ok
je vais exclure /media , que j’avais totalement oublié qu’il faisait parti intégrante de / !!!
Merci de ce “rappel”…
J’en ai encore des choses à revoir et apprendre…
Oh… bel zé bute… tu continues à me tester…
ok
[quote=“db871”]
Non. Mais tu as un support de travail (sauvegarde) pour ce faire => le wiki
As toi de le suivre à la lettre et ( Comprendre !!) d’adapter , en conséquence !
Ce qui semble être le cas …
Alors, je reformule pour vérifier si j’ai bien compris… tout et tout…
tu me suggères de déplacer le fichier de sauvegarde en/usr…
puis de changer et le proprio et le groupe,
et enfin de donner les droits à tous en exécution !
J’ai tout compris, ou je revois ma copie…
[quote=“BelZéButh”]
Et à toi de vérifier si le contenu de ton script doit être modifier en conséquence.
Chose que je ne ferai, pour l’heure …
Pour quelle raison, ne devrai-je pas ?
strike
il est l’heure de la soupe…
bon App à Tous
(/HS)[/strike]
Tu as tout compris !
Sauf …
[quote=“BelZéButh”]
Chose que i[/i] je ne ferai i[/i], pour l’heure … Vérifier ton script[/quote]
Ici, lancement du script.
~ # Sauvegarde_Debian.sh
[quote=“BelZéButh”]…
[quote=“BelZéButh”]
J’avais compris que je ne devrai pas modifier (dernière action de ta phrase) le script pour l’heure…
Comme quoi…
Bon… je modifie le script et le teste
1ère bonne nouvelle : plus d’erreur d’inscrite dans le fichier bacuperror.log
pour info, j’ai gardé le script tel qu’il est, et n’ai fait que le changement de dossier, tel que c’est indiqué par l’Ami BelZéButh
(juste une suggestion, s’il y avait un numéro sur les commentaires, je pourrai renvoyer vers le n° du Commentaire plutôt que de donner son heure d’écriture… mais ce n’est qu’une suggestion
Maintenant, je vais le “triturer” en mettant des exclusions, 1er test avec des filtres, puis si cela merdoye… 2nd test, avec un fichier tel que prévu par le script de l’Equipe à Ricardo
Tu pourrais peut-être envisager deux scripts. Sans tâche cron ou alors aux heures durant lesquelles tu te trouves devant le clavier.
Script simulation (option -n)
** Consulté tes logs et avisé.
Script confirmation …
En ligne de commande, c’est toujours ce que je fais !
[code]rsync -arvin
< Réflexion, rien qui ne me choque, alors … >
rsync -arvi [/code]
je testerai après tes commandes…
voici mon script, à nouveau :
[code]#!/bin/bash
VERT="\033[1;32m"
STNDT="\033[0;39m"
ROUGE="\033[1;31m"
ROSE="\033[1;35m"
BLEU="\033[1;34m"
BLANC="\033[0;02m"
BLANCLAIR="\033[1;08m"
JAUNE="\033[1;33m"
CYAN="\033[1;36m"
Date=$(date +%d-%m-%Y)
Heure=$(date +%T)
echo -e $BLEU "Sûr de vouloir exécuter la sauvegarde ? o/n"
read ANSWER
if [ $ANSWER == o ] ;
then
echo -e $JAUNE "----\nLancement sauvegarde à : $Heure le $Date"
echo -e $STNDT “-----------\nSynchronisation en cours…\n ------------”
backup=/home/bernard/bin/Sauvegardes/backuperror.log
aptitude search ‘~i !~M’ -F ‘%p’ > mes_paquets
#sauvegarde journalière home, etc, usr
#DD2To
#rsync -av --partial --del --stats /home/bernard /media/DD2To/Sauvegarde_home_debian 2>> $backup
rsync -av --partial --del --stats --filter “- /media” / /media/DD2To/Sauvegarde_racine_debian 2>> $backup
if [ -s $backup ]; then
date >> $backup
fi
# Mise à jour de l'heure
Heure=$(date +%T)
echo -e $ROUGE " Sauvegarde terminée à : $Heure le $Date\n"
else
echo -e $BLEU "Procédure interrompue par l’utilisateur."
