J’ai une machine que je dois pouvoir connecter en dhcp sur plusieurs réseaux successivement (Windows Server, Linux Server…) et que son nom puisse être enregistré sur le serveur DNS dès la connexion.
Pour l’instant, je réalise les tests avec un serveur DHCP et DNS Windows Server 2008 (cas le plus fréquent) et ma machine acquiert bien une adresse IP à sa connexion mais n’est pas enregistrée sur le serveur DNS. L’activation de Samba permet l’enregistrement sur le serveur DNS mais je ne peux pas laisser Samba activé en permanence.
Il faut vraiment que l’enregistrement DNS se fasse à la connexion.
Voici la configuration de ma machine
/etc/dhcp3/dhclient.conf
[code]option rfc3442-classless-static-routes code 121 = array of unsigned integer 8;
#send host-name “andare.fugue.com”;
#send dhcp-client-identifier 1:0:a0:24:ab:fb:9c;
#send dhcp-lease-time 3600;
#supersede domain-name “fugue.com home.vix.com”;
#prepend domain-name-servers 127.0.0.1;
request subnet-mask, broadcast-address, time-offset, routers,
domain-name, domain-name-servers, domain-search, host-name,
netbios-name-servers, netbios-scope, interface-mtu,
rfc3442-classless-static-routes, ntp-servers;
#require subnet-mask, domain-name-servers;
timeout 6;
retry 1;[/code]
/etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
/etc/init.d/networking
[code]#!/bin/sh -e
BEGIN INIT INFO
Provides: networking
Required-Start: mountkernfs $local_fs
Required-Stop: $local_fs
Should-Start: ifupdown
Should-Stop: ifupdown
Default-Start: S
Default-Stop: 0 6
Short-Description: Raise network interfaces.
END INIT INFO
PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin"
[ -x /sbin/ifup ] || exit 0
. /lib/lsb/init-functions
process_options() {
[ -e /etc/network/options ] || return 0
log_warning_msg “/etc/network/options still exists and it will be IGNORED! Read README.Debian of netbase.”
check_network_file_systems() {
[ -e /proc/mounts ] || return 0
if [ -e /etc/iscsi/iscsi.initramfs ]; then
log_warning_msg "not deconfiguring network interfaces: iSCSI root is mounted."
exit 0
fi
exec 9<&0 < /proc/mounts
while read DEV MTPT FSTYPE REST; do
case $DEV in
/dev/nbd*|/dev/nd[a-z]*|/dev/etherd/e*)
log_warning_msg "not deconfiguring network interfaces: network devices still mounted."
exit 0
esac
case $FSTYPE in
nfs|nfs4|smbfs|ncp|ncpfs|cifs|coda|ocfs2|gfs|pvfs|pvfs2|fuse.httpfs|fuse.curlftpfs)
log_warning_msg "not deconfiguring network interfaces: network file systems still mounted."
exit 0
esac
done
exec 0<&9 9<&-
check_network_swap() {
[ -e /proc/swaps ] || return 0
exec 9<&0 < /proc/swaps
case $DEV in
log_warning_msg "not deconfiguring network interfaces: network swap still mounted."
exit 0
esac
done
exec 0<&9 9<&-
start_on_boot () {
process_options
log_action_begin_msg "Configuring network interfaces"
if ifup -a; then
log_action_end_msg $?
else
fi
case “$1” in
start)
start_on_boot &
process_options
log_action_begin_msg “Configuring network interfaces”
if ifup -a; then
else
fi
stop)
check_network_swap
log_action_begin_msg "Deconfiguring network interfaces"
if ifdown -a --exclude=lo; then
else
fi
force-reload|restart)
process_options
log_warning_msg "Running $0 $1 is deprecated because it may not enable again some interfaces"
log_action_begin_msg "Reconfiguring network interfaces"
ifdown -a --exclude=lo || true
if ifup -a --exclude=lo; then
else
fi
echo "Usage: /etc/init.d/networking {start|stop}"
exit 1
esac
exit 0[/code]
Jsam000
