Ce n’est ni une panne ni un empêchement de fonctionner, mais, à chaque démarrage, dans la liste qui s’affiche avant la fenêtre graphique, il y a cette erreur (Warning en orange) qui indique mon disque SMART n’a pu être monté et que smartmontools a été désactivé.
Pour info, mon bios est bien configuré en SMART.
Dois-je charger des paquets particuliers ?
bonjour,
as tu installé le paquet smartmontools présent dans les paquets?
Si oui il faut configurer le fichier comme ceci
tu édites le fichier /etc/default/smartmontools et tu décommente la ligne smart enable yes (tu enlèves le#)
bon courage
Hello,
Voici mon fichier /etc/default/smartmontools
[i]# Defaults for smartmontools initscript (/etc/init.d/smartmontools)
This is a POSIX shell fragment
List of devices you want to explicitly enable S.M.A.R.T. for
Not needed (and not recommended) if the device is monitored by smartd
#enable_smart="/dev/hda /dev/hdb"
uncomment to start smartd on system startup
#start_smartd=yes
uncomment to pass additional options to smartd on startup
#smartd_opts="–interval=1800"
[/i]
Le commentaire “Not needed (and not recommended)” m’inquiète.
Est-ce bien raisonnable d’y toucher ?
bonjout,
il faut enlever le # devant #start_smartd=yes
puis tu enregistre et c’est bon
Merci, ça marche !
