Dongle wifi MA101rev.b non reconnu
j’ai installé un debian en version hyper light pour un vieux pc. je branche un dongle MA101 de netgear, mais lsusb me renvoie
Bus 001 Device 002: ID 062a:0000 Creative Labs
Bus 001 Device 001: ID 0000:0000
Voilà, je me demande si j’ai pas oublié un paquet essentiel à installer. LE device002 est une souris sans fil.
Merci de votre aide
Varron
Linux home 2.6.22-2-486
Ca ne serait pas tout bêtement que ton dongle ne fonctionne qu’en usb2 et que ton pc ne fournit que de l’usb1 ?
Tu as donné l’intégralité de ton lsusb ?
que donne lsusb -t ?
je connaissais pas le lsusb -t, mais de plus je le comprends pas :frowning:
lsusb -t
-Dev# 1 Vendor 0x0000 Product 0x0000 |-Dev# 2 Vendor 0x062a Product 0x0000-Dev# 7 Vendor 0x0864 Product 0x4102
le -t te présente l’usb “en arbre”, chaque connecteur usb ayant sa propre identité, on peut voir ce qui se cascade et comment.
Bon, tu n’avais pas dû donner tout le lsusb, mais en sachant que c’est un id 0864:4102 que tu avais dû tronquer avant, je crois que j’ai trouvé ce qu’il te faut:
  • installer module-assistant apt-get install module-assistant
  • compiler le module m-a a-i -t at76c503a-source
    et c’est tout.
    Eventuellement apres un update-usbids a devrait suffire à la faire détecter quand tu l’insères.
Merci de votre aide, mais j’avais donner le lsusb en entier la première fois :open_mouth:
Voilà le message d’erreur que j’ai vu après les 2 commandes de Mattotop
[i]Les en-têtes du noyau pour la version cible n’ont pas pu être trouvés et vous
n’avez pas indiqué d’autres en-têtes valables à utiliser.
Si le noyau actuellement utilisé a été fourni avec votre distribution Debian,
veuillez installer le paquet linux-headers-2.6.22-2-486. Si votre répertoire
source (ou les en-têtes) de votre noyau est situé dans un endroit inhabituel,
veuillez indiquer à la variable d’environnement KERNELDIRS le chemin de ce
répertoire, ou (solution alternative) veuillez indiquer le répertoire source à
utiliser pour la construction avec l’option --kernel-dir de module-assistant.[/i]
je lance toutefois sa dernière commande et je reboot pour voir.
Alors je vous poste mon lsusb et le lsusb -t
fred@home:~$ lsusb
fred@home:~$ lsusb -t
Bus# 1
-Dev# 1 Vendor 0x0000 Product 0x0000 |-Dev# 2 Vendor 0x062a Product 0x0000-Dev# 3 Vendor 0x0864 Product 0x4102
fred@home:~$
toujours pas de dongle :frowning:
Ton noyau est trop vieux et n’existe plus dans apt, donc c’est normal.
Installes la version actuelle apt-get install linux-image-2.6.22-3-486 et rebootes dessus et recommences ensuite le m-a a-i -t at76c503a-source
Bon, j’ai suivi tes recommandations mais j’obtiens toujours:
[i]ome:/home/fred# apt-get install linux-image-2.6.22-3-486
Paquets suggérés :
linux-doc-2.6.22
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 43 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 18,4Mo dans les archives.
Après dépaquetage, 53,6Mo d’espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de : 1 ftp.fr.debian.org lenny/main linux-image-2.6.22-3-486 2.6.22-6 [18,4MB]
18,4Mo réceptionnés en 4m47s (64,0ko/s)
Préconfiguration des paquets…
Sélection du paquet linux-image-2.6.22-3-486 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données… 68061 fichiers et répertoires déjà installés.)
Dépaquetage de linux-image-2.6.22-3-486 (à partir de …/linux-image-2.6.22-3-486_2.6.22-6_i386.deb) …
Done.
Paramétrage de linux-image-2.6.22-3-486 (2.6.22-6) …
Running depmod.
Finding valid ramdisk creators.
Using mkinitramfs-kpkg to build the ramdisk.
sh: relocation error: /lib/libncurses.so.5: symbol __cxa_finalize, version not defined in file libc.so.6 with link time reference
Running postinst hook script /sbin/update-grub.
