bonjour,
J’ai un disque de 2To qui est a la base en NTFS.
j’ai fait un mkfs.ext3 /dev/sdc1
mais le système de fichier reste NTFS ??
d’habitude cela fonctionne …
bonjour,
Avant de formatter avec mkfs, il faut changer le type de filesystem de ta partition dans la table des partitions avec fdisk, cfdisk, (g)parted, etc…
Comment as-tu déterminé que la partition, s’il y en a une, est sdc1 ?
Commence par nous dire comment tu procèdes dans le détail, nous ne te connaissons pas suffisamment pour savoir comment tu procèdes “d’habitude”.
root lorsque rock & reggae ne font pas l’affaire.
Droits de root pour mkfs.
et bien je fais un fdisk -l et la sortie me donne:
les sda et sdb étant mes deux disques en raid 1.
et la suite…
[quote]Disk /dev/sdc: 2000.4 GB, 2000398933504 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 243201 cylinders
Disk identifier: 0xdaf50e29
/dev/sdc1 1 243202 1953512032+ 7 HPFS/NTFS[/quote]
Donc un # mkfs.ext3 /dev/sdc1 était bien sensé me faire sdc1 en ext3
Effectivement d’habitude le disque n’est pas déjà formater donc je fais juste # mkfs.ext3 /dev/sdc et tout roule !
Vérifie que /dev/sdc1 ne soit pas monté.
Le disque est Censé être démonté pour que mkfs s’y applique.
Nous sommes censés distinguer censé et sensé.
Nous sommes sensés de ne pas sniffer l’encens.
Nous sommes censés ne pas sniffer l’encens.
Censé+(ne pas)verbe infinitif. Cens comme Censitaire, reCensement …
Sensé, le contraire d’insensé, “sensible” dit en anglais Bradley Wiggins vainqueur du Tour de France 2012.
ok pour la faute d’orthographe, tu es un champion.
pour en revenir au sujet,
apres un mkfs.ext3 du disque complet, donc sdc et non sdc1, il semble que cela fonctionne.
meme si un fdisk -l m’indique
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/sdc doesn’t contain a valid partition table[/quote]
Disons qu’il me met ça même pour mes partitions RAID…
As tu lu ce que t’as écrit Iroy? C’est la bonne réponse. Ce que tu lisais est le contenu de la table de partition, table qui n’est pas modifiée par un formattage. Il te faut donc (ordre indifférent)
(changement de type, partition numéro 1, type 83 soit linux ext; écrire la table, quitter)
ok ok j’avais vu.
mais j’ai formater mon disque complet
donc /dev/sdc1 n’existe plus.
je l’ai monté ça l’air de fonctionner. même si il met [quote]Disk /dev/sdc doesn’t contain a valid partition table[/quote]
Est ce que je dois faire obligatoirement une partition sdc1 ?
La pratique de formater les disques entiers est héritée de chez Microsoft. Cette pratique n’est pas courante en linux.
Si tu formates le périphérique entier /dev/sdc, il n’y aura plus de partitions.
Plus de partitions, plus de table de partitions .
“a VALID partition table” : "ANY partition"
Table des partitions qui référence le grand total considérable de zéro partition valable.
Si tu précises /dev/sdc1, la table des partitions contiendra au minimum la référence de la partition numéro 1.
La commande mkfs l’ayant supprimée de /dev/sdc disque désormais sans partitions, il te faudrait la recréer par fdisk/parted/… comme on te l’a suggéré.
Merci pour toutes ses informations.
J’ai donc creer une partition primaire /dev/sdc1 avec cfdisk.
bonne fin de journée.
