Disque dur amovible
Bonjour à tous.
os : debian 6
J’ai un disque dur amovible 120 g0 qui n’est pas reconnu sur débian , ce disque a été formaté au format NTFS avec windows XP (fonctionne tel quel sur ubuntu 10.04).
Merci à la personne qui voudra bien me répondre.
[quote=“nounours33”]Bonjour à tous.
os : debian 6
Merci à la personne qui voudra bien me répondre.[/quote]
Tu n’a pas installé le support du format à winwin ( NTFS ) regarde du côté de ntfs-3g ou quelque chose de ce goût :033
[quote=“Clochette”][quote=“nounours33”]Bonjour à tous.
os : debian 6
Tu n’a pas installé le support du format à winwin ( NTFS ) regarde du côté de ntfs-3g ou quelque chose de ce goût :033[/quote]
Réponse :
Ntfs-3g est bien installé (vu avec synaptic)
Il est déclaré dans fstab ton DDext ?
Si oui, envoie la ligne ici
[quote=“ricardo”]Il est déclaré dans fstab ton DDext ?
Si oui, envoie la ligne ici[/quote]
je ne pense pas. Et comment le faire apparaître dans fstab, il faudrait le monter mais ce DDext n’apparaît nulle part.
A tout hasard voila le fichier fstab
/etc/fstab: static file system information.
Use ‘blkid’ to print the universally unique identifier for a
device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
proc /proc proc defaults 0 0
/ was on /dev/sda1 during installation
UUID=64387e84-1447-40b2-a988-5695fca69a6f / ext3 errors=remount-ro 0 1
/home was on /dev/sda6 during installation
UUID=1b8f7aa8-0ddb-447a-ac1a-6a3a20b395a1 /home ext3 defaults 0 2
swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=d2df32dd-014d-4c75-a975-e90d849f3f56 none swap sw 0 0
/dev/scd0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
vérifie que ton user soit dans le groupe plugdev.
Je dois préciser que c’est un disque dur externe 120 go qui se branche sur une prise usb, il est formaté en NTFS (c’est moi qui l’ai fait) qui fonctionne bien sur ubuntu et pas du tout sur debian.
Voila la commande que effectué pour voir le fichier group
jean-bernard@hourtin:~$ nano /etc/group
Voila ce que contient le fichier group
crontab:x:102:
messagebus:x:103:
Debian-exim:x:104:
mlocate:x:105:
ssh:x:106:
avahi:x:107:
netdev:x:108:jean-bernard
bluetooth:x:109:jean-bernard
lpadmin:x:110:
ssl-cert:x:111:
fuse:x:112:
utempter:x:113:
Debian-gdm:x:114:
scanner:x:115:saned,jean-bernard
saned:x:116:
jean-bernard:x:1000:
Non, il te faut taper
$ groups
si tu veux savoir quel sont les groupes où ton user est inscrit, comme te l’a demandé Marcastro.
[quote=“ricardo”]Non, il te faut taper
$ groups
si tu veux savoir quel sont les groupes où ton user est inscrit, comme te l’a demandé Marcastro.[/quote]
Voila :
jean-bernard@hourtin:~$ groups
jean-bernard cdrom floppy audio dip video plugdev netdev bluetooth scanner
utilise un live-cd pour voir comment se monte ton disque et sous quelle dénomination.
essaye aussi de démarrer ta machine avec le disque branché.
sinon a la main avec mount -t tonsystemedefichier /dev/disque /point/demontage
Suite :
J’ai pris un cd live ubuntu 8.04 et j’ai vu que ce disque se branche sur /media/disk
la caracteristique du disque (voir en pj Ddur.png)
J’ai redemarré avec le Dur branché, les diodes rouges ont clignotées lontgtemps et j’ai du débranche le ddur amovible pour que ça reparte.
J’ai branché le ddur à nouveau, qui a fini par se monter apres un certain temps (un peu long) sur le bureau.
J’ai fait demonter le volume sans risque et j’ai eu le message d’erreur suivant (voir en pj DdurAmoErreur.png)
Avant de brancher ton disque dur fait un :
# dmesg
Puis branche le et refait la même commande, copie nous ici les lignes supplémentaires.
