Disque dur: comment réparer/sauver mon disque?
Je ne sais pas où poster.
Suite à ce message : Mon disque dur est-il mort ? - #3 par nanard
j’ai choisi de le poster dans la pause café
Ça fait quelques temps que je soupçonne mon disque dur de mourir à petit feu.
Je ne suis pas très connaissant en matériel informatique, j’espère donc que quelqu’un pourra me renseigner
quand je fais sudo dmseg
je peux lire des messages d’erreur en rouge comme :
[ 17.546953] [ 22.827374] ata1.00: exception Emask 0x0 SAct 0x7089feff SErr 0x40000 action 0x0 [ 22.827444] ata1.00: irq_stat 0x40000008 [ 22.827475] ata1: SError: { CommWake } [ 22.827510] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED [ 22.827546] ata1.00: cmd 60/08:98:00:c8:88/00:00:10:00:00/40 tag 19 ncq dma 4096 in res 41/40:00:00:c8:88/00:00:10:00:00/40 Emask 0x409 (media error) <F> [ 22.827642] ata1.00: status: { DRDY ERR } [ 22.827672] ata1.00: error: { UNC } [ 22.869955] ata1.00: configured for UDMA/133 [ 22.870287] sd 0:0:0:0: [sda] tag#19 FAILED Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_OK cmd_age=4s [ 22.870298] sd 0:0:0:0: [sda] tag#19 Sense Key : Medium Error [current] [ 22.870303] sd 0:0:0:0: [sda] tag#19 Add. Sense: Unrecovered read error - auto reallocate failed [ 22.870310] sd 0:0:0:0: [sda] tag#19 CDB: Read(10) 28 00 10 88 c8 00 00 00 08 00
ma question est donc, y a-t-il une façon de réparer/sauver le disque dur?
Merci beaucoup
bonjour,
sur le message, on voit CommWake
Or CommWake indique généralement une interruption de la liaison SATA lors de la mise en veille ou à l’initialisation du disque.
On pensera a un cable defectueux.. mais il serait interessant de commencer par desactiver le systeme de mise en veille et de voir l’effet.
Mes « compétences » s’arretent la :slight_smile:
Cdt
c’est gentil, j’ai fermé la mise en veille, mais le problème demeure.
c’est vraiment un problème de disque dur. je pourrais essayer de le changer…à voir
merci
As-tu changé le cable?
Aaa oui. Parfois ce ne serait que le câble ?
Je me mets à cette tâche bientôt