fi
read -p “A la prochaine… Pour fermer le terminal : Ctrl + C”
La ligne qui n’est pas commentée, et qui a les balise de gras, est celle que je teste, et qui me fait un jouli… fichier backuperror de 4.3Mo !!!
purée…
Extrait du début et de la fin du script :
sending incremental file list
initrd.img -> /boot/initrd.img-3.2.0-4-486
vmlinuz -> boot/vmlinuz-3.2.0-4-486
.pulse/
IO error encountered – skipping file deletion
bin/
bin/bash
var/www/dwww/menu/sviewers.html
Number of files: 261151
Number of files transferred: 220318
Total file size: 82190944066 bytes
Total transferred file size: 82224837972 bytes
Literal data: 79474146491 bytes
Matched data: 0 bytes
File list size: 6551928
File list generation time: 0.001 seconds
File list transfer time: 0.000 seconds
Total bytes sent: 79499573195
Total bytes received: 4356421
sent 79499573195 bytes received 4356421 bytes 23885813.31 bytes/sec
total size is 82190944066 speedup is 1.03
Sauvegarde terminée à : 20:07:24 le 26-08-2013
A la prochaine… Pour fermer le terminal : Ctrl + C[/code]
souci avec le nombre au départ et à l’arrivée…
et un extrait, court… extrait, de backuperror :
rsync: opendir "/.pulse" failed: Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/.pulse-cookie": Permission denied (13)
rsync: opendir "/etc/cups/ssl" failed: Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/etc/.pwd.lock": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/etc/at.deny": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/var/spool/anacron/cron.monthly": Permission denied (13)
rsync: send_files failed to open "/var/spool/anacron/cron.weekly": Permission denied (13)
rsync error: some files/attrs were not transferred (see previous errors) (code 23) at main.c(1070) [sender=3.0.9]
41243lignes...
Vous arrivez à voir où est situé le “pâté”… ?
# cat /root/exclureR
/media
Le message que je tente de faire passer et …
Oublies ton script et ton backup.log, pour l’heure !
Crées toi les fichiers /root/truc_machin/exclureR et /root/truc_machin/exclureH
Places dans ces derniers, les répertoires/fichiers à exclures.
Puis, tests uniquement les commandes (toutes) rsync en console, les une après les autres.
En respectant (j’insiste) la syntaxe suivante :
Nota : option -n
Il va de soi qu’il te faut toutes les adaptées !
La suite sera une rigolade, je crois …
ps : N’oublies pas de monter la partition (ext4 je crois) de ton disque externe en /media
[quote=“BelZéButh”]Le message que je tente de faire passer et …
Nota : option -n
ps : N’oublies pas de monter la partition (ext4 je crois) de ton disque externe en /media[/quote]
Effectivement dans le script, çà merdoye…
Cependant, j’ai testé la commande que tu indiques en ligne de commande, voici le résultat, le début et la fin :
avec ceci en exclusion, dans exclureA :
[code]# cat /root/exclureA
/home
/lost+found
/media
/mnt
root@Bernard:/home/bernard# [/code]
# rsync -avn --partial --del --stats --exclude-from=/root/exclureA / /media/DD2To/Sauvegarde_racine_debian/
Number of files: 241019
Number of files transferred: 52393
Total file size: 7349035341 bytes
Total transferred file size: 2922684540 bytes
Literal data: 0 bytes
File list size: 5961605
Total bytes sent: 6704341
Total bytes received: 742719
sent 6704341 bytes received 742719 bytes 222300.30 bytes/sec
total size is 7349035341 speedup is 986.84 (DRY RUN)
rsync warning: some files vanished before they could be transferred (code 24) at main.c(1070) [sender=3.0.9]
comme tu le constates, le nombre de transferts est différent… est-ce normal ?
