Je suis en train de changer de serveur (ancien kimsufi OVH vers kimsufi R-8g) et je viens de prendre une distribution Citrix sur laquelle, j’ai 2 machines virtuelles sous debian 6. Une machine héberge un serveur de jeux sans problème, la seconde héberge (devrait…
) quelques sites. Je n’ai encore jamais mis en place une telle solution.
La machine virtuelle servant à l’hébergement web, utilise une ipfailover et ping sans problème. J’ai créé un glue “hosting.adminssh.com” qui est également le reverse de la machine. Cela ping parfaitement. Uname -f me retourne bien l’hote.
J’ai donc changé les dns du domaine à migrer pour:
ns1: hosting.domaine.com
ns2: ns.kimsufi.com (DNS OVH)
Dans le manager OVH, j’ai supprimé du dns secondaire sur l’ancien serveur le domaine, puis je l’ai recréé sur le nouveau. Je viens de recevoir cette erreur:
ERREUR: transfer of 'domaine.net/IN' from 91.121.xx.xx#53: failed while receiving responses: REFUSED
a partir de 91.121.xx.xx le 2013-05-29 16:27:48
J’utilise le panel ISPCONFIG, j’ai donc créé le site et la zone dns:
$TTL 86400
@ IN SOA hosting.domaine.com. postmaster.domaine.net. (
2013042409
7200
540
604800
86400 )
domaine.net. 3600 A 91.121.xx.xx
domaine.net. 3600 MX 10 mail.domaine.net.
domaine.net. 3600 NS hosting.domaine.com.
domaine.net. 3600 NS ns.kimsufi.com.
mail 3600 A 91.121.xx.xx
www 3600 A 91.121.xx.xx
Voici mon fichier conf.options:
[code]options {
directory “/var/cache/bind”;
// If there is a firewall between you and nameservers you want
// to talk to, you may need to fix the firewall to allow multiple
// ports to talk. See http://www.kb.cert.org/vuls/id/800113
// If your ISP provided one or more IP addresses for stable
// nameservers, you probably want to use them as forwarders.
// Uncomment the following block, and insert the addresses replacing
// the all-0's placeholder.
// forwarders {
// 0.0.0.0;
auth-nxdomain no; # conform to RFC1035
//listen-on-v6 { any; };
listen-on { any; };
Auriez-vous une petite idée du problème svp ?
Merci d’avance pour vos lumières
Bonne journée.
