Double écran
Bonjour !
Je souhaiterai avoir deux écrans sur mon poste de travail.
J’en ai brancher un en hdmi et l’autre en vga.
J’ai bien mes deux écrans mais ce sont les mêmes ! je souhaiterai plus une prolongation du bureau…
Dans les paramètres j’ai les deux écrans détectés comme inconnu donc je ne peux mettre en place la config voulu.
SI je fait un xrandr j’obtient :
xrandr: Failed to get size of gamma for output default Screen 0: minimum 640 x 480, current 1920 x 1200, maximum 1920 x 1200 default connected 1920x1200+0+0 0mm x 0mm 1920x1200 0.00* 1600x1200 0.00 1280x1024 0.00 1024x768 0.00 800x600 0.00 640x480 0.00
j’ai essayé également avec Disper mais rien de bien concluant non plus mis à part me metree une réso de 800*600…
SI vous avez une idée du problème ?
Merci bien.
Pour ma part, j’utilise arandr pour régler les écrans en GUI, c’est complet (tu peux régler la position/superposition des écrans entre eux grâce à du simple glisser-déposer, la résolution, l’orientation,…) et simple à utiliser. Tu peux aussi enregistrer différentes configurations pour pouvoir en changer facilement, sans devoir tout refaire.
Je vais alors regarder arand mais n’est t-il pas déjà intégré à xrandr ??
Nope, c’est un paquet, tout simplement nommé arandr, à installer à part.
Je me retrouve avec cela dans le terminal.
`# arandr
/usr/lib/python2.7/dist-packages/screenlayout/xrandr.py:58: UserWarning: XRandR wrote to stderr, but did not report an error (Message was: ‘xrandr: Failed to get size of gamma for output default\n’)
warnings.warn(“XRandR wrote to stderr, but did not report an error (Message was: %r)”%err)
Après j’ai bien une fenetre qui s’ouvre mais je ne peux choisir que on orientation “normal” puis j’ai également qu’il ne détecte pas les écrans
bonjour
tu utilise quel environnement de travail ? (gnome / kde / xfce / lxde …)
tu as aussi lxrandr qui fonctionne pas mal, sinon c’est te faire un xorg.conf pour déclarer tes deux écrans :slight_smile:
Bon… Après quelques recherches, ça pourrait être un problème de drivers, mais malheureusement je n’ai pas vu de solutions toutes faites, sinon de trouver le bon driver pour faire tout fonctionner correctement le tout.
Comment me faire un xorg propre pour la déclaration des deux écrans ?
Aurais tu des liens ou autres ?
Merci.
hélas je n’ai pas de liens, et j’ai “galéré” à faire le mien (pas toujours simple de trouver les infos utiles au milieu de tout)
voila mon xorg.conf (peut être que ça pourra t’aider)
Section "ServerLayout"
    Identifier     "X.org Configured"
#    Screen      0  "Screen0" 0 0
#    Screen      1  "Screen1" RightOf "Screen0"
        Screen         1 "Screen1"     0    1
#    InputDevice    "Mouse0" #"CorePointer"
#    InputDevice    "Keyboard0" #"CoreKeyboard"
EndSection
Section "Files"
    ModulePath   "/usr/lib/xorg/modules"
    FontPath     "/usr/share/fonts/X11/misc"
    FontPath     "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
    FontPath     "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
    FontPath     "/usr/share/fonts/X11/Type1"
    FontPath     "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
    FontPath     "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
    FontPath     "built-ins"
EndSection
#Section "Module"
#    Load  "glx"
#EndSection
#Section "InputDevice"
#    Identifier  "Keyboard0"
# #   Option    "Device"    "/dev/input/event0"
#    Driver      "evdev"
#EndSection
#    Identifier  "Mouse0"
#    Driver      "evdev"
#    Option        "Protocol" "auto"
##    Option        "Device" "/dev/input/mouse0"
#    Option        "Device" "/dev/input/mice"
#    Option        "ZAxisMapping" "4 5 6 7"
#EndSection
Section "Device"
        Identifier      "Card0"
        Driver          "radeon"
        BusID           "PCI:2:0:0"
        Option        "Monitor-HDMI-0"    "HDMI0"
    Option        "Monitor-VGA-0"        "VGA0"
EndSection
Section "Monitor"
    Identifier   "HDMI0"
    VendorName   "Monitor Vendor"
    ModelName    "Monitor Model"
    Option    "dpms"    "true"
#    Option    "Primary"    "true"
EndSection
Section "Monitor"
    Identifier   "VGA0"
    Option    "LeftOf"    "HDMI0"
EndSection
Section "Screen"
        Identifier "Screen0"
        Device     "Card0"
        Monitor    "HDMI0"
        DefaultDepth    24
        SubSection "Display"
                Depth     24
                Modes   "1920x1080"
        EndSubSection
EndSection
Section "Screen"
        Identifier "Screen1"
        Device  "Card0"
        Monitor "VGA0"
        DefaultDepth    24
                Depth 24
                Modes "1024x768"
        EndSubSection
EndSection
#Section "ServerLayout"
#        Identifier     "Layout0"
#        Screen         1 "Screen1" LeftOf "Screen0"
#EndSection
il est loin d’être parfait, mais j’ai été au plus simple
par contre, quand je fais xrandr mes deux écrans sont reconnu, dans ton premier post il n’y en a qu’un :expressionless:
debian@debian:~$ xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 2944 x 1080, maximum 8192 x 8192
HDMI-0 connected 1920x1080+1024+0 (normal left inverted right x axis y axis) 480mm x 270mm
   1920x1080     60.00*+  50.00    59.94
   1920x1080i    60.00    50.00    59.94
   1680x1050     59.88
   1400x1050     59.95
   1600x900      60.00
   1280x1024     75.02    60.02
   1440x900      59.90
   1280x800      59.91
   1152x864      75.00
   1280x720      60.00    50.00    59.94
   1024x768      75.08    60.00
   800x600       75.00    60.32
   720x576       50.00
   720x480       60.00    59.94
   640x480       75.00    60.00    59.94
   720x400       70.08
DVI-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
VGA-0 connected 1024x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 0mm x 0mm
   1024x768      60.00*
   800x600       60.32    56.25
   848x480       60.00
   640x480       59.94
J’ai essayer encore deux trois truc mais rien à faire… :confused:
Les infos de ma carte graphique : (lspci -k|grep -iA3 vga)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation HD Graphics 530 (rev 06)
Subsystem: Micro-Star International Co., Ltd. [MSI] Device 7994
00:08.0 System peripheral: Intel Corporation Skylake Gaussian Mixture Model