[quote=“debianhadic”]Avant de brancher ton disque dur fait un :
# dmesg
Puis branche le et refait la même commande, copie nous ici les lignes supplémentaires.[/quote]
réponse :
dmesg avant branchement :
[ 0.096039] pci 0000:00:10.3: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.096044] pci 0000:00:10.3: PME# disabled
[ 0.096075] pci 0000:00:10.4: reg 10 32bit mmio: [0xf6001000-0xf60010ff]
[ 0.096113] pci 0000:00:10.4: supports D1 D2
[ 0.096116] pci 0000:00:10.4: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.096121] pci 0000:00:10.4: PME# disabled
[ 0.096179] HPET not enabled in BIOS. You might try hpet=force boot option
[ 0.096229] pci 0000:00:11.5: reg 10 io port: [0xec00-0xecff]
[ 0.096269] pci 0000:00:11.5: supports D1 D2
[ 0.096302] pci 0000:00:12.0: reg 10 io port: [0xed00-0xedff]
[ 0.096309] pci 0000:00:12.0: reg 14 32bit mmio: [0xf6002000-0xf60020ff]
[ 0.096345] pci 0000:00:12.0: supports D1 D2
[ 0.096348] pci 0000:00:12.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.096353] pci 0000:00:12.0: PME# disabled
[ 0.096463] pci 0000:01:00.0: reg 10 32bit mmio pref: [0xf0000000-0xf3ffffff]
[ 0.096470] pci 0000:01:00.0: reg 14 32bit mmio: [0xf4000000-0xf4ffffff]
[ 0.096486] pci 0000:01:00.0: reg 30 32bit mmio pref: [0x000000-0x00ffff]
[ 0.096501] pci 0000:01:00.0: supports D1 D2
[ 0.096536] pci 0000:00:01.0: bridge 32bit mmio: [0xf4000000-0xf5ffffff]
[ 0.096541] pci 0000:00:01.0: bridge 32bit mmio pref: [0xf0000000-0xf3ffffff]
[ 0.096550] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
[ 0.096555] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [_SB_.PCI0._PRT]
[ 0.157471] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 6 7 *10 11 12)
[ 0.157656] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 6 7 10 *11 12)
[ 0.157843] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 6 7 10 11 12) *5
[ 0.158005] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 6 7 10 11 12) *0, disabled.
[ 0.158165] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 6 7 10 11 12) *0, disabled.
[ 0.158315] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 6 7 10 11 12) *0, disabled.
[ 0.158465] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK0] (IRQs 3 4 6 7 10 11 12) *0, disabled.
[ 0.158619] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK1] (IRQs 3 4 6 7 10 11 12) *0, disabled.
[ 0.158819] ACPI: PCI Interrupt Link [ALKA] (IRQs *20)
[ 0.159004] ACPI: PCI Interrupt Link [ALKB] (IRQs *21)
[ 0.159188] ACPI: PCI Interrupt Link [ALKC] (IRQs *22)
[ 0.159410] ACPI: PCI Interrupt Link [ALKD] (IRQs *23)
[ 0.159524] vgaarb: device added: PCI:0000:01:00.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[ 0.159527] vgaarb: loaded
[ 0.159611] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[ 0.159807] Switching to clocksource tsc
[ 0.159990] pnp: PnP ACPI init
[ 0.159990] ACPI: bus type pnp registered
[ 0.161816] pnp: PnP ACPI: found 14 devices
[ 0.161819] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[ 0.161824] PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
[ 0.161837] system 00:00: iomem range 0xf0000-0xf3fff could not be reserved
[ 0.161841] system 00:00: iomem range 0xf4000-0xf7fff could not be reserved
[ 0.161846] system 00:00: iomem range 0xf8000-0xfbfff could not be reserved
[ 0.161850] system 00:00: iomem range 0xfc000-0xfffff could not be reserved
[ 0.161855] system 00:00: iomem range 0x3bff0000-0x3bffffff could not be reserved
[ 0.161859] system 00:00: iomem range 0xffff0000-0xffffffff has been reserved
[ 0.161864] system 00:00: iomem range 0x0-0x9ffff could not be reserved
[ 0.161868] system 00:00: iomem range 0x100000-0x3bfeffff could not be reserved
[ 0.161873] system 00:00: iomem range 0x3c000000-0x3fffffff has been reserved
[ 0.161877] system 00:00: iomem range 0xfec00000-0xfec00fff could not be reserved
[ 0.161882] system 00:00: iomem range 0xfee00000-0xfee00fff has been reserved
[ 0.161886] system 00:00: iomem range 0xfff80000-0xfffeffff has been reserved
[ 0.161894] system 00:02: ioport range 0x4000-0x407f has been reserved
[ 0.161899] system 00:02: ioport range 0x5000-0x500f has been reserved
[ 0.161906] system 00:03: ioport range 0xb78-0xb7b has been reserved
[ 0.161910] system 00:03: ioport range 0xf78-0xf7b has been reserved
[ 0.161914] system 00:03: ioport range 0xa78-0xa7b has been reserved
[ 0.161918] system 00:03: ioport range 0xe78-0xe7b has been reserved
[ 0.161923] system 00:03: ioport range 0xbbc-0xbbf has been reserved
[ 0.161927] system 00:03: ioport range 0xfbc-0xfbf has been reserved
