée expert.
Le problème de la Sid c 'est qu’il y a un risque de bug ce qui peut impacter ton installation. Surtout avec un NUC.
Le CEC…
Et je sais qu’il ne fonctionne pas…parcequ’il ne fonctionne pas ?
les logs sont vides, le CEC n’étant pas reconnu (aucun device trouvé, aucun périphérique /dev/cecxx)
Petit retour pour ceux que ça pourrait intéresser/concerner :
le Gmktec G10 est compatible avec une utilisation très limitée du CEC via HDMI ( allumer et éteindre uniquement). Changer de câble ne sert à rien !
le Gmktec G10 est entièrement compatible avec Displayport auxiliary data channel, (équivalant du CEC, mais pour le DP)
les câbles dit « actif » ne convertissent, pour la majorité, par le signal « DP Aux » en « HDMI CEC », même si la boite indique le contraire…
un article sur le sujet : 4. HDMI CEC — The Linux Kernel documentation
Et au point 4.3, une liste des adaptateurs réputés compatibles. La liste est relativement ancienne, et les modèles difficiles à se procurer…
Pour ma part, le modèle Club3D CAC-1080 a résolu mon problème.
