J’ai téléchargé Debian Lenny pour i386 pour l’installer sur sur un Sony Vaio VGN-A517B (Linux localhost 2.6.26-1-686 #1 SMP Sat Jan 10 18:29:31 UTC 2009 i686 GNU/Linux).
J’arrive sans encombre jusqu’a l’interface graphique, Détection des disques.
Je choisis ext2 pour le formatage de sda6.
-Seulement, quand l’installateur installe le Systeme de Base, cela n’en finit plus. Je me suis aperçu que quelque chose se repete dans la console 4 (résultat de dmesg, à la fin). Cela parle du controleur de disque Ata. Le message se répète quasi-indéfiniment. Mais le systeme finit par s’installer (5h tout de même…) malgré les “Write Protect Off”.
-Rebelote pour installer lilo (grub2 bloque a chaque démarrage suivant un demarrage de Windows,et je dois effectuer une Rescue et le réinstaller; grub2 sectaire ?): cela met 10 min pour ecrire sur le disque.
Cependant, une fois installé
Je copie à la fin les resultats des commandes (je n’ai pas réussi à attacher de fichier…).
Une question subsidiaire, cela signifie-t-il que les disques Ultra ATA sont branches sur un controleur Scsi ? parce que ce n’est pas ce que montre le gestionnaire de peripheriques Windows, qui montre (par connection), mon disque sur un Contrôleur IDE Intel® 82801 - Ultra ATA Storage. J’ai essayé de comprendre quelque chose à ca en lisant des forums mais je n’ai pas tout compris. Dans mon esprit, le SCSI est une norme générale dont émane le ATA et le Ultra-ATA, pas un contrôleur spécifique. Corrigez-moi si je dis une bétise.
Pourtant le module piix_ide est chargé, mais peut-être faut-il un argument spécial.
Quelqu’un saurait-il comment faire ? puisque cela fonctionne très bien après l’installation, c’est que le noyau a les bons modules.
Merci d’avance, j’ai cherché partout mais j’ai l’impression d’être le seul à avoir ce problème. Pourtant c’est un portable donc tout est de série, je n’ai rien rajouté.
Désolé pour la longueur mais je n’ai pas pu attacher de fichier.
Ciao
dmesg à l’installation
[ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpu
[ 0.000000] Linux version 2.6.26-1-486 (Debian 2.6.26-13) (waldi@debian.org) (gcc version 4.1.3 20080704 (prerelease) (Debian 4.1.2-24)) #1 Sat Jan 10 17:46:23 UTC 2009
[ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000000e0000 - 0000000000100000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000001ffc0000 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000001ffc0000 - 000000001ffcf000 (ACPI data)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000001ffcf000 - 0000000020000000 (ACPI NVS)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000e0000000 - 00000000f0000000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fed14000 - 00000000fed1a000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fed1c000 - 00000000fed20000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000ffb80000 - 0000000100000000 (reserved)
[ 0.000000] 511MB LOWMEM available.
[ 0.000000] found SMP MP-table at [c00ff780] 000ff780
[ 0.000000] Entering add_active_range(0, 0, 131008) 0 entries of 256 used
[ 0.000000] Zone PFN ranges:
[ 0.000000] DMA 0 -> 4096
[ 0.000000] Normal 4096 -> 131008
[ 0.000000] Movable zone start PFN for each node
[ 0.000000] early_node_map[1] active PFN ranges
[ 0.000000] 0: 0 -> 131008
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 131008
[ 0.000000] DMA zone: 32 pages used for memmap
[ 0.000000] DMA zone: 0 pages reserved
[ 0.000000] DMA zone: 4064 pages, LIFO batch:0
[ 0.000000] Normal zone: 992 pages used for memmap
[ 0.000000] Normal zone: 125920 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] Movable zone: 0 pages used for memmap
[ 0.000000] DMI 2.3 present.
[ 0.000000] ACPI: RSDP 000F6910, 0014 (r0 SONY )
[ 0.000000] ACPI: RSDT 1FFC0000, 0038 (r1 SONY F2 20050701 MSFT 97)
[ 0.000000] ACPI: FACP 1FFC0200, 0084 (r2 SONY F2 20050701 MSFT 97)
[ 0.000000] ACPI: DSDT 1FFC0470, 54A7 (r1 SONY F2 20050701 INTL 2002026)
[ 0.000000] ACPI: FACS 1FFCF000, 0040
[ 0.000000] ACPI: APIC 1FFC0390, 0054 (r1 SONY F2 20050701 MSFT 97)
[ 0.000000] ACPI: MCFG 1FFC03F0, 003C (r1 SONY F2 20050701 MSFT 97)
[ 0.000000] ACPI: OEMB 1FFCF040, 0040 (r1 SONY F2 20050701 MSFT 97)
[ 0.000000] ACPI: SSDT 1FFC5920, 02B7 (r1 SONY F2 20050701 INTL 2002026)
[ 0.000000] ACPI: DMI detected: Sony
[ 0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x808
[ 0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x00] enabled)
[ 0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x01] address[0xfec00000] gsi_base[0])
[ 0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 1, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[ 0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[ 0.000000] ACPI: IRQ2 used by override.