Searching for GRUB installation directory … found: /boot/grub
Searching for default file … found: /boot/grub/default
Testing for an existing GRUB menu.lst file … found: /boot/grub/menu.lst
Searching for splash image … none found, skipping …
Found kernel: /boot/vmlinuz-2.6.22-3-486
Found kernel: /boot/vmlinuz-2.6.22-2-486
Updating /boot/grub/menu.lst … done
home:/home/fred# m-a a-i -t at76c503a-source
Données de 1 paquets mises à jour
Récupération des sources du noyau de la version : 2.6.22-2-486
apt-get install linux-headers-2.6.22-2-486
W: Duplicate sources.list entry ftp.fr.debian.org lenny/main Packages (/var/lib/apt/lists/ftp.fr.debian.org_debian_dists_lenny_main_binary-i386_Packages)
W: Vous pouvez lancer « apt-get update » pour corriger ces problèmes.
E: Impossible de trouver le paquet linux-headers-2.6.22-2-486
apt-get install build-essential
build-essential est déjà la plus récente version disponible.
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 43 non mis à jour.
Fait.
home:/home/fred#
[/i]
Matt a demandé de rebooter sur le kernel 2.6.22-3 et le message indique que cela n’a pas été fait.
Vu les messages (43 non mis à jour) un su mot-de-passe-root aptitude update aptitude dist-upgradeserait sans doute le bienvenu
absolument.
Merci jetente ça dès demain matin, mais j’ai redémarré tout de même depuis!!!
Oui, mais il faut que tu rebootes sur le noyau 2.6.22-3, pas sur le 2.6.22-2.
S’il n’apparait pas, c’est qu’il faut que tu fasses un update-grub pour mettre à jour ton menu.lst pour grub.
voilà j’ai fait un dist-upgrade, ensuite j’obtiens ça:
[i]home:/home/fred# m-a a-i -t at76c503a-source
Récupération des sources du noyau de la version : 2.6.22-3-486
En-têtes du noyau disponibles dans /lib/modules/2.6.22-3-486/build
Fait.
unpack
The source tarball could not be found!
Package at76c503a-source not installed?
Running “m-a -f get at76c503a-source” may help.
"/usr/share/modass/packages/default.sh" build KVERS=2.6.22-3-486 KSRC=/lib/modules/2.6.22-3-486/build KDREV=2.6.22-6 kdist_image
La construction a échoué. Appuyez sur Entrée pour continuer…
home:/home/fred#
[/i]
quote="Varron"
W: Vous pouvez lancer « apt-get update » pour corriger ces problèmes.[/quote]Corriges tes sources (apt-get update ne corrigera rien).
quote="Varron"
(…)[/quote] Tu as fait ça ? Que donne apt-cache policy at76c503a-source ?
home:/home/fred# apt-cache policy at76c503a-source
at76c503a-source:
Installé : 0.17.dfsg-1
Candidat : 0.17.dfsg-1
Table de version :
*** 0.17.dfsg-1 0
500 ftp.fr.debian.org lenny/contrib Packages
100 /var/lib/dpkg/status
home:/home/fred#
voilà ce que cela donne. la commande m-a a-i -t at76c503a-source
ne donne toujours aucun résultat
voilà mon sources.list
[quote]#
deb cdrom:[Debian GNU/Linux testing Lenny - Official Snapshot i386 NETINST Binary-1 20071028-09:34]/ lenny contrib main
#deb cdrom:[Debian GNU/Linux testing Lenny - Official Snapshot i386 NETINST Binary-1 20071028-09:34]/ lenny contrib main
deb ftp.fr.debian.org/debian/ lenny main
deb-src ftp.fr.debian.org/debian/ lenny main
deb security.debian.org/ lenny/updates main contrib
deb-src security.debian.org/ lenny/updates main contrib
deb ftp.fr.debian.org/debian/ lenny main contrib non-free
deb-src ftp.fr.debian.org/debian/ lenny main contrib non-free
#opera
deb deb.opera.com/opera lenny non-free
#multimedia
deb debian-multimedia.org lenny main
deb-src debian-multimedia.org lenny main
deb ftp.fr.debian.org/debian testing main non-free[/quote]
