J’ai remonté au taf un serveur HP E800 avec un disque SCSI et un IDE, Debian Lenny . Je boote sur le disque IDE, une partition / et une /HOME.
Mon problème est le disque SCSI… il ne se monte pas au boot malgré la ligne qui va bien dans le fstab.
Une fois logué en root, en faisant un mount -a la partition (sda1) se monte sans problème. Mais pourquoi pas au démarrage ?
Mon fstab :
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
proc /proc proc defaults 0 0
/dev/hda1 / ext3 errors=remount-ro 0 1
/dev/sda1 /mnt/sda1 ext3 defaults 0 0
/dev/hda3 /home ext3 defaults 0 0
/dev/hda5 none swap sw 0 0
/dev/hdc /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
/dev/fd0 /media/floppy0 auto rw,user,noauto 0 0
Le dmesg parlant du sda :
[ 17.470053] Driver 'sd' needs updating - please use bus_type methods
[ 17.475350] sd 0:0:0:0: [sda] 35566480 512-byte hardware sectors (18210 MB)
[ 17.476381] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 17.476381] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: cb 00 00 08
[ 17.480375] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 17.480375] sd 0:0:0:0: [sda] 35566480 512-byte hardware sectors (18210 MB)
[ 17.481735] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 17.481787] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: cb 00 00 08
[ 17.483010] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 17.483079] sda: sda1
[ 17.496993] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
La première ligne m’intrigue mais je ne saurais si le pb vient de là…
Comment je peux résoudre le pb ? ou à défaut monter la partition après le boot en décalé… ?
Merci des suggestions… ++