[ 0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[ 0.000000] Enabling APIC mode: Flat. Using 1 I/O APICs
[ 0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[ 0.000000] Allocating PCI resources starting at 30000000 (gap: 20000000:c0000000)
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000000009f000 - 00000000000a0000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000e0000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000e0000 - 0000000000100000
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 129984
[ 0.000000] Kernel command line: video=vesa:ywrap,mtrr vga=788 initrd=/install.386/gtk/initrd.gz rescue/enable=true – quiet BOOT_IMAGE=/install.386/vmlinuz
[ 0.000000] mapped APIC to ffffb000 (fee00000)
[ 0.000000] mapped IOAPIC to ffffa000 (fec00000)
[ 0.000000] Enabling fast FPU save and restore… done.
[ 0.000000] Enabling unmasked SIMD FPU exception support… done.
[ 0.000000] Initializing CPU#0
[ 0.000000] PID hash table entries: 2048 (order: 11, 8192 bytes)
[ 0.000000] Detected 1729.069 MHz processor.
[ 0.004000] Console: colour dummy device 80x25
[ 0.004000] console [tty0] enabled
[ 0.004000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[ 0.004000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[ 0.004000] Memory: 503832k/524032k available (1694k kernel code, 19632k reserved, 745k data, 320k init, 0k highmem)
[ 0.004000] virtual kernel memory layout:
[ 0.004000] fixmap : 0xfffb3000 - 0xfffff000 ( 304 kB)
[ 0.004000] vmalloc : 0xe0800000 - 0xfffb1000 ( 503 MB)
[ 0.004000] lowmem : 0xc0000000 - 0xdffc0000 ( 511 MB)
[ 0.004000] .init : 0xc0364000 - 0xc03b4000 ( 320 kB)
[ 0.004000] .data : 0xc02a7b13 - 0xc0362000 ( 745 kB)
[ 0.004000] .text : 0xc0100000 - 0xc02a7b13 (1694 kB)
[ 0.004000] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode…Ok.
[ 0.004000] CPA: page pool initialized 1 of 1 pages preallocated
[ 0.084068] Calibrating delay using timer specific routine… 3461.21 BogoMIPS (lpj=6922435)
[ 0.084096] Security Framework initialized
[ 0.084102] SELinux: Disabled at boot.
[ 0.084105] Capability LSM initialized
[ 0.084116] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.084228] Initializing cgroup subsys ns
[ 0.084232] Initializing cgroup subsys cpuacct
[ 0.084234] Initializing cgroup subsys devices
[ 0.084252] CPU: L1 I cache: 32K, L1 D cache: 32K
[ 0.084254] CPU: L2 cache: 2048K
[ 0.084261] CPU: Intel® Pentium® M processor 1.73GHz stepping 08
[ 0.084267] Checking ‘hlt’ instruction… OK.
[ 0.101831] Freeing SMP alternatives: 0k freed
[ 0.101833] ACPI: Core revision 20080321
[ 0.112371] ENABLING IO-APIC IRQs
[ 0.112552] …TIMER: vector=0x31 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[ 0.156009] net_namespace: 652 bytes
[ 0.156009] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[ 0.156009] NET: Registered protocol family 16
[ 0.156009] EISA bus registered
[ 0.156009] ACPI: bus type pci registered
[ 0.156009] PCI: MCFG configuration 0: base e0000000 segment 0 buses 0 - 255
[ 0.156009] PCI: MCFG area at e0000000 reserved in E820
[ 0.156009] PCI: Using MMCONFIG for extended config space
[ 0.156009] PCI: Using configuration type 1 for base access
[ 0.156009] Setting up standard PCI resources
[ 0.156010] ACPI: EC: Look up EC in DSDT
[ 0.160010] ACPI: Interpreter enabled
[ 0.160010] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
[ 0.160010] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[ 0.161527] ACPI: EC: non-query interrupt received, switching to interrupt mode
[ 0.180724] ACPI: EC: GPE = 0x1c, I/O: command/status = 0x66, data = 0x62
[ 0.180727] ACPI: EC: driver started in interrupt mode
[ 0.180830] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00)
[ 0.181379] pci 0000:00:1f.0: Force enabled HPET at 0xfed00000
[ 0.181385] pci 0000:00:1f.0: quirk: region 0800-087f claimed by ICH6 ACPI/GPIO/TCO
[ 0.181389] pci 0000:00:1f.0: quirk: region 0480-04bf claimed by ICH6 GPIO
[ 0.182009] PCI: Transparent bridge - 0000:00:1e.0
[ 0.182051] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [_SB_.PCI0.PRT]
[ 0.182272] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [_SB.PCI0.P0P1.PRT]
[ 0.182372] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [_SB.PCI0.P0P2._PRT]
[ 0.184599] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 *11)
[ 0.184743] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 *5 6 7)
[ 0.184884] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 *4 5 6 7)
[ 0.185025] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 7) *0, disabled.
