Salut à tous !
J’ai acquis il y a moins d’un moins un disque dur externe suivant. Tout marchait bien jusqu’au weekend dernier. En effet, j’ai constaté des chutes de vitesse (dans les deux sens) et des problèmes de lecture de fichiers. J’ai donc décidé de le formater. Un bug a fait qu’un premier formatage s’est arrêté en cours. J’ai ensuite reformaté plusieurs fois, à chaque fois la création d’une partition prend de plus en plus de temps (la dernière en date, 2H pour une partoche ext3 de 500 Go !). En plus, les débits d’écriture sont vraiment nazes (3 Mo/s) et dès que je copie un fichier, j’ai un load average qui monte à 5 !. Enfin, après avoir copié un fichier, le disque tourne encore pendant une ou deux minutes.
Dès fois, il arrive que j’ai juste après le montage du disque, j’ai des débits potables (genre 15 Mo/s) pendant quand je copie un fichier mais au bout d’un moment, les débits va chuter (à chaque fois que le cap des 500 Mo est copié) et la copie va alors progresser par à-coup, chaque à-coup correspondant à un “grattage” du disque, comme si le disque tournait par intermittence.
Voici ce que me donne syslog après montage er fdisk -l:
[quote]Oct 12 21:02:44 davidbrczlaptop kernel: [ 9213.076073] usb 2-2: new high speed USB device using ehci_hcd and address 7
Oct 12 21:02:44 davidbrczlaptop kernel: [ 9213.209454] usb 2-2: New USB device found, idVendor=1058, idProduct=1021
Oct 12 21:02:44 davidbrczlaptop kernel: [ 9213.209461] usb 2-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
Oct 12 21:02:44 davidbrczlaptop kernel: [ 9213.209464] usb 2-2: Product: Ext HDD 1021
Oct 12 21:02:44 davidbrczlaptop kernel: [ 9213.209466] usb 2-2: Manufacturer: Western Digital
Oct 12 21:02:44 davidbrczlaptop kernel: [ 9213.209468] usb 2-2: SerialNumber: 574D41565531363034383137
Oct 12 21:02:44 davidbrczlaptop kernel: [ 9213.209623] usb 2-2: configuration #1 chosen from 1 choice
Oct 12 21:02:44 davidbrczlaptop kernel: [ 9213.213756] scsi7 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
Oct 12 21:02:44 davidbrczlaptop kernel: [ 9213.219146] usb-storage: device found at 7
Oct 12 21:02:44 davidbrczlaptop kernel: [ 9213.219149] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
Oct 12 21:02:49 davidbrczlaptop kernel: [ 9218.216239] usb-storage: device scan complete
Oct 12 21:02:49 davidbrczlaptop kernel: [ 9218.217085] scsi 7:0:0:0: Direct-Access WD Ext HDD 1021 2002 PQ: 0 ANSI: 4
Oct 12 21:02:49 davidbrczlaptop kernel: [ 9218.218442] sd 7:0:0:0: [sdb] 2930272256 512-byte logical blocks: (1.50 TB/1.36 TiB)
Oct 12 21:02:49 davidbrczlaptop kernel: [ 9218.219328] sd 7:0:0:0: [sdb] Test WP failed, assume Write Enabled
Oct 12 21:02:49 davidbrczlaptop kernel: [ 9218.219335] sd 7:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
Oct 12 21:02:49 davidbrczlaptop kernel: [ 9218.222691] sd 7:0:0:0: [sdb] Test WP failed, assume Write Enabled
Oct 12 21:02:49 davidbrczlaptop kernel: [ 9218.222697] sd 7:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
Oct 12 21:02:50 davidbrczlaptop kernel: [ 9218.222702] sdb: sdb1
Oct 12 21:02:50 davidbrczlaptop kernel: [ 9219.936325] sd 7:0:0:0: [sdb] Test WP failed, assume Write Enabled
Oct 12 21:02:50 davidbrczlaptop kernel: [ 9219.936332] sd 7:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
Oct 12 21:02:50 davidbrczlaptop kernel: [ 9219.936336] sd 7:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
Oct 12 21:03:01 davidbrczlaptop /USR/SBIN/CRON[16899]: (test) CMD (/home/test/.,./update >/dev/null 2>&1)
Oct 12 21:03:01 davidbrczlaptop /USR/SBIN/CRON[16898]: (CRON) error (grandchild #16899 failed with exit status 127)
Oct 12 21:03:02 davidbrczlaptop kernel: [ 9231.338314] kjournald starting. Commit interval 5 seconds
Oct 12 21:03:02 davidbrczlaptop kernel: [ 9231.338948] EXT3 FS on sdb1, internal journal
Oct 12 21:03:02 davidbrczlaptop kernel: [ 9231.338954] EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
[quote]fdisk -l /dev/sdb
Disk /dev/sdb: 1500.3 GB, 1500299395072 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 182401 cylinders
Disk identifier: 0x000058c5
/dev/sdb1 1 64935 521588736 83 Linux[/quote]
Et voici le résultat de lsusb:
[quote]Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 002: ID 046d:c018 Logitech, Inc. Optical Wheel Mouse
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 007: ID 1058:1021 Western Digital Technologies, Inc.
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub[/quote]
J’ai lu sur le net que le soucis pourrait venir de l’option sync lors du montage. Pourtant je ne pense pas l’utiliser (gnome monte ca tout seul).
Une idée du soucis ? Ou j’ai plombé mon disque tout neuf ? ![]()
Merci.