[ 0.161931] system 00:03: ioport range 0x4d0-0x4d1 has been reserved
[ 0.161935] system 00:03: ioport range 0x290-0x297 has been reserved
[ 0.196706] pci 0000:00:01.0: PCI bridge, secondary bus 0000:01
[ 0.196709] pci 0000:00:01.0: IO window: disabled
[ 0.196715] pci 0000:00:01.0: MEM window: 0xf4000000-0xf5ffffff
[ 0.196720] pci 0000:00:01.0: PREFETCH window: 0xf0000000-0xf3ffffff
[ 0.196735] pci 0000:00:01.0: setting latency timer to 64
[ 0.196741] pci_bus 0000:00: resource 0 io: [0x00-0xffff]
[ 0.196745] pci_bus 0000:00: resource 1 mem: [0x000000-0xffffffff]
[ 0.196749] pci_bus 0000:01: resource 1 mem: [0xf4000000-0xf5ffffff]
[ 0.196753] pci_bus 0000:01: resource 2 pref mem [0xf0000000-0xf3ffffff]
[ 0.196793] NET: Registered protocol family 2
[ 0.196901] IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[ 0.197322] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[ 0.198292] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
[ 0.198778] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
[ 0.198782] TCP reno registered
[ 0.198890] NET: Registered protocol family 1
[ 0.198909] pci 0000:00:00.0: MSI quirk detected; MSI disabled
[ 0.198922] pci 0000:00:01.0: disabling DAC on VIA PCI bridge
[ 0.199014] pci 0000:01:00.0: Boot video device
[ 0.199081] Unpacking initramfs…
[ 0.484361] Freeing initrd memory: 8321k freed
[ 0.492415] audit: initializing netlink socket (disabled)
[ 0.492432] type=2000 audit(1303478290.492:1): initialized
[ 0.496694] highmem bounce pool size: 64 pages
[ 0.496700] HugeTLB registered 4 MB page size, pre-allocated 0 pages
[ 0.498298] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[ 0.498364] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[ 0.498444] msgmni has been set to 1740
[ 0.498647] alg: No test for stdrng (krng)
[ 0.498709] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[ 0.498713] io scheduler noop registered
[ 0.498715] io scheduler anticipatory registered
[ 0.498718] io scheduler deadline registered
[ 0.498757] io scheduler cfq registered (default)
[ 0.498949] isapnp: Scanning for PnP cards…
[ 0.852834] isapnp: No Plug & Play device found
[ 0.854330] Linux agpgart interface v0.103
[ 0.854390] agpgart-amd64 0000:00:00.0: AGP bridge [1106/0204]
[ 0.858877] agpgart-amd64 0000:00:00.0: AGP aperture is 128M @ 0xe8000000
[ 0.858989] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[ 0.859090] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[ 0.859193] serial8250: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
[ 0.859505] 00:09: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[ 0.859632] 00:0a: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
[ 0.859801] PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
[ 0.860337] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ 0.860346] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[ 0.860453] mice: PS/2 mouse device common for all mice
[ 0.860507] rtc_cmos 00:05: RTC can wake from S4
[ 0.860550] rtc_cmos 00:05: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[ 0.860603] rtc0: alarms up to one year, y3k, 242 bytes nvram
[ 0.860616] cpuidle: using governor ladder
[ 0.860619] cpuidle: using governor menu
[ 0.860624] No iBFT detected.
[ 0.861079] TCP cubic registered
[ 0.861246] NET: Registered protocol family 10
[ 0.862265] Mobile IPv6
[ 0.862268] NET: Registered protocol family 17
[ 0.862285] Using IPI No-Shortcut mode
[ 0.862372] PM: Resume from disk failed.
[ 0.862388] registered taskstats version 1
[ 0.862719] rtc_cmos 00:05: setting system clock to 2011-04-22 13:18:11 UTC (1303478291)
[ 0.862755] Initalizing network drop monitor service
[ 0.862785] Freeing unused kernel memory: 380k freed
[ 0.863161] Write protecting the kernel text: 2504k
[ 0.863187] Write protecting the kernel read-only data: 920k
[ 0.888453] udev[46]: starting version 164
[ 0.889964] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input0
[ 1.152280] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 1.152453] usbcore: registered new interface driver hub
[ 1.152632] usbcore: registered new device driver usb
[ 1.156163] SCSI subsystem initialized
[ 1.192475] via-rhine.c:v1.10-LK1.4.3 2007-03-06 Written by Donald Becker
[ 1.192482] via-rhine: Broken BIOS detected, avoid_D3 enabled.
[ 1.192778] ACPI: PCI Interrupt Link [ALKD] enabled at IRQ 23
[ 1.192788] via-rhine 0000:00:12.0: PCI INT A -> Link[ALKD] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
[ 1.193701] eth0: VIA Rhine II at 0x1ed00, 00:19:db:76:64:c1, IRQ 23.
[ 1.194409] eth0: MII PHY found at address 1, status 0x7849 advertising 05e1 Link 0000.