[ 0.185166] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 *4 5 6 7)
[ 0.185306] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 *7)
[ 0.185449] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 *6 7)
[ 0.185590] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs *3 4 5 6 7)
[ 0.185740] ACPI Warning (tbutils-0217): Incorrect checksum in table [OEMB] - E7, should be BF [20080321]
[ 0.185750] Linux Plug and Play Support v0.97 © Adam Belay
[ 0.185776] pnp: PnP ACPI init
[ 0.185782] ACPI: bus type pnp registered
[ 0.189290] pnp: PnP ACPI: found 15 devices
[ 0.189293] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[ 0.189296] PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
[ 0.189493] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[ 0.189735] hpet clockevent registered
[ 0.189740] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0
[ 0.189744] hpet0: 3 64-bit timers, 14318180 Hz
[ 0.190777] ACPI: RTC can wake from S4
[ 0.190799] system 00:07: ioport range 0x4d0-0x4d1 has been reserved
[ 0.190802] system 00:07: ioport range 0x800-0x87f has been reserved
[ 0.190805] system 00:07: ioport range 0x480-0x4bf has been reserved
[ 0.190810] system 00:07: ioport range 0xfe00-0xfe01 has been reserved
[ 0.190813] system 00:07: iomem range 0xfed1c000-0xfed1ffff could not be reserved
[ 0.190817] system 00:07: iomem range 0xfed20000-0xfed8ffff has been reserved
[ 0.190820] system 00:07: iomem range 0xffb00000-0xffbfffff could not be reserved
[ 0.190826] system 00:08: iomem range 0xfec00000-0xfecfffff has been reserved
[ 0.190829] system 00:08: iomem range 0xfee00000-0xfee00fff has been reserved
[ 0.190839] system 00:0b: iomem range 0xff780000-0xffbfffff could not be reserved
[ 0.190842] system 00:0b: iomem range 0xffb80000-0xffffffff could not be reserved
[ 0.190848] system 00:0c: iomem range 0xffc00000-0xffb7ffff could not be reserved
[ 0.190854] system 00:0d: iomem range 0xe0000000-0xefffffff could not be reserved
[ 0.190860] system 00:0e: iomem range 0x0-0x9ffff could not be reserved
[ 0.190863] system 00:0e: iomem range 0xc0000-0xdffff could not be reserved
[ 0.190866] system 00:0e: iomem range 0xe0000-0xfffff could not be reserved
[ 0.190869] system 00:0e: iomem range 0x100000-0x1fffffff could not be reserved
[ 0.221188] PCI: region 0000:02:01.0/9 too large: 0x0000000000000000-0x0000000003ffffff
[ 0.221194] PCI: Bridge: 0000:00:01.0
[ 0.221197] IO window: 9000-bfff
[ 0.221200] MEM window: 0xfe900000-0xfe9fffff
[ 0.221203] PREFETCH window: 0x00000000cff00000-0x00000000dfefffff
[ 0.221213] PCI: Bus 3, cardbus bridge: 0000:02:01.0
[ 0.221215] IO window: 0x0000c000-0x0000c0ff
[ 0.221220] IO window: 0x0000c400-0x0000c4ff
[ 0.221224] MEM window: 0x34000000-0x37ffffff
[ 0.221229] PCI: Bridge: 0000:00:1e.0
[ 0.221232] IO window: c000-cfff
[ 0.221237] MEM window: 0xfea00000-0xfeafffff
[ 0.221241] PREFETCH window: 0x0000000030000000-0x00000000300fffff
[ 0.221256] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:01.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 0.221262] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:01.0 to 64
[ 0.221272] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1e.0 to 64
[ 0.221287] ACPI: PCI Interrupt 0000:02:01.0[A] -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21
[ 0.221305] NET: Registered protocol family 2
[ 0.221372] IP route cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.221533] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
[ 0.221627] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.221680] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
[ 0.221682] TCP reno registered
[ 0.221727] NET: Registered protocol family 1
[ 0.221825] checking if image is initramfs…<7>Switched to high resolution mode on CPU 0
[ 0.726455] it is
[ 1.267021] Freeing initrd memory: 11958k freed
[ 1.267599] audit: initializing netlink socket (disabled)
[ 1.267617] type=2000 audit(1237565886.264:1): initialized
[ 1.267716] Total HugeTLB memory allocated, 0
[ 1.267787] VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
[ 1.267812] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[ 1.267851] msgmni has been set to 1007
[ 1.267970] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[ 1.267973] io scheduler noop registered
[ 1.267975] io scheduler anticipatory registered
[ 1.267977] io scheduler deadline registered
[ 1.267991] io scheduler cfq registered (default)
[ 1.268098] pci 0000:01:00.0: Boot video device
[ 1.268193] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:01.0 to 64
[ 1.268220] assign_interrupt_mode Found MSI capability
[ 1.268244] Allocate Port Service[0000:00:01.0:pcie00]
[ 1.268279] Allocate Port Service[0000:00:01.0:pcie03]
[ 1.268569] vesafb: framebuffer at 0xd0000000, mapped to 0xe0880000, using 1875k, total 131008k
[ 1.268573] vesafb: mode is 800x600x16, linelength=1600, pages=135
[ 1.268575] vesafb: protected mode interface info at c000:59c3
[ 1.268578] vesafb: pmi: set display start = c00c5a31, set palette = c00c5a6b
[ 1.268580] vesafb: pmi: ports = b010 b016 b054 b038 b03c b05c b000 b004 b0b0 b0b2 b0b4
[ 1.268586] vesafb: scrolling: redraw
[ 1.268589] vesafb: Truecolor: size=0:5:6:5, shift=0:11:5:0
[ 1.282339] Console: switching to colour frame buffer device 100x37
[ 1.295715] fb0: VESA VGA frame buffer device
[ 1.295776] isapnp: Scanning for PnP cards…
[ 1.606518] isapnp: No Plug & Play device found
[ 1.608547] Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing enabled
[ 1.610003] brd: module loaded
[ 1.610083] PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
[ 1.612337] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ 1.612342] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[ 1.612542] mice: PS/2 mouse device common for all mice
[ 1.612645] rtc_cmos 00:02: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[ 1.612664] rtc0: alarms up to one month, y3k
[ 1.612747] EISA: Probing bus 0 at eisa.0
[ 1.612777] EISA: Detected 0 cards.