OK !
[quote=“db871”]rsync warning: some files vanished before they could be transferred (code 24) at main.c(1070) [sender=3.0.9]
Non !!
Comparatif, à l’appui !
[code]f…t… var/tmp/kdecache-USER/icon-cache.kcache
f.st… var/tmp/kdecache-USER/ksycoca4
f…t… var/tmp/kdecache-USER/ksycoca4stamp
f…t… var/tmp/kdecache-USER/plasma_theme_default.kcache
.d…t… var/tmp/kdecache-USER/krun/
Number of files: 176169
Number of files transferred: 3481
Total file size: 5808434166 bytes
Total transferred file size: 605366360 bytes
File list size: 4364617
File list generation time: 0.102 seconds
Total bytes sent: 4396504
Total bytes received: 31886
sent 4396504 bytes received 31886 bytes 35569.40 bytes/sec
total size is 5808434166 speedup is 1311.64 (DRY RUN)
real 2m4.298s
user 0m4.576s
sys 0m14.513s
[12:42:32][root@USER] ~ # [/code]
Reprends le tuto, de A à Z.
Heeuu, j’ai peut-être omis un petit détail …
[code][13:12:19]USER@USER:~$ cat /etc/rsyncd.conf
uid = root
gid = root
log file = /var/log/rsyncd.log
[13:12:20]USER@USER:~$
Non !!
Lorsque tu réponds : “Non !!” cela signifie que la différence est anormale !
D’accord ?
et, ci-dessous, il y a aussi une différence de transfert… j’comprends mal…
[quote=“BelZéButh”][code]f…t… var/tmp/kdecache-USER/icon-cache.kcache
real 2m4.298s
user 0m4.576s
sys 0m14.513s
Mille excuses, mais le tuto de… ?
[quote=“BelZéButh”]Heeuu, j’ai peut-être omis un petit détail …
uid = root
gid = root
[/code][/quote]
Çà me parait améliorer le nombre de transferts, voici l’extrait du résultat :
[code]root@Bernard:/home/bernard# rsync -avn --partial --del --stats --exclude-from=/root/exclureA / /media/DD2To/Sauvegarde_racine_debian/
created directory /media/DD2To/Sauvegarde_racine_debian
.pulse-cookie
var/www/dwww/menu/svideo.html
Number of files: 245115
Number of files transferred: 187658
Total file size: 7348028417 bytes
Total transferred file size: 7346538992 bytes
File list size: 6058397
Total bytes sent: 6813581
Total bytes received: 755167
sent 6813581 bytes received 755167 bytes 240277.71 bytes/sec
total size is 7348028417 speedup is 970.84 (DRY RUN)
J’ai compris à quoi servait l’option -n :
option -n : la commande liste ce qu’elle va faire sans l’exécuter
En recherchant à quoi servait le fichier rsyncd.conf, avec le “d” en plus (daemon) j’en ai découvert un autre, /etc/default/rsync qui, lui, n’est pas paramétré…
il n’a aucune incidence sur rsync ?
[quote=“db871”]Dans cette page :
isalo.org/wiki.debian-fr/ind … par%C3%A9s
il est indiqué qu’il est possible de restaurer la racine et le home, depuis une sauvegarde, la question, idiote peut-être… ?
Re,
Navré, je n’avais pas prêté plus attention à ce message.
Enfin plus exactement, je l’avais identifié (bien trop vite) comme un message d’erreur critique.
Ce qui n’est pas le cas !!
Sauf erreur, rsync te fait part de fichier (disparus) situer en dev, proc, sys, temp.
Techniquement je ne saurais t’en dire plus.
Cependant, ce message est sans conséquence pour la viabilité de ta sauvegarde.
