J’étais sous Linuxmint et mon disque dur se portait bien. Sous Debian Wheezy, j’ai plus de 200 réveils par heure, ce qui est très mauvais!
Que ce soit sur secteur ou sur batterie, j’ai beaucoup, beaucoup trop de réveils du disque dur. À cette vitesse, le disque dur sera mort dans 6 mois selon les stats.
J’utilise ce fix très connu, mais ça ne change rien du tout aux réveils…vous sauriez m’aider?
Ce que tu dis n’a rien à voir avec le rével mais vient du parcage des têtes. La légende consistant à dire que ton disque va lacher dans 6 mois vient du fait qu’il y a longtemps, les «LOAD CYCLES COUNT» était un indicateur fiable d’utilisation du disque ce qui n’est plus vrai maintenant. C’est un peu comme si tu disais que ta voiture roule trop parce que son embrayage s’use vite alors que c’est t conduite qui a changé. Il y a par contre le problème du parcage fréquent lui même.
Ce disque
193 Load_Cycle_Count 0x0012 057 057 000 Old_age Always - 432117
que j’utilise depuis 7 ans devrait t’aider à relativiser ton problème.
Pour ta question, il te suffit de rajouter un script dans /etc/sleep.d genre
#!/bin/sh
case "$1" in
suspend | hibernate)
resume|thaw)
/etc/init.d/hdparm start
exit 1
esac
exit 0
par exemple
Hum, c’est ta commande qui fait ça. Tu devrais nettoyer le script (un seul script!) et surtout mettre le chemin complet /sbin/hdparm. C’est peut être ça.
Eventuellement rajoute un «/usr/bin/touch /tmp/gabeu» et vérifie qu’au réveil /tmp/gabeu existe.