[ 1.612780] cpuidle: using governor ladder
[ 1.612782] cpuidle: using governor menu
[ 1.612787] No iBFT detected.
[ 1.613153] TCP cubic registered
[ 1.613156] NET: Registered protocol family 17
[ 1.613163] Using IPI Shortcut mode
[ 1.613257] registered taskstats version 1
[ 1.613391] rtc_cmos 00:02: setting system clock to 2009-03-20 16:18:07 UTC (1237565887)
[ 1.613550] Freeing unused kernel memory: 320k freed
[ 1.640176] input: AT Translated Set 2 keyboard as /class/input/input0
[ 1.733416] ACPI: CPU0 (power states: C1[C1] C2[C2])
[ 1.733443] ACPI: ACPI0007:00 is registered as cooling_device0
[ 1.733447] ACPI: Processor [CPU1] (supports 8 throttling states)
[ 1.752527] ACPI: LNXTHERM:01 is registered as thermal_zone0
[ 1.752971] ACPI: Thermal Zone [ATF0] (68 C)
[ 1.973171] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 1.973196] usbcore: registered new interface driver hub
[ 1.973225] usbcore: registered new device driver usb
[ 1.974141] USB Universal Host Controller Interface driver v3.0
[ 1.974182] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.0[A] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
[ 1.974193] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.0 to 64
[ 1.974197] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
[ 1.974308] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 1.974337] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 23, io base 0x0000d880
[ 1.974404] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 1.974430] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 1.974436] hub 1-0:1.0: 2 ports detected
[ 2.076116] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 2.076120] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.076123] usb usb1: Product: UHCI Host Controller
[ 2.076125] usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.26-1-486 uhci_hcd
[ 2.076128] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1d.0
[ 2.076191] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.1[B] -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 22
[ 2.076202] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.1 to 64
[ 2.076206] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
[ 2.076228] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 2.076259] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 22, io base 0x0000dc00
[ 2.076330] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 2.076356] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 2.076361] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[ 2.090449] Uniform Multi-Platform E-IDE driver
[ 2.090453] ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
[ 2.101315] No dock devices found.
[ 2.108928] SCSI subsystem initialized
[ 2.136038] libata version 3.00 loaded.
[ 2.180234] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 2.180239] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.180242] usb usb2: Product: UHCI Host Controller
[ 2.180244] usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.26-1-486 uhci_hcd
[ 2.180246] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.1
[ 2.180298] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.2[C] -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 20
[ 2.180309] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.2 to 64
[ 2.180313] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
[ 2.180335] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 2.180367] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 20, io base 0x0000e000
[ 2.180441] usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 2.180469] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 2.180475] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[ 2.231559] Marking TSC unstable due to: TSC halts in idle.
[ 2.286960] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 2.286964] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.286967] usb usb3: Product: UHCI Host Controller
[ 2.286969] usb usb3: Manufacturer: Linux 2.6.26-1-486 uhci_hcd
[ 2.286971] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:1d.2
[ 2.287029] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.3[D] -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21
[ 2.287039] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.3 to 64
[ 2.287043] uhci_hcd 0000:00:1d.3: UHCI Host Controller
[ 2.287066] uhci_hcd 0000:00:1d.3: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 2.287099] uhci_hcd 0000:00:1d.3: irq 21, io base 0x0000e080
[ 2.287171] usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 2.287198] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 2.287203] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[ 2.317000] usb 1-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 2
[ 2.388089] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 2.388093] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.388095] usb usb4: Product: UHCI Host Controller
[ 2.388098] usb usb4: Manufacturer: Linux 2.6.26-1-486 uhci_hcd
[ 2.388100] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:1d.3
[ 2.388229] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.7[A] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
[ 2.388242] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.7 to 64
[ 2.388246] ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