Le taux de transfert n’a aucune incidence !! (performance machine ? disque ? Je ne sais trop …)
Ta commande fonctionnant normalement, je te propose te faire sauter l’option -n = simulation ==>
Par sécurité pour tes sauvegardes (tu aviseras plus tard) passés, en /media/DD2To/Sauvegarde_racine_debian/ je te propose de créer un nouveau répertoire tels que (par exemple, ou le_nom_d’oiseau_que_tu_veux)
Ouvres une seconde console en root, lances cette commande et laisse tourner.
Reviens sur la première console et banzai.
Rsync ne devrait te retourner, Aucune erreur !!!
Tels que :
[code]
Number of files transferred: 3724
Total file size: 5809403655 bytes
Total transferred file size: 625962065 bytes
Literal data: 627036370 bytes
File list size: 4364462
File list generation time: 0.069 seconds
Total bytes sent: 631655990
Total bytes received: 92417
sent 631655990 bytes received 92417 bytes 3059314.32 bytes/sec
total size is 5809403655 speedup is 9.20
real 3m26.018s
user 0m13.469s
sys 0m26.654s
[16:40:05][root@USER] ~ #[/code]
Voici le résultat :
root@Bernard:/home/bernard# cat /var/log/rsyncd.log
donc vide !
[code]root@Bernard:/home/bernard# rsync -av --stats --partial --del --exclude-from=/root/exclureA / /media/DD2To/Sauvegarde_racine_debian/essai_rsync_27082013/
etc/cups/
Number of files: 241103
Number of files transferred: 55369
Total file size: 7356176387 bytes
Total transferred file size: 4472405396 bytes
Literal data: 4470492564 bytes
File list size: 5971181
Total bytes sent: 4479277934
Total bytes received: 1125230
sent 4479277934 bytes received 1125230 bytes 31663626.60 bytes/sec
total size is 7356176387 speedup is 1.64
le résultat est-il correct ?
comme j’avais oublié de créer le fichier, /var/log/rsyncd.log , j’ai recommencé…
cela a-t-il eu une influence ?
Ce n’est pas une erreur critique !!
Cependant, elle ne devrait pas avoir vu le jour, celle là.
Cette même erreur (parmi d’autre) je l’avais rencontré également, il me faut rechercher dans mes archives.
Je n’ai pas le souvenir d’avoir eu le besoin de créer ce fichier.
[code]~ # ll /var/log/rsyncd.log
-rw-r–r-- 1 root root 33K 2013-08-24 07:15 /var/log/rsyncd.log[/code]
Non, assurément !
** Résumé. **
Plus que satisfaisant, mais ce n’est pas tout à fait ça.
Zéro Critique, Zéro erreur, Zéro Warnning, c’est le top !!!
Cela dit, rien ne t’empêches de (tester) confirmer les autres commandes une à une, en /media/Truc_Machin/mon_bel_oiseau/
ps : Pour le reste, je vais tâché d’y remédier.
Patientes !
[quote=“BelZéButh”]Salut,
Pas d’erreur, (flagrantes).[/quote]
Tant mieux
[quote]…
Cette même erreur (parmi d’autre) je l’avais rencontré également, il me faut rechercher dans mes archives.[/quote]
Ok, tant que pas critique, ni qui vienne fiche la pagaille… je patienterai pour ta recherche… rassures Toi
[quote]…
lorsque je l’ai lancé tel que tu me l’as décrit, root m’a répondu : aucun fichier ou… etc !
D’où ma création de fichier “obligatoire”
[quote]---------
** Résumé. **
Patientes ![/quote]
Impeccable, tout cela est, entre autres, grâce à ton aide
Merci !
Pour le reste, je patiente en testant dans et hors du script, et non du slip… hein… pas trompé… sinon faire très mal…
Essayes ceci.
[code]# addgroup bernard rsync
En ext4 ton system, je crois ?
Montes la partition adéquate en /mnt.
Vérifies que /mnt soit dans le fichier exclureA.
Avec puis sans l’option -n.
ps: Donnes le retour complet (séparément) prompt de départ et fin inclus.
* J’insiste, complet.
Solution : le pastebin du wiki => paste.isalo.org/ et colles les liens ici.
