Dns - ipv6
Bonsoir à tous,
J’ai un problème au niveau de la gestion DNS.
Il n’y a pas / plus de port 53 ouvert au niveau de bind.
voici ce qu’il y a dans
/etc/bind/named.conf.options
[code]options {
directory “/var/cache/bind”;
// If there is a firewall between you and nameservers you want
// to talk to, you may need to fix the firewall to allow multiple
// ports to talk.  See http://www.kb.cert.org/vuls/id/800113
// If your ISP provided one or more IP addresses for stable
// nameservers, you probably want to use them as forwarders.
// Uncomment the following block, and insert the addresses replacing
// the all-0's placeholder.
// forwarders {
// 	0.0.0.0;
// If BIND logs error messages about the root key being expired,
// you will need to update your keys.  See https://www.isc.org/bind-keys
dnssec-validation auto;
auth-nxdomain no;    # conform to RFC1035
listen-on-v6 { IPV6; };
listen-on { 127.0.0.1; IPV4;};
listen-on port 53 { 127.0.0.1; IPV4; IPV6; };
allow-recursion { 127.0.0.1; ::1; };
Mais en faisant “netstat -uap”
=> rien du tout dans UDP6 (named)
Et en IPv4 ?
Le serveur tourne ?
L’adresse IPv6 est correcte ?
Fais tourner un coup la commande : [mono]named-checkconf[/mono] en temps que root et ca devrait te donner des indices.
Perso, je pense que tes options listen-on et listen-on-v6 sont erronées. Voir http://www.zytrax.com/books/dns/ch7/hkpng.html#listen-on .
AnonymousCoward