[ 2.388266] ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 5
[ 2.392168] ehci_hcd 0000:00:1d.7: debug port 1
[ 2.392174] PCI: cache line size of 32 is not supported by device 0000:00:1d.7
[ 2.392179] ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 23, io mem 0xfebff800
[ 2.418555] input: PS/2 Mouse as /class/input/input1
[ 2.440019] ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
[ 2.440079] usb usb5: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 2.440106] hub 5-0:1.0: USB hub found
[ 2.440112] hub 5-0:1.0: 8 ports detected
[ 2.446972] input: AlpsPS/2 ALPS GlidePoint as /class/input/input2
[ 2.544089] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 2.544093] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.544096] usb usb5: Product: EHCI Host Controller
[ 2.544098] usb usb5: Manufacturer: Linux 2.6.26-1-486 ehci_hcd
[ 2.544100] usb usb5: SerialNumber: 0000:00:1d.7
[ 2.544742] ICH6: IDE controller (0x8086:0x266f rev 0x03) at PCI slot 0000:00:1f.1
[ 2.544754] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1f.1[A] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 2.544764] ICH6: not 100% native mode: will probe irqs later
[ 2.544778] ide0: BM-DMA at 0xffa0-0xffa7
[ 2.544786] ide1: BM-DMA at 0xffa8-0xffaf
[ 2.544790] Probing IDE interface ide0…
[ 2.688017] Clocksource tsc unstable (delta = -350802984 ns)
[ 2.836017] usb 1-1: device not accepting address 2, error -71
[ 2.892040] hub 1-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
[ 3.280245] hda: SONY DVD RW DW-Q58A, ATAPI CD/DVD-ROM drive
[ 3.388023] usb 5-1: new high speed USB device using ehci_hcd and address 2
[ 3.521145] usb 5-1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 3.521347] usb 5-1: New USB device found, idVendor=1058, idProduct=0704
[ 3.521350] usb 5-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 3.521353] usb 5-1: Product: External HDD
[ 3.521355] usb 5-1: Manufacturer: Western Digital
[ 3.521357] usb 5-1: SerialNumber: 575845373038483333313633
[ 3.952047] hda: host max PIO4 wanted PIO255(auto-tune) selected PIO4
[ 3.952152] hda: UDMA/33 mode selected
[ 3.952271] Probing IDE interface ide1…
[ 4.184021] usb 1-2: new low speed USB device using uhci_hcd and address 4
[ 4.358114] usb 1-2: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 4.360646] usb 1-2: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c50a
[ 4.360646] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 4.360646] usb 1-2: Product: USB Receiver
[ 4.360646] usb 1-2: Manufacturer: Logitech
[ 4.520057] ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
[ 4.520530] ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
[ 4.520717] Yenta: CardBus bridge found at 0000:02:01.0 [104d:818f]
[ 4.520738] PCI: Bus 3, cardbus bridge: 0000:02:01.0
[ 4.520740] IO window: 0x0000c000-0x0000c0ff
[ 4.520744] IO window: 0x0000c400-0x0000c4ff
[ 4.520749] PREFETCH window: 0x30020000-0x3003ffff
[ 4.520754] MEM window: 0x34000000-0x37ffffff
[ 4.520761] Yenta: Enabling burst memory read transactions
[ 4.520766] Yenta: Using CSCINT to route CSC interrupts to PCI
[ 4.520768] Yenta: Routing CardBus interrupts to PCI
[ 4.520773] Yenta TI: socket 0000:02:01.0, mfunc 0x01001b22, devctl 0x64
[ 4.520808] ahci 0000:00:1f.2: version 3.0
[ 4.520829] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1f.2[B] -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[ 4.544182] Initializing USB Mass Storage driver…
[ 4.600022] usb 4-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 2
[ 4.752769] Yenta: ISA IRQ mask 0x0cf8, PCI irq 21
[ 4.752773] Socket status: 30000006
[ 4.752775] Yenta: Raising subordinate bus# of parent bus (#02) from #03 to #06
[ 4.752780] pcmcia: parent PCI bridge I/O window: 0xc000 - 0xcfff
[ 4.752785] cs: IO port probe 0xc000-0xcfff: clean.
[ 4.752978] pcmcia: parent PCI bridge Memory window: 0xfea00000 - 0xfeafffff
[ 4.752980] pcmcia: parent PCI bridge Memory window: 0x30000000 - 0x300fffff
[ 4.753184] ACPI: PCI Interrupt 0000:02:01.2[C] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
[ 4.802953] ohci1394: fw-host0: OHCI-1394 1.1 (PCI): IRQ=[23] MMIO=[feafe800-feafefff] Max Packet=[2048] IR/IT contexts=[4/8]
[ 4.852058] usb 4-2: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 4.855499] usb 4-2: New USB device found, idVendor=044e, idProduct=300c
[ 4.855499] usb 4-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 4.855499] usb 4-2: Product: UGX
[ 4.855499] usb 4-2: Manufacturer: ALPS
[ 4.855499] usbcore: registered new interface driver hiddev
[ 4.855499] scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
[ 4.855499] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 4.855499] USB Mass Storage support registered.
[ 4.855499] usb-storage: device found at 2
[ 4.855499] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
[ 4.873695] input: Logitech USB Receiver as /class/input/input3
[ 4.890525] input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:1d.0-2
[ 4.890547] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 4.890550] usbhid: v2.6:USB HID core driver
[ 5.065981] cs: IO port probe 0x100-0x3af: clean.
[ 5.067384] cs: IO port probe 0x3e0-0x4ff: clean.
[ 5.067755] cs: IO port probe 0x820-0x8ff: clean.
[ 5.068068] cs: IO port probe 0xc00-0xcf7: clean.
[ 5.068630] cs: IO port probe 0xa00-0xaff: clean.
