J’ai actuellement un serveur mail Debian 6 / dovecot 1.2.17 / postfix dont l’envoi et la réception fonctionne bien pour environ 100 utilisateurs.
Je rencontre cependant un souci avec la plupart des utilisateurs : certains emails envoyés ne sont pas enregistrés. Les comptes sont en IMAP sur Thunderbird et après l’envoi de certains mails, le message suivant apparait : “Une erreur est survenue lors de l’enregistrement du message dans le dossier Envoyés. Essayer à nouveau ?” Le mail est bien envoyé mais non enregistré.
Ca ne vient visiblement pas d’une connexion ADSL trop lente car ca le fait partout, ni de la version de l’OS car j’utilise ou Windows ou Debian. Est ce que cela peut venir de Thunderbird ?
Voici ma config dovecot si cela peut servir :
# 1.2.17: /etc/dovecot/dovecot.conf
# OS: Linux 3.10.23-xxxx-grs-ipv6-64 x86_64 Debian 6.0.8 ext3
log_path: /var/log/dovecot.log
info_log_path: /var/log/dovecot.log
log_timestamp: %Y-%m-%d %H:%M:%S
protocols: imap imaps managesieve pop3 pop3s
listen(default): 127.0.0.1:143
listen(imap): 127.0.0.1:143
listen(pop3): *
listen(managesieve): *:4190
ssl_listen(default): *:993
ssl_listen(imap): *:993
ssl_listen(pop3):
ssl_listen(managesieve):
login_dir: /var/run/dovecot/login
login_executable(default): /usr/lib/dovecot/imap-login
login_executable(imap): /usr/lib/dovecot/imap-login
login_executable(pop3): /usr/lib/dovecot/pop3-login
login_executable(managesieve): /usr/lib/dovecot/managesieve-login
login_process_per_connection: no
login_max_processes_count: 256
mail_max_userip_connections(default): 200
mail_max_userip_connections(imap): 200
mail_max_userip_connections(pop3): 10
mail_max_userip_connections(managesieve): 10
mail_privileged_group: mail
mail_location: maildir:/home/facteur/%d/%n:INDEX=/home/facteur/%d/%n/indexes
mbox_write_locks: fcntl dotlock
mail_executable(default): /usr/lib/dovecot/imap
mail_executable(imap): /usr/lib/dovecot/imap
mail_executable(pop3): /usr/lib/dovecot/pop3
mail_executable(managesieve): /usr/lib/dovecot/managesieve
mail_plugins(default): quota imap_quota
mail_plugins(imap): quota imap_quota
mail_plugins(pop3): quota
mail_plugins(managesieve):
mail_plugin_dir(default): /usr/lib/dovecot/modules/imap
mail_plugin_dir(imap): /usr/lib/dovecot/modules/imap
mail_plugin_dir(pop3): /usr/lib/dovecot/modules/pop3
mail_plugin_dir(managesieve): /usr/lib/dovecot/modules/managesieve
imap_client_workarounds(default): outlook-idle delay-newmail netscape-eoh tb-extra-mailbox-sep
imap_client_workarounds(imap): outlook-idle delay-newmail netscape-eoh tb-extra-mailbox-sep
imap_client_workarounds(pop3):
imap_client_workarounds(managesieve):
imap_idle_notify_interval(default): 30
imap_idle_notify_interval(imap): 30
imap_idle_notify_interval(pop3): 120
imap_idle_notify_interval(managesieve): 120
lda:
postmaster_address: admin@XXX.net
mail_plugins: sieve quota
mail_plugin_dir: /usr/lib/dovecot/modules/lda
auth_socket_path: /var/run/dovecot/auth-master
auth default:
mechanisms: plain login digest-md5 cram-md5
verbose: yes
debug: yes
worker_max_count: 100
passdb:
driver: pam
passdb:
driver: sql
args: /etc/dovecot/dovecot-mysql.conf
userdb:
driver: passwd
userdb:
driver: sql
socket:
type: listen
client:
path: /var/spool/postfix/private/auth
mode: 432
user: postfix
group: postfix
master:
mode: 384
user: facteur
plugin:
sieve: /home/facteur/%d/%n/.dovecot.sieve
sieve_dir: /home/facteur/%d/%n/sieve
quota: dict:%u::proxy::quotadict
quota_rule: *:storage=8000M:messages=100000
quota_warning: storage=75%% /usr/local/bin/quota-warning.sh 75 %u
quota_warning2: storage=90%% /usr/local/bin/quota-warning.sh 90 %u
dict:
quotadict: mysql:/etc/dovecot/dovecot-dict-sql.conf
Merci pour votre aide, la moindre idée ou semblant de piste m’aidera énormément !
