Disque dur inaccessible j'y arrive pas ! SOS
bonjour,
je suis désolé, je repose la question que j’ai déjà posée, mais j’ai oublié de sauvegarder la réponse.
je suis sous lenny et j’ai 2 disque durs, je ne peux pas accéder à l’un des deux et je ne peux le monter car je n’ai pas les droits.
j’avais eu une solution, mais il semble qu’elle ne reste pas en mémoire (et je l’ai perdue)
merci
alain
Si tu as eu une réponse ici tu peux regarder tes anciens messages et retomber sur le topic ou tu avais eu la réponse…
c’est ce que je viens de faire, mais à premiere vue, ce n’était pas ici…
donc je suis toujours coincé avec ce DD dont je me suis déjà servi j’ai même mis des fichiers dessus…
Passes en root le temps de le monter et le temps de modifier ton fstab.
edit: en console pas en graphique le coup de passer en root hein :mrgreen:
Interne le 2emme ou externe et via quel type d’interface ?
C’est quoi le système de fichier dessus ?
Il est visible mais tu ne peux pas y accéder ou bien est-il carrément inconnu du système ?
il est bien visible, mais je ne peux y accéder…alors que j’y suis déjà allé…
c’est un interne de 10 gg monté en nappe
il y avait qq chose comme cela dans la solution que j’avais eu, mais je ne me souviens plus quoi…ahhh zeimmer !!!
donc, je dois faire quoi ?
voilà ce que j’ai dans fstab
[code]# /etc/fstab: static file system information.
proc /proc proc defaults 0 0
/dev/hda1 / ext3 errors=remount-ro 0 1
/dev/hda6 /home ext3 defaults 0 2
/dev/hda5 none swap sw 0 0
/dev/hdd /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
/dev/fd0 /media/floppy0 auto rw,user,noauto 0 0[/code]
j’ai essayé de changé en hda1 —errors par defaults, mais il revient toujours à la même config
reponse commande :
bene:/home/benedicte# /sbin/fdisk -l /dev/hda1
Disk /dev/hda1: 6999 MB, 6999681024 bytes
16 heads, 63 sectors/track, 13562 cylinders
Units = cylinders of 1008 * 512 = 516096 bytes
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/hda1 doesn’t contain a valid partition table
la commande fdisk -l donne :
[code]bene:/home/benedicte# fdisk -l
Disk /dev/hda: 41.1 GB, 41110142976 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 4998 cylinders
Disk identifier: 0x00071b47
/dev/hda1 * 1 851 6835626 83 Linux
/dev/hda2 852 4998 33310777+ 5 Extended
/dev/hda5 852 944 746991 82 Linux swap / Solaris
/dev/hda6 945 4998 32563723+ 83 Linux
Disk /dev/hdb: 10.2 GB, 10242892800 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 1245 cylinders
Disk identifier: 0x64616572
/dev/hdb1 * 1 1245 10000431 c W95 FAT3
En faisant quelques recherches on trouve aisément comment ajouter un disque dur dans le fstab, sinon il y a aussi une solution facile c’ est d’ installer disk-manager soit via synaptic soit via un apt-get.
Une fois installé et si tu as gnome tu vas dans Système, Administration, Gestionnaire de disque.
des recherches j’en ai fait, mais j’ai un seul problème c’est que je n’arrive pas à le monter
je le vois sur le bureau mais je n’y ai pas accés et je ne peux pas le monter, je n’ai pas eu ce problème avec mon pc
j’ai remplacé le disuae dur par un autre, que j’ai reformaté en ext3 et il est apparu sur le bureau, mais idem pas d’accés pour le monter.
un copain m’avait conseillé :**mkdir /dev/mnt/ddr" où ddr est mon DD.et j’ai changé le fstab où j’avais dev/hdg1…/mnt/ddr none (montage) xt3 (formatage) defaults
le bureau plante, je n’ai plus les icones et il est hyper long
j(en suis tjrs au même point
merci de votre aide
[quote=“nanard”]…sinon il y a aussi une solution facile c’ est d’ installer disk-manager soit via synaptic soit via un apt-get.
Une fois installé et si tu as gnome tu vas dans Système, Administration, Gestionnaire de disque.[/quote]
Je crois, que c’est la solution pour ton problème alain59144. Pas une solution “geek”, mais une solution quand même… Après rien ne t’empêche d’aller voir le fstab pour essayer de comprendre.
apt-get install disk-manager
disk-manager
Et il s’occupe de tout. Tu clique, il monte… Essaye.
Au pire si ça ne te convient pas : apt-get remove disk-manager