[ 5.524038] ahci 0000:00:1f.2: AHCI 0001.0000 32 slots 4 ports 1.5 Gbps 0x5 impl IDE mode
[ 5.524042] ahci 0000:00:1f.2: flags: 64bit ncq pm led slum part
[ 5.524048] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1f.2 to 64
[ 5.524186] scsi1 : ahci
[ 5.524360] scsi2 : ahci
[ 5.524491] scsi3 : ahci
[ 5.524622] scsi4 : ahci
[ 5.524711] ata1: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xfebffc00 port 0xfebffd00 irq 17
[ 5.524714] ata2: DUMMY
[ 5.524717] ata3: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xfebffc00 port 0xfebffe00 irq 17
[ 5.524720] ata4: DUMMY
[ 5.844031] ata1: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[ 5.845220] ata1.00: ATA-7: HTS541080G9SA00, MB4OC60D, max UDMA/100
[ 5.845223] ata1.00: 156301488 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (not used)
[ 5.846646] ata1.00: configured for UDMA/100
[ 6.072130] ieee1394: Host added: ID:BUS[0-00:1023] GUID[0800460300f1239a]
[ 6.180028] ata3: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 6.196126] scsi 1:0:0:0: Direct-Access ATA HTS541080G9SA00 MB4O PQ: 0 ANSI: 5
[ 6.213899] hda: ATAPI 24X DVD-ROM DVD-R CD-R/RW drive, 2048kB Cache
[ 6.213906] Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[ 6.223971] Driver ‘sd’ needs updating - please use bus_type methods
[ 6.224603] sd 1:0:0:0: [sda] 156301488 512-byte hardware sectors (80026 MB)
[ 6.224623] sd 1:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 6.224626] sd 1:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 6.224655] sd 1:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn’t support DPO or FUA
[ 6.224715] sd 1:0:0:0: [sda] 156301488 512-byte hardware sectors (80026 MB)
[ 6.224732] sd 1:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 6.224735] sd 1:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 6.224764] sd 1:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn’t support DPO or FUA
[ 6.224768] sda: sda1 sda2 sda3 < sda5 sda6 sda7 >
[ 6.636032] sd 1:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 9.856145] usb-storage: device scan complete
[ 9.856757] scsi 0:0:0:0: Direct-Access WD 1600BEV External 1.05 PQ: 0 ANSI: 4
[ 9.867858] sd 0:0:0:0: [sdb] 312581808 512-byte hardware sectors (160042 MB)
[ 9.868730] sd 0:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 9.868735] sd 0:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 21 00 00 00
[ 9.868737] sd 0:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 9.869727] sd 0:0:0:0: [sdb] 312581808 512-byte hardware sectors (160042 MB)
[ 9.870602] sd 0:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 9.870606] sd 0:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 21 00 00 00
[ 9.870608] sd 0:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 9.870612] sdb: sdb1
[ 13.424055] sd 0:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
[ 15.658580] ide_generic: please use “probe_mask=0x3f” module parameter for probing all legacy ISA IDE ports
[ 15.658590] ide_generic: I/O resource 0x1F0-0x1F7 not free.
[ 15.658593] ide_generic: I/O resource 0x170-0x177 not free.
[ 18.645495] ISO 9660 Extensions: Microsoft Joliet Level 3
[ 18.804904] ISO 9660 Extensions: RRIP_1991A
[ 58.076496] ieee80211_crypt: registered algorithm ‘NULL’
[ 58.078370] ieee80211: 802.11 data/management/control stack, git-1.1.13
[ 58.078374] ieee80211: Copyright © 2004-2005 Intel Corporation jketreno@linux.intel.com
[ 58.081244] ipw2200: Intel® PRO/Wireless 2200/2915 Network Driver, 1.2.2kmprq
[ 58.081249] ipw2200: Copyright© 2003-2006 Intel Corporation
[ 58.081324] ACPI: PCI Interrupt 0000:02:02.0[A] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 58.086258] ipw2200: Detected Intel PRO/Wireless 2200BG Network Connection
[ 58.086300] firmware: requesting ipw2200-bss.fw
[ 58.211610] ipw2200: ipw2200-bss.fw request_firmware failed: Reason -2
[ 58.211617] ipw2200: Unable to load firmware: -2
[ 58.211621] ipw2200: failed to register network device
[ 58.211674] ACPI: PCI interrupt for device 0000:02:02.0 disabled
[ 58.211685] ipw2200: probe of 0000:02:02.0 failed with error -5
[ 58.211730] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.2LK-NAPI loaded
[ 58.211754] ACPI: PCI Interrupt 0000:02:03.0[A] -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[ 58.211994] eth0: RTL8169sb/8110sb at 0xe0a74400, 00:01:4a:bf:22:9f, XID 10000000 IRQ 17
[ 58.275561] eth1394: eth1: IPv4 over IEEE 1394 (fw-host0)
[ 129.948925] FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[ 129.956189] FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[ 130.001974] FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[ 130.045474] FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[ 130.054576] FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[ 130.063205] FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[ 130.068670] FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[ 130.074222] FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[ 130.085140] attempt to access beyond end of device
[ 130.085146] sda3: rw=0, want=66, limit=2
[ 130.085149] isofs_fill_super: bread failed, dev=sda3, iso_blknum=16, block=32
[ 130.085309] FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[ 130.086488] attempt to access beyond end of device
[ 130.086493] sda3: rw=0, want=66, limit=2
[ 130.086496] isofs_fill_super: bread failed, dev=sda3, iso_blknum=16, block=32
[ 130.086652] FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[ 130.096322] FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[ 130.105075] FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[ 130.483383] FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[ 130.496803] FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[ 130.520714] FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[ 130.530799] FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[ 130.579474] FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[ 130.622975] FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[ 135.736824] FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[ 135.742270] FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[ 135.789976] FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[ 135.833476] FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[ 135.842552] FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[ 135.851150] FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[ 135.856621] FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[ 135.871075] FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[ 135.873153] attempt to access beyond end of device