[ 1.200557] ehci_hcd: USB 2.0 ‘Enhanced’ Host Controller (EHCI) Driver
[ 1.200587] libata version 3.00 loaded.
[ 1.204430] 8139cp: 10/100 PCI Ethernet driver v1.3 (Mar 22, 2004)
[ 1.204744] ACPI: PCI Interrupt Link [ALKB] enabled at IRQ 21
[ 1.204755] ehci_hcd 0000:00:10.4: PCI INT C -> Link[ALKB] -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21
[ 1.204781] ehci_hcd 0000:00:10.4: EHCI Host Controller
[ 1.204813] ehci_hcd 0000:00:10.4: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 1.204887] ehci_hcd 0000:00:10.4: irq 21, io mem 0xf6001000
[ 1.211917] FDC 0 is a post-1991 82077
[ 1.216015] ehci_hcd 0000:00:10.4: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.216059] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 1.216063] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.216067] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 1.216070] usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.32-5-686 ehci_hcd
[ 1.216073] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:10.4
[ 1.216183] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 1.216220] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 1.216231] hub 1-0:1.0: 8 ports detected
[ 1.216548] 8139cp 0000:00:08.0: This (id 10ec:8139 rev 10) is not an 8139C+ compatible chip, use 8139too
[ 1.219924] 8139too Fast Ethernet driver 0.9.28
[ 1.220894] sata_via 0000:00:0f.0: version 2.4
[ 1.221171] ACPI: PCI Interrupt Link [ALKA] enabled at IRQ 20
[ 1.221182] sata_via 0000:00:0f.0: PCI INT B -> Link[ALKA] -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 20
[ 1.221231] sata_via 0000:00:0f.0: routed to hard irq line 11
[ 1.222414] scsi0 : sata_via
[ 1.223222] scsi1 : sata_via
[ 1.223300] ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0xe100 ctl 0xe200 bmdma 0xe500 irq 20
[ 1.223304] ata2: SATA max UDMA/133 cmd 0xe300 ctl 0xe400 bmdma 0xe508 irq 20
[ 1.223669] 8139too 0000:00:08.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 1.224913] eth1: RealTek RTL8139 at 0xe000, 00:08:54:54:8a:e6, IRQ 16
[ 1.234263] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[ 1.234329] uhci_hcd 0000:00:10.0: PCI INT A -> Link[ALKB] -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21
[ 1.234340] uhci_hcd 0000:00:10.0: UHCI Host Controller
[ 1.234356] uhci_hcd 0000:00:10.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 1.234389] uhci_hcd 0000:00:10.0: irq 21, io base 0x0000e800
[ 1.234437] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 1.234441] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.234445] usb usb2: Product: UHCI Host Controller
[ 1.234448] usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.32-5-686 uhci_hcd
[ 1.234451] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:10.0
[ 1.234622] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 1.234696] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 1.234707] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.234775] uhci_hcd 0000:00:10.1: PCI INT A -> Link[ALKB] -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21
[ 1.234783] uhci_hcd 0000:00:10.1: UHCI Host Controller
[ 1.234792] uhci_hcd 0000:00:10.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 1.234815] uhci_hcd 0000:00:10.1: irq 21, io base 0x0000e900
[ 1.234853] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 1.234857] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.234860] usb usb3: Product: UHCI Host Controller
[ 1.234863] usb usb3: Manufacturer: Linux 2.6.32-5-686 uhci_hcd
[ 1.234866] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:10.1
[ 1.234990] usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 1.235060] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 1.235069] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.235123] uhci_hcd 0000:00:10.2: PCI INT B -> Link[ALKB] -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21
[ 1.235131] uhci_hcd 0000:00:10.2: UHCI Host Controller
[ 1.235140] uhci_hcd 0000:00:10.2: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 1.235162] uhci_hcd 0000:00:10.2: irq 21, io base 0x0000ea00
[ 1.235200] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 1.235203] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.235207] usb usb4: Product: UHCI Host Controller
[ 1.235210] usb usb4: Manufacturer: Linux 2.6.32-5-686 uhci_hcd
[ 1.235213] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:10.2
[ 1.235336] usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 1.235405] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 1.235414] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.235467] uhci_hcd 0000:00:10.3: PCI INT B -> Link[ALKB] -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21
[ 1.235475] uhci_hcd 0000:00:10.3: UHCI Host Controller
[ 1.235488] uhci_hcd 0000:00:10.3: new USB bus registered, assigned bus number 5
[ 1.235510] uhci_hcd 0000:00:10.3: irq 21, io base 0x0000eb00
[ 1.235548] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 1.235552] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.235555] usb usb5: Product: UHCI Host Controller
[ 1.235558] usb usb5: Manufacturer: Linux 2.6.32-5-686 uhci_hcd
[ 1.235561] usb usb5: SerialNumber: 0000:00:10.3
[ 1.235688] usb usb5: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 1.235761] hub 5-0:1.0: USB hub found
[ 1.235771] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.301153] pata_via 0000:00:0f.1: version 0.3.4
[ 1.301179] pata_via 0000:00:0f.1: PCI INT A -> Link[ALKA] -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 20
[ 1.302517] scsi2 : pata_via
[ 1.303208] scsi3 : pata_via
[ 1.304984] ata3: PATA max UDMA/133 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xe700 irq 14
