Disque dur amovible
ton disque usb est sdb1 alors modifie ton fstab pour le monter à la mano et il faudra le faire sous root, je pense que ça devrait le faire.[/quote]
Reponse :
De cette façon ?
/dev/sdb1 1 14593 117218241 7 HPFS/NTFS udf,iso9660 user,noauto 0 0
Inscrire un support amovible dans le fstab, je ne vois pas vraiment l’intérêt …
Cette ligne la :
/dev/sdb1 112G 148M 112G 1% /media/86126FF7126FEA9F
Te dit que ton disque dur est monté et présent dan le dossier /media/86126FF7126FEA9F avec le gestionnaire de fichier tu peux y aller !
[quote=“debianhadic”]Inscrire un support amovible dans le fstab, je ne vois pas vraiment l’intérêt …
Cette ligne la :
Te dit que ton disque dur est monté et présent dan le dossier /media/86126FF7126FEA9F avec le gestionnaire de fichier tu peux y aller ![/quote]
Reponse :
Le pb c’est que le ddur amovible ne se monte que lorsque l’on demarre le pc avec ce même dddur branché sur la prise usb. Est ce que la ligne que je veux ajouter dans fstab est correcte.
/dev/sdb1 /media/86126FF7126FEA9F udf,iso9660 user,noauto 0 0
non, tu n’as pas indiqué NTFS et le type ISO est je crois uniquement pour les normes CD
moi je ferais ça:
pour avoir les droits sur /media/disk
et ensuite je rajouterais la ligne suivante dans fstab:
et tu essayes de monter ton disque à la mano,en root éventuellement.
Reponse :
c’est peut être ça !
/dev/sdb1 /media/86126FF7126FEA9 ntfs-3g noauto,user,rw,exec 0 0
Autre chose. Est ce que ça ne serait pas plus simple de formater mon ddur usb en ext3. Je sais qu’il faut se mettre en su et faire
#cd /media/
ensuite (?) si 86126FF7126FEA9 est bien le non de la partition
media#mkfs.ext3 /86126FF7126FEA9
tu as essayé la ligne que je t’ai indiquée?
[quote]c’est peut être ça !
/dev/sdb1 /media/86126FF7126FEA9 ntfs-3g noauto,user,rw,exec 0 0[/quote]
essaye:
en root.
[quote=“marcastro”]moi je ferais ça:
et tu essayes de monter ton disque à la mano,en root éventuellement.[/quote]
Réponse :smiley:onc je fais ça
dans fstab j’ajoute la ligne
nano /etc/fstab
mount /dev/sdb1 /media/disk
Comme je ne suis pas trop sûr de moi je préfère demander.
Je pense qu’en indiquant disk on peut de ce fait brancher n’importe quel disque amovible et pas seulement le mien.
ça marche ou pas?
ça marche ou pas?
[quote=“marcastro”]mount /dev/sdb1 /media/disk
ça marche ou pas?[/quote]
Voila le message d’erreur quand je branche :
voila les commande employées :
#mkdir /media/disk
#chown jean-bernard:jean-bernard /media/disk
#nano /etc/fstab
/dev/sdb1 /media/disk ntfs-3g noauto,user,rw,exec 0 0
Fstab
/etc/fstab: static file system information.
Use ‘blkid’ to print the universally unique identifier for a
device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
proc /proc proc defaults 0 0
/ was on /dev/sda1 during installation
UUID=64387e84-1447-40b2-a988-5695fca69a6f / ext3 errors=remoun$
/home was on /dev/sda6 during installation
UUID=1b8f7aa8-0ddb-447a-ac1a-6a3a20b395a1 /home ext3 defaults $
swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=d2df32dd-014d-4c75-a975-e90d849f3f56 none swap sw $
/dev/scd0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
Montage ddur amovible usb
monte en root.
monte en root.
Ou d’ajouter “-t ntfs” ou “-t ntfs-3g” ?
à la commande proposée par Nounoursmount
mount -t ntfs /dev/sdb1 /media/disk
[quote=“ricardo”]Ou d’ajouter “-t ntfs” ou “-t ntfs-3g” ?
mount -t ntfs /dev/sdb1 /media/disk[/quote]
exactement le même message la commande avec -t ntfs n’est pas acceptée. Celle la -t ntfs-3g est passée et donne le meme message erreur au branchement. Tout ça est fait en root.
On dirait que c’est une question de droit (?)
et ensuite:
  [code]mount /dev/sdb1 /media/disk[/code]
et ensuite:
[quote=“marcastro”]chown root:root /media/disk
et ensuite:
Réponse :
Même message erreur !.
Pas croyable ça !.
il y’a un lézard là!
quelle debian est installée,stable?testing?quel support d’installation?vérifié le md5sum de l’iso téléchargée?vérifié la gravure?
Je n’ai jamais rencontré une pareille galère pour monter un disque usb.
Juste une question:as tu essayé de l’ouvrir avec le gestionnaire de fichier,dolphin ou autre?
[quote=“marcastro”]il y’a un lézard là!
Juste une question:as tu essayé de l’ouvrir avec le gestionnaire de fichier,dolphin ou autre?[/quote]
Réponse :
la version est la version téléchargée :
debian-6.0.la-i386-cd-1.iso
j’ai effectivement fait la verifie l’intégrité des fichiers avec md5sum
daulphin ???
je reussi à copier un fichier dedans avec le gestionnaire de fichier de debian la fois ou le ddur s’est monté apres demarrage du pc avec le ddur branche.
Voila
Est ce que je peux essayer de reformater ce ddur amovible avec win xp (comme je l’aii fait une foi) en ntfs.
As-tu essayé de créer un dossier différent et en deuxième position :
mkdir /mnt/machin
et ensuite de recommencer :
mount -t ntfs-3g /dev/sdb1 /mnt/machin
si tu veux reformater le disque fais le avec gparted et essaye à nouveau de le monter.