[ 135.873158] sda3: rw=0, want=66, limit=2
[ 135.873161] isofs_fill_super: bread failed, dev=sda3, iso_blknum=16, block=32
[ 135.873321] FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[ 135.874494] attempt to access beyond end of device
[ 135.874499] sda3: rw=0, want=66, limit=2
[ 135.874502] isofs_fill_super: bread failed, dev=sda3, iso_blknum=16, block=32
[ 135.874657] FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[ 135.884267] FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[ 135.892629] FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[ 135.902767] FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[ 135.912485] FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[ 135.917936] FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[ 135.923375] FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[ 135.975474] FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[ 136.018976] FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[ 139.040025] floppy0: no floppy controllers found
[ 141.101003] FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[ 141.110771] FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[ 141.155973] FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[ 141.199474] FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[ 141.208029] FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[ 141.217715] FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[ 141.226979] FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[ 141.232438] FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[ 141.232455] attempt to access beyond end of device
[ 141.232455] sda3: rw=0, want=66, limit=2
[ 141.232455] isofs_fill_super: bread failed, dev=sda3, iso_blknum=16, block=32
[ 141.232455] FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[ 141.240460] attempt to access beyond end of device
[ 141.240464] sda3: rw=0, want=66, limit=2
[ 141.240467] isofs_fill_super: bread failed, dev=sda3, iso_blknum=16, block=32
[ 141.240623] FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[ 141.250395] FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[ 141.257166] FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[ 141.268588] FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[ 141.277721] FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[ 141.287439] FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[ 141.295053] FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[ 141.339974] FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[ 141.383475] FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[ 146.495597] FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[ 146.501020] FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[ 146.549974] FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[ 146.593475] FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[ 146.603160] FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[ 146.608609] FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[ 146.622107] FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[ 146.630725] FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[ 146.633925] attempt to access beyond end of device
[ 146.633930] sda3: rw=0, want=66, limit=2
[ 146.633934] isofs_fill_super: bread failed, dev=sda3, iso_blknum=16, block=32
[ 146.634090] FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[ 146.635266] attempt to access beyond end of device
[ 146.635272] sda3: rw=0, want=66, limit=2
[ 146.635275] isofs_fill_super: bread failed, dev=sda3, iso_blknum=16, block=32
[ 146.635430] FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[ 146.645082] FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[ 146.652220] FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[ 146.662592] FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[ 146.671199] FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[ 146.676638] FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[ 146.690181] FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[ 146.734976] FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[ 146.778475] FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[ 149.796029] floppy0: no floppy controllers found
[ 151.797485] ieee80211_crypt: unregistered algorithm ‘NULL’
[ 151.801484] ieee80211_crypt: registered algorithm ‘NULL’
[ 151.803626] ieee80211: 802.11 data/management/control stack, git-1.1.13
[ 151.803630] ieee80211: Copyright © 2004-2005 Intel Corporation jketreno@linux.intel.com
[ 151.806226] ipw2200: Intel® PRO/Wireless 2200/2915 Network Driver, 1.2.2kmprq
[ 151.806230] ipw2200: Copyright© 2003-2006 Intel Corporation
[ 151.806293] ACPI: PCI Interrupt 0000:02:02.0[A] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 151.806746] ipw2200: Detected Intel PRO/Wireless 2200BG Network Connection
[ 151.806785] firmware: requesting ipw2200-bss.fw
[ 151.809203] ipw2200: ipw2200-bss.fw request_firmware failed: Reason -2
[ 151.809208] ipw2200: Unable to load firmware: -2
[ 151.809211] ipw2200: failed to register network device
[ 151.809259] ACPI: PCI interrupt for device 0000:02:02.0 disabled
[ 151.809267] ipw2200: probe of 0000:02:02.0 failed with error -5
[ 179.392787] r8169: eth0: link down
[ 180.451772] r8169: eth0: link down
[ 191.468115] JFS: nTxBlock = 4033, nTxLock = 32268
[ 191.486510] SGI XFS with ACLs, security attributes, realtime, large block numbers, no debug enabled
[ 191.487332] SGI XFS Quota Management subsystem
[ 191.516058] md: raid0 personality registered for level 0
[ 191.520677] md: raid1 personality registered for level 1
[ 191.538765] xor: automatically using best checksumming function: pIII_sse
[ 191.556007] pIII_sse : 4492.000 MB/sec
[ 191.556009] xor: using function: pIII_sse (4492.000 MB/sec)
[ 191.557276] async_tx: api initialized (async)
[ 191.628013] raid6: int32x1 568 MB/s
[ 191.696078] raid6: int32x2 705 MB/s
[ 191.764019] raid6: int32x4 537 MB/s
[ 191.832065] raid6: int32x8 472 MB/s
[ 191.900027] raid6: mmxx1 1727 MB/s
[ 191.968011] raid6: mmxx2 2021 MB/s
[ 192.036008] raid6: sse1x1 1295 MB/s
[ 192.104040] raid6: sse1x2 2094 MB/s
[ 192.172023] raid6: sse2x1 2300 MB/s
[ 192.240028] raid6: sse2x2 2559 MB/s
[ 192.240030] raid6: using algorithm sse2x2 (2559 MB/s)
[ 192.240034] md: raid6 personality registered for level 6
[ 192.240036] md: raid5 personality registered for level 5
[ 192.240038] md: raid4 personality registered for level 4