[ 1.304988] ata4: PATA max UDMA/133 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xe708 irq 15
[ 1.428012] ata1: SATA link down 1.5 Gbps (SStatus 0 SControl 300)
[ 1.468543] ata3.00: ATA-7: Hitachi HDS721616PLAT80, P22OA8BA, max UDMA/133
[ 1.468548] ata3.00: 312581808 sectors, multi 1: LBA48
[ 1.484408] ata3.00: configured for UDMA/133
[ 1.528013] usb 1-3: new high speed USB device using ehci_hcd and address 2
[ 1.640028] ata2: SATA link down 1.5 Gbps (SStatus 0 SControl 300)
[ 1.650796] scsi 2:0:0:0: Direct-Access ATA Hitachi HDS72161 P22O PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.668914] usb 1-3: New USB device found, idVendor=04cf, idProduct=8818
[ 1.668919] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 1.668923] usb 1-3: Product: USB Mass Storage Device
[ 1.668925] usb 1-3: Manufacturer: Myson Century, Inc.
[ 1.668928] usb 1-3: SerialNumber: 100
[ 1.669375] usb 1-3: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 1.680370] Initializing USB Mass Storage driver…
[ 1.680490] scsi4 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
[ 1.680647] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 1.680651] USB Mass Storage support registered.
[ 1.680834] usb-storage: device found at 2
[ 1.680837] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
[ 1.812382] ata4.00: ATAPI: Optiarc DVD RW AD-5170A, 1.11, max UDMA/66
[ 1.812409] ata4.00: limited to UDMA/33 due to 40-wire cable
[ 1.828267] ata4.00: configured for UDMA/33
[ 1.829426] scsi 3:0:0:0: CD-ROM Optiarc DVD RW AD-5170A 1.11 PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.856796] sd 2:0:0:0: [sda] 312581808 512-byte logical blocks: (160 GB/149 GiB)
[ 1.856851] sd 2:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 1.856855] sd 2:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 1.856878] sd 2:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn’t support DPO or FUA
[ 1.857017] sda:sr0: scsi3-mmc drive: 48x/48x writer cd/rw xa/form2 cdda tray
[ 1.860113] Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[ 1.860523] sr 3:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[ 1.868418] sda1 sda2 < sda5 sda6 >
[ 1.895049] sd 2:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 1.911783] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 1.913189] sr 3:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5
[ 2.158223] PM: Starting manual resume from disk
[ 2.158230] PM: Resume from partition 8:5
[ 2.158232] PM: Checking hibernation image.
[ 2.158416] PM: Error -22 checking image file
[ 2.158419] PM: Resume from disk failed.
[ 2.192822] kjournald starting. Commit interval 5 seconds
[ 2.192836] EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
[ 3.355657] udev[356]: starting version 164
[ 3.716043] udev[379]: renamed network interface eth1 to eth1-eth0
[ 3.767292] udev[375]: renamed network interface eth0 to eth1
[ 3.817031] udev[379]: renamed network interface eth1-eth0 to eth0
[ 3.838238] processor LNXCPU:00: registered as cooling_device0
[ 3.844577] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input1
[ 3.857458] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input2
[ 3.857467] ACPI: Power Button [PWRB]
[ 3.858062] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input3
[ 3.858073] ACPI: Power Button [PWRF]
[ 3.858867] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[ 3.987556] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[ 4.136546] parport_pc 00:0b: reported by Plug and Play ACPI
[ 4.136603] parport0: PC-style at 0x378, irq 7 [PCSPP]
[ 4.834387] input: ImPS/2 Generic Wheel Mouse as /devices/platform/i8042/serio1/input/input4
[ 4.923441] ACPI: PCI Interrupt Link [ALKC] enabled at IRQ 22
[ 4.923455] VIA 82xx Audio 0000:00:11.5: PCI INT C -> Link[ALKC] -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 22
[ 4.923614] VIA 82xx Audio 0000:00:11.5: setting latency timer to 64
[ 6.047275] Adding 1951736k swap on /dev/sda5. Priority:-1 extents:1 across:1951736k
[ 6.316110] EXT3 FS on sda1, internal journal
[ 6.426053] loop: module loaded
[ 6.680178] usb-storage: device scan complete
[ 6.681159] scsi 4:0:0:0: Direct-Access TOSHIBA MK1234GAX AC00 PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[ 6.682367] sd 4:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[ 6.683153] sd 4:0:0:0: [sdb] 234441648 512-byte logical blocks: (120 GB/111 GiB)
[ 6.683755] sd 4:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 6.683761] sd 4:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 14 00 00
[ 6.683765] sd 4:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 6.686800] sd 4:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 6.686858] sdb:
[ 7.070316] kjournald starting. Commit interval 5 seconds
[ 7.070509] EXT3 FS on sda6, internal journal
[ 7.070515] EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
[ 7.943161] fuse init (API version 7.13)
[ 36.928013] usb 1-3: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 2
[ 67.928013] usb 1-3: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 2
[ 98.928013] usb 1-3: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 2
[ 129.928012] usb 1-3: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 2
[ 160.928013] usb 1-3: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 2
[ 171.297222] usb 1-3: USB disconnect, address 2
[ 171.300726] sd 4:0:0:0: [sdb] Unhandled error code
[ 171.300731] sd 4:0:0:0: [sdb] Result: hostbyte=DID_ERROR driverbyte=DRIVER_OK
[ 171.300736] sd 4:0:0:0: [sdb] CDB: Read(10): 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00
[ 171.300747] end_request: I/O error, dev sdb, sector 0
[ 171.300810] Buffer I/O error on device sdb, logical block 0
[ 171.300943] ldm_validate_partition_table(): Disk read failed.
