J’ai un portable qui est en rade. J’ai démonté son disque SATA 2.5 pouces pour récupérer ses données. Je l’ai connecté en USB grâce à une petite interface Icy Box.
Il y a deux semaines, j’ai pu naviguer dans les fichiers. Ce n’est plus le cas aujourd’hui : le disque ne monte pas.
# dmesg | tail -10
[ 3171.105181] sd 1:0:0:0: [sdb] Unit Not Ready
[ 3171.105189] sd 1:0:0:0: [sdb] Sense Key : Hardware Error [current]
[ 3171.105198] sd 1:0:0:0: [sdb] ASC=0x44 <<vendor>>ASCQ=0x81
[ 3171.105721] sd 1:0:0:0: [sdb] Read Capacity(16) failed: Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3171.105726] sd 1:0:0:0: [sdb] Sense Key : Hardware Error [current]
[ 3171.105734] sd 1:0:0:0: [sdb] ASC=0x44 <<vendor>>ASCQ=0x81
[ 3171.106213] sd 1:0:0:0: [sdb] Read Capacity(10) failed: Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 3171.106218] sd 1:0:0:0: [sdb] Sense Key : Hardware Error [current]
[ 3171.106225] sd 1:0:0:0: [sdb] ASC=0x44 <<vendor>>ASCQ=0x81
[ 3171.108034] sd 1:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
Je précise qu’il a fallu pas mal de temps avant d’obtenir la mention « attached SCSI disk » ; auparavant, c’était « spinning disk » pendant de longues minutes.
# lsusb
Bus 002 Device 008: ID 152d:0578 JMicron Technology Corp. / JMicron USA Technology Corp.
Bus 002 Device 004: ID 0bc2:ab26 Seagate RSS LLC
Bus 002 Device 002: ID 0bda:0411 Realtek Semiconductor Corp.
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 005: ID 04f3:0c03 Elan Microelectronics Corp.
Bus 001 Device 004: ID 1bcf:2c96 Sunplus Innovation Technology Inc.
Bus 001 Device 003: ID 0489:e09f Foxconn / Hon Hai
Bus 001 Device 002: ID 0bda:5411 Realtek Semiconductor Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Vu que l’identifiant USB de la chose contient « 152d », je cherche à en savoir plus :
# lsusb -D /dev/bus/usb/$(lsusb | grep "152d" | awk '{ print $2"/"substr($4,0,3)}')
Device: ID 152d:0578 JMicron Technology Corp. / JMicron USA Technology Corp.
Device Descriptor:
bLength 18
bDescriptorType 1
bcdUSB 3.00
bDeviceClass 0 (Defined at Interface level)
bDeviceSubClass 0
bDeviceProtocol 0
bMaxPacketSize0 9
idVendor 0x152d JMicron Technology Corp. / JMicron USA Technology Corp.
idProduct 0x0578
bcdDevice 1.00
iManufacturer 1 JMicron
iProduct 2 USB to ATA/ATAPI Bridge
iSerial 3 0123456789ABCDEF
bNumConfigurations 1
Configuration Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 2
wTotalLength 121
bNumInterfaces 1
bConfigurationValue 1
iConfiguration 0
bmAttributes 0x80
(Bus Powered)
MaxPower 224mA
Interface Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 0
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 2
bInterfaceClass 8 Mass Storage
bInterfaceSubClass 6 SCSI
bInterfaceProtocol 80 Bulk-Only
iInterface 0
Endpoint Descriptor:
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x81 EP 1 IN
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0400 1x 1024 bytes
bInterval 0
bMaxBurst 15
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x02 EP 2 OUT
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
bInterval 0
bMaxBurst 15
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 0
bAlternateSetting 1
bNumEndpoints 4
bInterfaceProtocol 98
iInterface 0
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x01 EP 1 OUT
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
bInterval 0
bMaxBurst 0
Command pipe (0x01)
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x82 EP 2 IN
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
bInterval 0
bMaxBurst 0
MaxStreams 32
Status pipe (0x02)
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x83 EP 3 IN
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
bInterval 0
bMaxBurst 15
MaxStreams 32
Data-in pipe (0x03)
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x04 EP 4 OUT
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
bInterval 0
bMaxBurst 7
MaxStreams 32
Data-out pipe (0x04)
Binary Object Store Descriptor:
bLength 5
bDescriptorType 15
wTotalLength 22
bNumDeviceCaps 2
USB 2.0 Extension Device Capability:
bLength 7
bDescriptorType 16
bDevCapabilityType 2
bmAttributes 0x00000f0e
Link Power Management (LPM) Supported
SuperSpeed USB Device Capability:
bLength 10
bDescriptorType 16
bDevCapabilityType 3
bmAttributes 0x00
wSpeedsSupported 0x000e
Device can operate at Full Speed (12Mbps)
Device can operate at High Speed (480Mbps)
Device can operate at SuperSpeed (5Gbps)
bFunctionalitySupport 1
Lowest fully-functional device speed is Full Speed (12Mbps)
bU1DevExitLat 10 micro seconds
bU2DevExitLat 32 micro seconds
Device Status: 0x000c
(Bus Powered)
U1 Enabled
U2 Enabled
Et ceci :
# udisksctl status
MODEL REVISION SERIAL DEVICE
LITEON CV3-8D256 T881202 KN2560L01565002164HC sda
JMicron Generic 8101 0123456789ABCDEF sdb
Plus inquiétant, la commande lsblk -a ne renvoie pas la capacité du disque :
# lsblk -a
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 0 238,5G 0 disk
├─sda1 8:1 0 74,5G 0 part /
└─sda2 8:2 0 164G 0 part /home
sdb 8:16 0 0 disk
Vu que le disque semble monté sur /dev/sdb, j’ai tenté de monter le disque, après avoir créé un répertoire dans /media :
# mount -t ext4 /dev/sdb /media/oldhd
mount: mauvais type de système de fichiers, option erronée, superbloc erroné
sur /dev/sdb, page de code ou programme auxiliaire manquant, ou autre erreur
Dans certains cas des renseignements utiles sont dans le journal
système — essayez « dmesg | tail » ou quelque chose du genre.
Je ne comprends pas.
