Salut les gens,
Désolé pour le titre absolument pas parlant, mais j’ai plusieurs problèmes et je doute que chacun d’entre eux soit suffisamment grave pour mériter un sujet à part, donc je fais une petite réunion de l’ensemble.
Après un séjour plus ou moins prolongé sous Ubuntu, je viens donc de réinstaller Sid, sauf qu’il y a quelques petites choses qui coincent, et j’aimerais vos avis…
Ah, je précise qu’il s’agit d’une install minimale sur laquelle j’ai ajouté juste les paquets qui m’intéressaient, du coup, j’en ai peut-être oublié quelques uns.
1: j’utilise deux ou trois applis Qt (VLC et Arora, notamment), mais le reste du système est en GTK, j’ai donc utilisé qtconfig-qt4 pour donner à mes applis l’apparence du GTK. Ça marche bien pour l’apparence des composants, mais les icônes affichées dans Arora ont l’air d’être celles du thème d’icône par défaut au lieu de celles que j’ai choisi, ce qui est assez tristounet.
Je ne trouve pas de champ pour le thème d’icônes dans qtconfig-qt4, est-ce que vous sauriez par hasard comment on peut régler ça ?
Edit : Abandonné. Je suis repassé à un navigateur en GTK.
2: Toujours à propos d’icônes mais pas seulement, vu que c’est un portable, j’ai installé gnome-power-manager, sauf que celui-ci a l’air d’avoir quelques petits problèmes. Déjà, il n’utilise plus non plus les icônes de mon thème, et puis surtout, quand je débranche la prise, il lui arrive de me sortir que la batterie est vide et de mettre l’ordi en hibernation alors que la batterie est presque pleine.
Ça ne me dérangerait pas de le virer et de le remplacer par un autre, mais quels autres gestionnaires de batterie existe-t-il ?
Edit : résolu/contourné : configuration du système avec laptop-mode (voir ce spot) pour économiser l’énergie, plus un utilitaire servant juste à visualiser l’état de la batterie.
3: Autre soucis d’ordre esthétique, absolument pas grave mais assez étonnant : j’ai repris exactement le même thème GTK que sous Ubuntu, mais les notifications (vous savez, les petites fenêtres d’affichage d’infos qu’on crée avec notify-send) n’ont pas du tout la même tronche.
À votre avis, ça vient d’où ? De notification-daemon, ou bien du moteur du thème GTK ?
Contourné : j’ai changé de daemon de notification : notify-osd est beaucoup moins configurable, mais sa configuration par défaut me convient, donc ça va.
4: J’ai perdu l’habitude de ce genre de soucis depuis que je n’utilise plus Sid : apt-get (dist-)upgrade m’indique qu’il y a une nouvelle version du paquet linux-image-2.6-686, mais qu’il ne peut pas l’installer car elle dépend du paquet linux-image-2.6.31-1-686 qui na pas l’air d’exister. Je suppose que ce sera résolu d’ici quelques jours ?
Edit : pas encore réglé, mais apparemment, oui, c’est normal, et ce sera bientôt mieux.
Edit 2 : C’est réglé depuis quelques jours ^^
5: À propos du gestionnaire de batterie évoquée en 2:, si je désactive ce dernier, appuyer sur le bouton power (“XF86PowerOff”) provoque l’arrêt du système et l’extinction de la machine. Y aurait-il un moyen de désactiver cette action automatique ?
Edit : Résolu. Voir ce message. Dans mon cas, j’ai juste désactivé le script d’extinction lancé par acpi.
Je crois que c’est tout pour les soucis de configuration, mais j’vous tiens au courant si j’en rencontre d’autres
Apparemment, chez moi, le fichier n’existe même plus.