[ 171.301027] Dev sdb: unable to read RDB block 0
[ 171.301067] unable to read partition table
[ 171.302280] sd 4:0:0:0: [sdb] READ CAPACITY failed
[ 171.302285] sd 4:0:0:0: [sdb] Result: hostbyte=DID_NO_CONNECT driverbyte=DRIVER_OK
[ 171.302290] sd 4:0:0:0: [sdb] Sense not available.
[ 171.302306] sd 4:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 171.302370] sd 4:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
[ 173.223174] Bluetooth: Core ver 2.15
[ 173.223240] NET: Registered protocol family 31
[ 173.223243] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 173.223247] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 173.255662] Bluetooth: L2CAP ver 2.14
[ 173.255667] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 173.448945] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[ 173.448950] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[ 173.449164] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[ 173.449169] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[ 173.449171] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[ 173.495835] Bridge firewalling registered
[ 173.548334] Bluetooth: SCO (Voice Link) ver 0.6
[ 173.548338] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 173.802378] eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1
[ 173.807720] eth1: link down
[ 173.808243] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready
[ 175.742732] lp0: using parport0 (interrupt-driven).
[ 175.945834] ppdev: user-space parallel port driver
[ 176.483885] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[ 176.500350] pci 0000:01:00.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 176.501059] [drm] Initialized via 2.11.1 20070202 for 0000:01:00.0 on minor 0
[ 176.579602] agpgart-amd64 0000:00:00.0: AGP 3.0 bridge
[ 176.579625] agpgart-amd64 0000:00:00.0: putting AGP V3 device into 8x mode
[ 176.579697] pci 0000:01:00.0: putting AGP V3 device into 8x mode
[ 177.750547] powernow-k8: Power state transitions not supported
[ 177.802935] ACPI Exception: AE_NOT_FOUND, Evaluating _PSS (20090903/processor_perflib-264)
[ 184.028016] eth0: no IPv6 routers present
[ 240.856019] usb 1-3: new high speed USB device using ehci_hcd and address 3
[ 240.988843] usb 1-3: New USB device found, idVendor=04cf, idProduct=8818
[ 240.988848] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 240.988852] usb 1-3: Product: USB Mass Storage Device
[ 240.988855] usb 1-3: Manufacturer: Myson Century, Inc.
[ 240.988858] usb 1-3: SerialNumber: 100
[ 240.989815] usb 1-3: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 240.991027] scsi5 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
[ 240.995098] usb-storage: device found at 3
[ 240.995102] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
[ 245.992111] usb-storage: device scan complete
[ 245.993466] scsi 5:0:0:0: Direct-Access TOSHIBA MK1234GAX AC00 PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[ 245.994898] sd 5:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[ 245.995709] sd 5:0:0:0: [sdb] 234441648 512-byte logical blocks: (120 GB/111 GiB)
[ 245.996417] sd 5:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 245.996424] sd 5:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 14 00 00
[ 245.996428] sd 5:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 245.997701] sd 5:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 245.997710] sdb: sdb1
[ 246.012714] sd 5:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 246.012722] sd 5:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
[ 327.112160] usb 1-3: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 3
[ 392.112021] usb 1-3: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 3
[ 464.488198] usb 1-3: USB disconnect, address 3
[ 464.492172] scsi 5:0:0:0: [sdb] Unhandled error code
[ 464.492177] scsi 5:0:0:0: [sdb] Result: hostbyte=DID_ERROR driverbyte=DRIVER_OK
[ 464.492182] scsi 5:0:0:0: [sdb] CDB: Read(10): 28 00 00 00 00 3f 00 00 08 00 00 00
[ 464.492193] end_request: I/O error, dev sdb, sector 63
[ 464.492200] Buffer I/O error on device sdb1, logical block 0
[ 464.492205] Buffer I/O error on device sdb1, logical block 1
[ 464.492208] Buffer I/O error on device sdb1, logical block 2
[ 464.492212] Buffer I/O error on device sdb1, logical block 3
[ 464.492229] scsi 5:0:0:0: rejecting I/O to offline device
[ 472.236036] usb 1-3: new high speed USB device using ehci_hcd and address 4
[ 472.368880] usb 1-3: New USB device found, idVendor=04cf, idProduct=8818
[ 472.368886] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 472.368890] usb 1-3: Product: USB Mass Storage Device
[ 472.368894] usb 1-3: Manufacturer: Myson Century, Inc.
