Dovecot SASL
j’essaye désespérément d’implémenter l’authentification sasl pour postfix via dovecot qui me sert également pour pop et imap. Cela fait bien 8 bonnes heures que je me casse les dents sur ce message d’erreur dans mon mail.log :
Sep 22 23:37:41 localhost postfix/smtpd[4799]: warning: SASL: Connect to /var/spool/postfix/private/auth failed: No such file or directory Sep 22 23:37:41 localhost postfix/smtpd[4799]: fatal: no SASL authentication mechanisms Sep 22 23:37:42 localhost postfix/master[4787]: warning: process /usr/lib/postfix/smtpd pid 4799 exit status 1 Sep 22 23:37:42 localhost postfix/master[4787]: warning: /usr/lib/postfix/smtpd: bad command startup -- throttling
Tout marche dans postfix quand il est désactivé mais rien quand il est activé, que ce soit le tls, les authentifications tout marche parfaitement.Lorsque l’option sasl est activé impossible de me connecter en telnet sur mon port smtp voici le résultat d’un telnet 127.0.0.1 25 sur mon serveur :
Serveur1:/etc/default# telnet 127.0.0.1 smtp Trying 127.0.0.1... Connected to 127.0.0.1. Escape character is '^]'. Connection closed by foreign host.
J’ai épuré tous les forums testé toutes les configurations possibles sans succès je fais appel à vous car j’en suis presque à me demander s’il n’y a pas un bug quelque part. Voici les options sasl et tls de mon postfix ainsi que de mon dovecot, je vous remercie par avance pour vos réponses :
smtpd_use_tls = yes smtpd_tls_security_level = may smtpd_tls_loglevel = 1 smtpd_tls_cert_file = /etc/ssl/certs/smtp.pem smtpd_tls_key_file = /etc/ssl/private/smtp.key smtpd_tls_auth_only = yes smtpd_sasl_type = dovecot smtpd_sasl_path = /var/spool/postfix/private/auth smtpd_sasl_auth_enable = yes
  socket listen {
    master {
      path = /var/run/dovecot/auth-master
      mode = 0600
      user = vmail
      group =  vmail
        client {
          # Assuming the default Postfix $queue_directory setting
          mode = 0660
          # Assuming the default Postfix user and group
          user = postfix
          group = postfix
Voici ma config (qui fonctionne :wink: )
main.cf :
smtpd_sasl_type = dovecot smtpd_sasl_path = private/auth smtpd_sasl_auth_enable = yes broken_sasl_auth_clients = yes
dovecot.conf :
socket listen { master { path = /var/run/dovecot/auth-master mode = 0600 user = vmail group = vmail } client { path = /var/spool/postfix/private/auth mode = 0660 user = vmail group = vmail } }
Je pense que c’est probablement tout simplement une histoire de chemin…