[ 192.270170] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[ 192.270677] device-mapper: ioctl: 4.13.0-ioctl (2007-10-18) initialised: dm-devel@redhat.com
[ 196.002969] FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[ 196.003304] EXT2-fs warning: mounting unchecked fs, running e2fsck is recommended
[ 300.092036] ata1.00: exception Emask 0x0 SAct 0x0 SErr 0x0 action 0x6 frozen
[ 300.092048] ata1.00: cmd ca/00:08:60:1b:c5/00:00:00:00:00/e8 tag 0 dma 4096 out
[ 300.092050] res 40/00:00:00:00:00/00:00:00:00:00/00 Emask 0x4 (timeout)
[ 300.092053] ata1.00: status: { DRDY }
[ 300.092063] ata1: hard resetting link
[ 300.804031] ata1: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[ 300.806649] ata1.00: configured for UDMA/100
[ 300.806660] ata1: EH complete
[ 300.806924] sd 1:0:0:0: [sda] 156301488 512-byte hardware sectors (80026 MB)
[ 300.807042] sd 1:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 300.807047] sd 1:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 300.807282] sd 1:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn’t support DPO or FUA
[ 375.088032] ata1.00: exception Emask 0x0 SAct 0x0 SErr 0x0 action 0x6 frozen
[ 375.088043] ata1.00: cmd ca/00:08:10:1c:c5/00:00:00:00:00/e8 tag 0 dma 4096 out
[ 375.088044] res 40/00:00:00:00:00/00:00:00:00:00/00 Emask 0x4 (timeout)
[ 375.088048] ata1.00: status: { DRDY }
[ 375.088058] ata1: hard resetting link
[ 375.800031] ata1: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[ 375.802647] ata1.00: configured for UDMA/100
[ 375.802658] ata1: EH complete
[ 375.803021] sd 1:0:0:0: [sda] 156301488 512-byte hardware sectors (80026 MB)
[ 375.803174] sd 1:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 375.803179] sd 1:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 375.803598] sd 1:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn’t support DPO or FUA
[ 740.092033] ata1.00: exception Emask 0x0 SAct 0x0 SErr 0x0 action 0x6 frozen
[ 740.092044] ata1.00: cmd ca/00:10:38:1c:c9/00:00:00:00:00/e8 tag 0 dma 8192 out
[ 740.092045] res 40/00:00:00:00:00/00:00:00:00:00/00 Emask 0x4 (timeout)
[ 740.092049] ata1.00: status: { DRDY }
[ 740.092059] ata1: hard resetting link
[ 740.748030] ata1: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[ 740.750642] ata1.00: configured for UDMA/100
[ 740.750653] ata1: EH complete
[ 740.750940] sd 1:0:0:0: [sda] 156301488 512-byte hardware sectors (80026 MB)
[ 740.751057] sd 1:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 740.751061] sd 1:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 740.751336] sd 1:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn’t support DPO or FUA
[ 780.092034] ata1: limiting SATA link speed to 1.5 Gbps
[ 780.092042] ata1.00: exception Emask 0x0 SAct 0x0 SErr 0x0 action 0x6 frozen
[ 780.092049] ata1.00: cmd ca/00:08:68:1a:9d/00:00:00:00:00/e8 tag 0 dma 4096 out
[ 780.092051] res 40/00:00:00:00:00/00:00:00:00:00/00 Emask 0x4 (timeout)
[ 780.092054] ata1.00: status: { DRDY }
[ 780.092065] ata1: hard resetting link
[ 780.748029] ata1: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 310)
[ 780.750645] ata1.00: configured for UDMA/100
[ 780.750656] ata1: EH complete
[ 780.750945] sd 1:0:0:0: [sda] 156301488 512-byte hardware sectors (80026 MB)
[ 780.751065] sd 1:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 780.751070] sd 1:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 780.751429] sd 1:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn’t support DPO or FUA
[ 811.152035] ata1.00: exception Emask 0x0 SAct 0x0 SErr 0x0 action 0x6 frozen
[ 811.152046] ata1.00: cmd ca/00:10:30:1d:b1/00:00:00:00:00/e8 tag 0 dma 8192 out
[ 811.152048] res 40/00:00:00:00:00/00:00:00:00:00/00 Emask 0x4 (timeout)
[ 811.152051] ata1.00: status: { DRDY }
[ 811.152061] ata1: hard resetting link
[ 811.808031] ata1: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 310)
[ 811.810645] ata1.00: configured for UDMA/100
[ 811.810655] ata1: EH complete
[ 811.810942] sd 1:0:0:0: [sda] 156301488 512-byte hardware sectors (80026 MB)
[ 811.811064] sd 1:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 811.811068] sd 1:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 812.191125] sd 1:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn’t support DPO or FUA
lspci et lsusb sur l’installation qui fonctionne
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Mobile 915GM/PM/GMS/910GML Express Processor to DRAM Controller (rev 03)
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation Mobile 915GM/PM Express PCI Express Root Port (rev 03)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) High Definition Audio Controller (rev 03)
00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB UHCI #1 (rev 03)
00:1d.1 USB Controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB UHCI #2 (rev 03)
00:1d.2 USB Controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB UHCI #3 (rev 03)
00:1d.3 USB Controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB UHCI #4 (rev 03)
00:1d.7 USB Controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB2 EHCI Controller (rev 03)
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge (rev d3)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801FBM (ICH6M) LPC Interface Bridge (rev 03)
00:1f.1 IDE interface: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) IDE Controller (rev 03)
00:1f.2 IDE interface: Intel Corporation 82801FBM (ICH6M) SATA Controller (rev 03)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) SMBus Controller (rev 03)
01:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc M24 1P [Radeon Mobility X600]
02:01.0 CardBus bridge: Texas Instruments PCI7420 CardBus Controller
02:01.2 FireWire (IEEE 1394): Texas Instruments PCI7x20 1394a-2000 OHCI Two-Port PHY/Link-Layer Controller
02:01.3 Mass storage controller: Texas Instruments PCI7420/7620 Combo CardBus, 1394a-2000 OHCI and SD/MS-Pro Controller
02:02.0 Network controller: Intel Corporation PRO/Wireless 2200BG [Calexico2] Network Connection (rev 05)
02:03.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8169 Gigabit Ethernet (rev 10)
Bus 005 Device 002: ID 1058:0704 Western Digital Technologies, Inc.
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 003: ID 044e:300c Alps Electric Co., Ltd Bluetooth Controller (ALPS/UGPZ6)
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 005: ID 046d:c50a Logitech, Inc. Cordless Mouse
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