[ 472.368896] usb 1-3: SerialNumber: 100
[ 472.369032] usb 1-3: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 472.371180] scsi6 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
[ 472.375164] usb-storage: device found at 4
[ 472.375168] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
[ 477.372771] usb-storage: device scan complete
[ 477.374128] scsi 6:0:0:0: Direct-Access TOSHIBA MK1234GAX AC00 PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[ 477.375571] sd 6:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[ 477.376656] sd 6:0:0:0: [sdb] 234441648 512-byte logical blocks: (120 GB/111 GiB)
[ 477.377119] sd 6:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 477.377125] sd 6:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 14 00 00
[ 477.377129] sd 6:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 477.378355] sd 6:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 477.378362] sdb: sdb1
[ 477.388746] sd 6:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 477.388755] sd 6:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
[ 508.112025] usb 1-3: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 4
[ 539.112061] usb 1-3: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 4
[ 571.112016] usb 1-3: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 4
[ 602.112016] usb 1-3: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 4
[ 633.112028] usb 1-3: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 4
[ 996.263602] usb 1-3: USB disconnect, address 4
[ 996.267508] scsi 6:0:0:0: [sdb] Unhandled error code
[ 996.267513] scsi 6:0:0:0: [sdb] Result: hostbyte=DID_ERROR driverbyte=DRIVER_OK
[ 996.267518] scsi 6:0:0:0: [sdb] CDB: Read(10): 28 00 00 00 00 3f 00 00 08 00 00 00
[ 996.267529] end_request: I/O error, dev sdb, sector 63
[ 996.267536] Buffer I/O error on device sdb1, logical block 0
[ 996.267541] Buffer I/O error on device sdb1, logical block 1
[ 996.267545] Buffer I/O error on device sdb1, logical block 2
[ 996.267548] Buffer I/O error on device sdb1, logical block 3
[ 996.267572] scsi 6:0:0:0: rejecting I/O to offline device
[ 2560.844013] usb 1-3: new high speed USB device using ehci_hcd and address 5
[ 2560.976827] usb 1-3: New USB device found, idVendor=04cf, idProduct=8818
[ 2560.976832] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 2560.976836] usb 1-3: Product: USB Mass Storage Device
[ 2560.976839] usb 1-3: Manufacturer: Myson Century, Inc.
[ 2560.976842] usb 1-3: SerialNumber: 100
[ 2560.977810] usb 1-3: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 2560.979049] scsi7 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
[ 2560.982989] usb-storage: device found at 5
[ 2560.982993] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
[ 2565.980220] usb-storage: device scan complete
[ 2565.981574] scsi 7:0:0:0: Direct-Access TOSHIBA MK1234GAX AC00 PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[ 2565.983013] sd 7:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[ 2565.983819] sd 7:0:0:0: [sdb] 234441648 512-byte logical blocks: (120 GB/111 GiB)
[ 2565.984457] sd 7:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 2565.984465] sd 7:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 14 00 00
[ 2565.984468] sd 7:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 2565.985720] sd 7:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 2565.985728] sdb: sdb1
[ 2565.994568] sd 7:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 2565.994576] sd 7:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
[ 2710.112017] usb 1-3: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 5
[ 2724.071435] usb 1-3: USB disconnect, address 5
[ 2724.075453] scsi 7:0:0:0: [sdb] Unhandled error code
[ 2724.075458] scsi 7:0:0:0: [sdb] Result: hostbyte=DID_ERROR driverbyte=DRIVER_OK
[ 2724.075463] scsi 7:0:0:0: [sdb] CDB: Read(10): 28 00 06 fc 9b ff 00 00 08 00 00 00
[ 2724.075474] end_request: I/O error, dev sdb, sector 117218303
[ 2724.075481] Buffer I/O error on device sdb1, logical block 58609120
[ 2724.075486] Buffer I/O error on device sdb1, logical block 58609121
[ 2724.075490] Buffer I/O error on device sdb1, logical block 58609122
[ 2724.075494] Buffer I/O error on device sdb1, logical block 58609123
root@hourtin:/home/jean-bernard#
apres branchement :
[ 6.686858] sdb:
[ 6975.448014] usb 1-3: new high speed USB device using ehci_hcd and address 6
[ 6975.580855] usb 1-3: New USB device found, idVendor=04cf, idProduct=8818
[ 6975.580860] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 6975.580864] usb 1-3: Product: USB Mass Storage Device
[ 6975.580867] usb 1-3: Manufacturer: Myson Century, Inc.
