Salut à tous !
ça fait bien deux jours que je galère pour avoir des utilisateurs virtuels en statique sur Dovecot (v 0.99).
Je ne trouve rien sur le net et la doc est succinte sur ce sujet :
wiki.dovecot.org/VirtualUsers
J’ai fait comme indiqué puis j’ai créé le répertoire :
/var/mail/virtual/<mon_domaine>.fr/toto/
avec les droits qui vont bien (ceux du compte mail).
Je ne sais pas si c’est la bonne démarche, mais c’est comme ça que je comprends la doc : dovecot regarde les répertoires et en déduit les noms des utilisateurs virtuels (avec leur domaine).
Quand j’essaye d’ouvrir le compte toto (avec evolution), l’authentification se déroule à priori bien mais j’obtiens très vite “Erreur inconnue, le serveur a fermé la connexion”.
Rien en log sur le serveur.
Mon fichier de conf :
base_dir = /var/run/dovecot/
protocols = pop3s imaps
imap_listen = *:143
pop3_listen = *
ssl_cert_file = /etc/ssl/certs/dovecot.pem
ssl_key_file = /etc/ssl/private/dovecot.pem
disable_plaintext_auth = yes
log_path = /var/log/dovecot.log
log_timestamp = "%b %d %H:%M:%S "
login_dir = /var/run/dovecot/login
login_chroot = yes
login = imap
login_executable = /usr/lib/dovecot/imap-login
login_user = dovecot
login_process_size = 32
login_process_per_connection = yes
login_processes_count = 3
login_max_processes_count = 128
login_max_logging_users = 256
login = pop3
login_executable = /usr/lib/dovecot/pop3-login
max_mail_processes = 1024
verbose_proctitle = yes
first_valid_uid = 8
last_valid_uid = 0
first_valid_gid = 1
last_valid_gid = 0
mail_extra_groups = mail
client_workarounds = outlook-idle outlook-pop3-no-nuls
mailbox_check_interval = 0
mailbox_idle_check_interval = 30
mail_full_filesystem_access = no
mail_max_flag_length = 50
mail_save_crlf = no
mail_read_mmaped = no
maildir_stat_dirs = no
maildir_copy_with_hardlinks = no
maildir_check_content_changes = no
mbox_lock_timeout = 300
mbox_dotlock_change_timeout = 30
umask = 0077
imap_executable = /usr/lib/dovecot/imap
imap_process_size = 256
imap_use_modules = no
imap_modules = /usr/lib/dovecot/imap
pop3_executable = /usr/lib/dovecot/pop3
pop3_process_size = 256
pop3_use_modules = no
pop3_modules = /usr/lib/dovecot/pop3
auth = cram-md5
auth_mechanisms = cram-md5
auth_realms =
auth_userdb = passwd static uid=8 gid=8 home=/var/mail/virtual/%d/%u
auth_passdb = passwd-file /etc/dovecot/cram-md5.pwd
auth_user = dovecot
auth_chroot =
auth_executable = /usr/lib/dovecot/dovecot-auth
auth_process_size = 256
auth_count = 1
auth_username_chars = abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ01234567890.-_@