[ 6975.580869] usb 1-3: SerialNumber: 100
[ 6975.581856] usb 1-3: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 6975.583109] scsi8 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
[ 6975.587076] usb-storage: device found at 6
[ 6975.587080] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
[ 6980.584123] usb-storage: device scan complete
[ 6980.585479] scsi 8:0:0:0: Direct-Access TOSHIBA MK1234GAX AC00 PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[ 6980.586927] sd 8:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[ 6980.587719] sd 8:0:0:0: [sdb] 234441648 512-byte logical blocks: (120 GB/111 GiB)
[ 6980.588430] sd 8:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 6980.588437] sd 8:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 14 00 00
[ 6980.588440] sd 8:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 6980.589709] sd 8:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 6980.589717] sdb: sdb1
[ 6980.605850] sd 8:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 6980.605858] sd 8:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
Encore une chance que je n’ai demandé que les lignes supplémentaires …
Bon ton disque externe est monté sur sdb1 et il a l’air parfaitement reconnu !
$ su
# mount -t ntfs /dev/sdb1 /mnt
# ls /mnt -l
[quote=“debianhadic”]Encore une chance que je n’ai demandé que les lignes supplémentaires …
[code]
$ su
ls /mnt -l
[/code][/quote]
reponse :
voila ce que ça donne :# mount -t ntfs /dev/sdb1 /mnt
root@hourtin:/home/jean-bernard# mount -t ntfs /dev/sdb1 /mnt
ntfs-3g: Failed to access volume ‘/dev/sdb1’: Aucun fichier ou dossier de ce type
ntfs-3g 2010.3.6 integrated FUSE 27 - Third Generation NTFS Driver
Configuration type 1, XATTRS are on, POSIX ACLS are off
Copyright © 2005-2007 Yura Pakhuchiy
Copyright © 2006-2009 Szabolcs Szakacsits
Copyright © 2007-2010 Jean-Pierre Andre
Copyright © 2009 Erik Larsson
Usage: ntfs-3g [-o option[,…]] <device|image_file> <mount_point>
Options: ro (read-only mount), remove_hiberfile, uid=, gid=,
umask=, fmask=, dmask=, streams_interface=.
Please see the details in the manual (type: man ntfs-3g).
Example: ntfs-3g /dev/sda1 /mnt/windows
Ntfs-3g news, support and information: ntfs-3g.org
je suppose qu’il faut écrire en fait
mount -t ntfs-3g /dev/sdb1 /mnt
Aquoi sert cette commande ? :# ls /mnt -l
Est ce que le but de la maneouvre est de faire un montage automatique dans fstab en rajoutant cette ligne ? :
/dev/sdb1 /mnt/disk udf,iso9660 user,noauto 0 0
Une fois branché que donne :
# df -h
# fdisk -l
[quote=“debianhadic”]Une fois branché que donne :
[code]
df -h
fdisk -l
[/code][/quote]
reponse pour # df -h
root@hourtin:/home/jean-bernard# df -h
Sys. de fichiers Taille Uti. Disp. Uti% Monté sur
/dev/sda1 11G 3,4G 7,1G 33% /
tmpfs 474M 0 474M 0% /lib/init/rw
udev 470M 192K 469M 1% /dev
tmpfs 474M 0 474M 0% /dev/shm
/dev/sda6 134G 1,2G 126G 1% /home
/dev/sdb1 112G 148M 112G 1% /media/86126FF7126FEA9F
reponse pour # fdisk -l
root@hourtin:/home/jean-bernard# fdisk -l
Disk /dev/sda: 160.0 GB, 160041885696 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders
Disk identifier: 0x0000e8b6
/dev/sda1 1 1459 11717632 83 Linux
/dev/sda2 1460 19458 144570369 5 Extended
/dev/sda5 1460 1703 1951744 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda6 1703 19458 142617600 83 Linux
Disk /dev/sdb: 120.0 GB, 120034123776 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 14593 cylinders
Disk identifier: 0xcae06641
/dev/sdb1 1 14593 117218241 7 HPFS/NTFS
ton disque usb est sdb1 alors modifie ton fstab pour le monter à la mano et il faudra le faire sous root, je pense que ça devrait le faire.
